Пассат вариант Б6 не закрывается с кнопки багажник.
Сообщение Khodyrev » 18 мар 2019, 22:44
Всем привет, может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что делать, живу в станице, мастеров дельных нет.
Два года назад, примерно поздней осенью перестал закрываться багажник с кнопки, пришлось его руками через небольшое усилие закрывать, но весной, в очередной раз по привычке нажал на кнопку и о чудо, он закрылся. По приходу новой осени картина повторилась, кнопка перестала работать. Заменил акб, без результата. Сейчас весна, кнопка не работает. На данный момент багажник открывается с двери водителя, с кнопки на ляде и с брелка, а вот закрываться с кнопки на ляде не хочет. Возможно я сломал что-то, когда руками его через небольшое усилие закрывал. Одним словом, подскажите, как решить эту проблему.
Khodyrev
Re: Пассат вариант Б6 не закрывается с кнопки багажник.
Сообщение Daniliv » 19 мар 2019, 00:00
Я думаю кнопку залило на ляде.
Снимайте обшивку и заодно проводку посмотрите, возможно окислы на контактах. Перелом в гофре возможен, но не уместен судя по симптомам.
Чудес не бывает.
Сообщение Khodyrev » 19 мар 2019, 07:39
Кнопка целая, ее прозванивали. Я думаю что-то с моторчиком.
Khodyrev
Сообщение Daniliv » 19 мар 2019, 15:31
Интересно с ключа и с двери открывает, а с хлопушки нет.
И причем тут моторы.
Сообщение Khodyrev » 19 мар 2019, 18:43
Вы наверно не дочитали мое сообщение! Так же прошу обратить внимание на его заголовок. :)
Багажник НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ с кнопки. Все остальное работает идеально.
Khodyrev
Сообщение Daniliv » 19 мар 2019, 23:27
Тогда так. Снимаем привода и делаем ревизию щеточным коллекторам.
Недавно была такая ситуация в зеркальном виде (не открывалась, только при помощи пинка рукой)
Но чистка не помогла, пришлось комраду покупать другие.
Сообщение Vovchina » 21 мар 2019, 18:36
Khodyrev писал(а):Вы наверно не дочитали мое сообщение! Так же прошу обратить внимание на его заголовок. :)
Добрый час. У меня аналогичная ситуация, не работает иногда. Предполагаю что перетерлись (передавились) провода, вытащил резинку, тереблю жгут когда тупить начинает. Больше полугода так езжу, тупо лень заниматься.
Vovchina
Сообщение Alemania » 22 мар 2019, 04:38
Через шнурок посмотреть сигнал с кнопки до блока комфорта доходит или нет. Че гадать то
Сообщение Khodyrev » 23 мар 2019, 08:18
А могли на приводах шлицы стереться или провернуться, от того что руками закрываю?
Khodyrev
Сообщение demainst » 23 мар 2019, 11:20
Khodyrev писал(а):А могли на приводах шлицы стереться или провернуться, от того что руками закрываю?
Нет. Иначе хрен бы она открылась.
Сообщение demainst » 23 мар 2019, 11:52
Дверь закрывается командой с кнопки - замыканием на землю. значит проблема или в кнопке или в проводе от кнопки до мастер-мотора.
Снимаем кнопку, замыкаем провод на кузов -если сигнал не прошел, ищем обрыв или просто тянем новый провод от контакта 2 кнопки до контакта 5 на 8-ми контактном разъеме мотора.
Сообщение Khodyrev » 18 апр 2019, 19:37
короче, тема такая. Были теплые деньки и когда было 20+ то кнопка цука заработала, ляда закрылась. Вечером похолодало и писец, опять не закрывается. Вообщем, работает только когда 20+
Khodyrev
Вернуться в Кузов
