не открывается пассажирская дверь
Сообщение Azamat Kalbaev » 05 сен 2018, 09:23
Форумчане здрасте проблема такого характера - по весне во время перепад температур перестала снаружи открываться пассажирская дверь, изнутри открывается как положено. Заметил что если при открывании снаружи чуток надавить на ручку вниз и дернуть более резко то отпирается, может кто сталкивался неужели тросик???
VW Passat B6 2.0 FSI BVY МКПП 2007
Azamat Kalbaev
Re: не открывается пассажирская дверь
Сообщение Юрий М » 05 сен 2018, 10:25
Так если открывается в некоторых ситуациях - не факт что тросик.
Недавно победил такую беду на водительской двери. Только она не открывалась ни медленно, ни быстро, ни с молитвой. Думал тросик, купил новый за 600р. Полдня головняка с разбором двери (первый раз разбирал). Разобрать надо все до основания. Выяснилось, что закис механизм замка. Рычажок открывания двери остался в открытом положении. При этом дверь закрывалась.
Этот рычажок на фото.
Можно попробовать пошаманить с регулировкой ручки через отверстие на торце двери, закрытое заглушкой. Мне кажется успех сомнительный.
Юрий М
Сообщение Azamat Kalbaev » 05 сен 2018, 11:26
да вот тоже знаю что добраться до этого механизма очень трудоёмко( менял как то динамик и видел что немцы все на клёпки забубенили)пробовал вливать туда размораживатель по принципу чем больше тем лучше-не помогло :D попробовать мож вэдэшку со шприца везде куда подлезу.. :?
Azamat Kalbaev
Сообщение boroda II » 05 сен 2018, 12:14
Azamat Kalbaev писал(а):да вот тоже знаю что добраться до этого механизма очень трудоёмко( менял как то динамик и видел что немцы все на клёпки забубенили)пробовал вливать туда размораживатель по принципу чем больше тем лучше-не помогло :D попробовать мож вэдэшку со шприца везде куда подлезу.. :?
Это динамик на заклепках, щит в двери винтами прикручен.
При наличии нужных звездочек все разбирается быстро. Нужно только соблюдать последовательность правильно.
Сообщение Макс414 » 05 сен 2018, 12:32
boroda II писал(а):Это динамик на заклепках, щит в двери винтами прикручен.
Спасибо за ссылку на видео! как говорится "век живи, век учись", а то тоже предстоит увлекательное путешествие в водительскую дверь, чувствую скоро начнется головняк с проводкой, экономные немцы делают такие коротенькие проводочки, что хрен коннектором получиться соединить пока все не разберешь :(
Макс414
Сообщение boroda II » 05 сен 2018, 13:12
Про ручку в видео немного не так, нужно перед тем как откручивать личинку(или заглушку, если дверь пассажирская) ручку потянуть на себя и крутить винт пока ручка не зафиксируется в вытянутом положении, после этого вытащить личинку и сдвинув вытащить ручку.
Сообщение Юрий М » 05 сен 2018, 15:09
Бесперспективное занятие. Личинка и замок - два разных механизма. Хвостовик личинки входит в замок. Вэдэшка в замок не попадет, ни капли. В торце двери под заглушкой регулировочный винт, вроде регулирует натяжение троса. Как вариант попробовать им поиграться. Думаю, процесс сведется к разбору двери.
Юрий М
Сообщение boroda II » 05 сен 2018, 16:20
Юрий М писал(а):Бесперспективное занятие. Личинка и замок - два разных механизма. Хвостовик личинки входит в замок. Вэдэшка в замок не попадет, ни капли. В торце двери под заглушкой регулировочный винт, вроде регулирует натяжение троса. Как вариант попробовать им поиграться. Думаю, процесс сведется к разбору двери.
В торце под заглушкой два винта.
1 Винт нижний(шляпка торчит из двери) фиксирует корпус личинки.
2. Винт внутренний верхний -выкручиваясь отодвигает скобу которая держит корпус личинки, одновременно фиксирует оттянутую ручку двери.
Закручивая - освобождает ручку и загоняя скобу в проточку корпуса личинки фиксирует ее на нужном уровне.
Ни один из этих винтов не регулирует натяжку троса, трос имеет жесткую оболочку и никаких регулировок не допускает, с одной стороны на нем бобышка, со второй крючок.
Брызгать в отверстия винтов бесполезно.
Вытащив личинку можно увидеть сам замок, через трубочку налить на корпус замка, какая-то часть попадет на поводок для трос ручки.
Сообщение demainst » 08 сен 2018, 19:46
Все верно для водительской двери. В пассажирской личинки нет, вместо нее заглушка и нет винта п.1, заглушка меньше корпуса личинки.
Недавно менял замок двери водителя, сломалась ось в механизме. Новый замок как оказалось был от праворульки. Выяснилось это в самом конце, уже при установке личинки :(
Сюрприз, блин :twisted:
Пришлось помудохаться с доработкой замка, чтобы установить личинку. :evil:
Сообщение boroda II » 08 сен 2018, 20:12
demainst писал(а):Все верно для водительской двери. В пассажирской личинки нет, вместо нее заглушка и нет винта п.1, заглушка меньше корпуса личинки.
Тоже валяется такой замок от праворукой машины. В нем нет соединения с хвостовиком личинки. Мне он достался вместе с дверью. Ставить его не собирался и выкинуть тоже рука не поднялась.
Можно из двух один собрать?
Вернуться в Кузов
