Крепление запасного колеса багажние
Сообщение wincanton » 14 мар 2018, 15:42
Добрый день. Утеряна пластиковая гайка крепления запаски. Остался только болт.
Купил новый болт вместе с гайкой, но новая гайка к старому болту не подходит из за резьбы. Решил поставить новый болт.
Как вытащить родной болт? ??! Я дергал по разному , никак не получается.
wincanton
Re: Крепление запасного колеса багажние
Сообщение boroda II » 14 мар 2018, 16:36
Сбивать в сторону, болт вставлен в паз.
Сообщение Александр332vk » 14 мар 2018, 17:41
Привет, а у меня вообще нет крепленя запаски...просто так ложится и все. Хотя в комплектации запаски не было вообще а был (есть) набор с гарметиком и компрессор.
Сообщение Daniliv » 14 мар 2018, 18:15
Не знаю была изначально запаска или нет, крепления нет. Герметик и компрессор есть.
Сообщение Измаил » 14 мар 2018, 18:46
если в в нише багажника есть площадка под "болт", то остается только купить его :D
http://www.passat-shop.ru/glavnaya/salo ... l?vmcchk=1
Измаил
Сообщение Daniliv » 14 мар 2018, 21:35
Место под крепление есть у всех. У меня там коврик, вырезан ровно под нишу, а вот родной или нет не могу сказать не знаю.
Но в теории, если было предусмотрено без запаски на какие-то модели, думаю и бак поставили большего объема.
На ML в принципе нет запаски (может не на всех), но как и у меня полный комплект герметик и компрессор. Сравнивали ради интереса один в один.
Сообщение boroda II » 14 мар 2018, 22:03
Daniliv писал(а):Место под крепление есть у всех. У меня там коврик, вырезан ровно под нишу, а вот родной или нет не могу сказать не знаю.
Ниши бывают узкие под два глушителя и широкие под один. Колесо и туда и туда влазит. Бак больше от этого не поставить, его от ниши задний подрамник отделяет.
Сообщение Daniliv » 14 мар 2018, 22:13
Не спорю, я и говорю в теории. Даже не задавался этим вопросом :D . Но при желании можно и бак впихнуть с доп насосом, как у двух курилок.
Сообщение wincanton » 20 мар 2018, 15:54
boroda II писал(а):Сбивать в сторону, болт вставлен в паз.
Спасибо. Стукнул молотком в бок по нему, болт сразу и вылетел. Работы на 10 секунд было. Новый подошёл, как родной. Спасибо за информацию. Покупал вот такой http://s.aliexpress.com/riUVRvAJ
wincanton
Сообщение Юра Криков » 20 мар 2018, 15:59
wincanton
Аккуратней на морозе и с болтом и с гайкой.Китайские лопаются на раз ;)
Сообщение wincanton » 21 мар 2018, 14:12
Юра Криков писал(а):wincanton
Живу на юге Англии, морозов практически не бывает. -6 раз в году, разве это мороз?:)) Спасибо
wincanton
Вернуться в Кузов
