Штатная защита двигателя
Сообщение mamont32 » 29 окт 2018, 17:31
Доброго всем...
Дорогие форумчане, помогите с размерами штатного крепления металлической защиты двигателя 3C0018945J. Вот прикупил на Авито, а креплений нет в комплекте (((
По схеме глянул - нужна поперечина 3C0 018 936 или 3C0 018 936 С. Про изгибы не спрашиваю, подскажите хотя бы толщину и ширину этой полосы.
Также типа столбики 1K0018965D и 3C0018966 с турбиной (3C0018966A без турбины) , какая у них высота.
Просторы интернета копаю не могу найти размеры, чтобы самому сделать. Видно все покупают оригинальные.
Совсем кризис выбил семейный бюджет ((((
B6 Variant 1.4TSI comfortline на ручке
mamont32
Re: Штатная защита двигателя
Сообщение boroda II » 29 окт 2018, 18:39
mamont32 писал(а):Доброго всем...
Ширина сантиметра четыре примерно и толщина около 5 мм. Форма перекладины там придурковатая .
Чтобы прикрутить к кузову по штату в лонжеронах должны быть установлены вытяжные гайки-заклепки.
Если их там нет, то и не мучайся.
Бери полосу стальную и гни из нее по месту.
Хохлы защиту на в6 делают похожую, там из профильной трубы сварена перемычка.
Сообщение mamont32 » 29 окт 2018, 20:49
У меня в этих лонжеронах уже вкручены по 2 шпильки, сантиметров по 5 и диаметром 8-10 мм. Эти шпильки с резьбой и с такими винтовыми насечками (фотика под рукой небыло и в инете не могу найти пример рисунка).
Я спрашивал толщину метала перемычки. На работе есть обрезки полосы оцинкованной 4х40 (для промышленного заземления оборудования). Вот я и думаю, если из этой полосы согнуть- не будет ли выгибаться. Сама защита 12 кг весит, а тут вибрация и тд.
mamont32
Сообщение boroda II » 02 ноя 2018, 23:21
mamont32 писал(а):У меня в этих лонжеронах уже вкручены по 2 шпильки, сантиметров по 5 и диаметром 8-10 мм. Эти шпильки с резьбой и с такими винтовыми насечками (фотика под рукой небыло и в инете не могу найти пример рисунка).
Полоса почти по всей длине прижата к защите, прикручена в 3-х точках, особо выгибаться негде .
Вернуться в Кузов
