Можно поставить дверь от праворульной?
Сообщение Skiw » 13 апр 2019, 08:03
Кто нибудь ставил переднею дверь от праворульной машинки? Само железо подходит?
Надо ли менять родной механизм стеклоподъемника в праворульной двери?
Гольф2 84г., автомат, EZ 1.6 В памяти.
B6 вариант, 09г. DSG-6, 2.0 TDI CBAB
Skiw
Re: Можно поставить дверь от праворульной?
Сообщение Daniliv » 13 апр 2019, 09:13
Кроме блока, косы и карты ничего нее надо, а да вместо заглушки поставить личинку.
Passat Alltrack, 2.0 CCZB Bi-Xenon The Black shed
Уже Без R-L.. 2.0 TDI 140 ВMP DSG Bi-Xenon The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Юра Криков » 13 апр 2019, 09:40
Андрей, а наверно можно оставить и блок и косу, вот только наверное перепиновать разъём дверной,а блок прописать, не? :?
Тащюсь со своего Автоса - Passat B6,2008 г.в.,седан, 1.9 TDI,ВХЕ, механика.
Сообщение Daniliv » 13 апр 2019, 10:01
Прописать нет. Перепиновывать :? а зачем когда есть коса от старой двери, /это с Лизкой надо общаться и тд/
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение demainst » 13 апр 2019, 10:31
Юра Криков писал(а):Андрей, а наверно можно оставить и блок и косу, вот только наверное перепиновать разъём дверной,а блок прописать, не? :?
Блок нельзя. Блок нужен пассажирский, на праворульных он слева. На наших справа. Проводку можно оставить, вместе с кнопкой блокировки и индикатором сигналки.
Механизм ручки несколько отличается, он под личинку. Это не мешает. Зачем перепиновывать разъем?
Сообщение demainst » 13 апр 2019, 10:35
Daniliv писал(а): Перепиновывать :? а зачем когда есть коса от старой двери, /это с Лизкой надо общаться и тд/
Чтобы кнопку блокировки оставить. Посоветоваться с Эльзой и сделать из двух проводок одну.
Последний раз редактировалось demainst 13 апр 2019, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Daniliv » 13 апр 2019, 10:57
demainst писал(а):Чтобы кнопку блокировки оставить.
Согласен.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boroda II » 13 апр 2019, 14:27
Skiw писал(а):Кто нибудь ставил переднею дверь от праворульной машинки? Само железо подходит?
Ставил дверь с праворукой машины. Щит стеклоподъемника отличается только отверстиями под крепление ручки. Можно отсверлить старый кронштейн и приклепать. Там совпадает только одно отверстие. Под третий винт крепления ручки отверстия с резьбой нет, я просто просверлил и поставил толстый саморез. Проводка совсем другая и меняется целиком.
Если родной щит живой, то проще его поставить целиком, причём он снимается вместе с замком и механизмом ручки. Выбивать белые штырьки и потом их запихивать не нужно. Главное стекло вытащить сначала.
Сообщение demainst » 14 апр 2019, 00:35
boroda II писал(а):... Выбивать белые штырьки и потом их запихивать не нужно...
В смысле не обязательно. Иногда это получается, если помучаться. По Эльзе вместо них сверлится отверстие по центру и вкручивается саморез.
Сообщение Daniliv » 14 апр 2019, 12:12
demainst писал(а): По Эльзе вместо них сверлится отверстие по центру и вкручивается саморез.
Я так и делал, самый простейший вариант.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение boroda II » 14 апр 2019, 12:16
demainst писал(а):В смысле не обязательно. Иногда это получается, если помучаться. По Эльзе вместо них сверлится отверстие по центру и вкручивается саморез.
Белая хрень вынимается вместе со всем щитом и замком с рамой под ручку и тросами. Открутить все винты в торце, снять ручку и выкрутить маленький саморез быстрее чем мудиться с этими штырьками. Стекло перед этим нужно отсоединить от стеклоподъемника , поднять вверх и зафиксировать скотчем или вытащить.
phpBB [video]
Сообщение Skiw » 15 апр 2019, 10:09
В выходные отдал дверку в "VAG-Service", посмотрим, что выйдет.
Skiw
Сообщение Skiw » 19 апр 2019, 21:17
Все ок, поставили без проблем.
Skiw
Сообщение Skiw » 19 апр 2019, 21:23
Остались от праворульной двери, механизм подъемный, моторчик, стекло, кнопки всякие. Кнопки наверное можно и на левую дверь ставить, а вот моторчик стеклоподъемника, интересно, одинаковый с обычной правой дверью или нет?
Skiw
Сообщение demainst » 20 апр 2019, 09:53
Skiw писал(а):Остались от праворульной двери, механизм подъемный, моторчик, стекло, кнопки всякие. Кнопки наверное можно и на левую дверь ставить, а вот моторчик стеклоподъемника, интересно, одинаковый с обычной правой дверью или нет?
Механизм подъемный, моторчик, стекло одинаковые. Дверные блоки и блоки кнопок водительские и пассажирские разные, с какой стороны стоят не важно.
Ручку с кнопками блокировки можно поставить и активировать и на пассажирскую сторону.
Сообщение Skiw » 20 апр 2019, 10:43
demainst писал(а):Ручку с кнопками блокировки можно поставить и активировать и на пассажирскую сторону.
Надо колхозить или в родной леворульной косе есть разъемы для подключения кнопок?
Skiw
Сообщение demainst » 20 апр 2019, 11:47
Skiw писал(а):Надо колхозить или в родной леворульной косе есть разъемы для подключения кнопок?
Откуда в леворульной? . Разъём с проводами можно выковырять из праворульной проводки или сделать новую - добавить три провода и разъём.
Сообщение Skiw » 21 апр 2019, 08:29
Вопрос куда эти провода подключать? В родной колодке, что стыкуется с дверной колодкой правой двери, разве есть провода и пины, что бы подключится?
Skiw
Сообщение demainst » 21 апр 2019, 12:18
Skiw писал(а):Вопрос куда эти провода подключать? В родной колодке, что стыкуется с дверной колодкой правой двери, разве есть провода и пины, что бы подключится?
Подключаем точно так-же как в другой двери. И кодируем.
Сообщение boroda II » 21 апр 2019, 14:39
Все уже много раз делалось, в сети полно информации.
https://www.drive2.ru/l/2722905/
Вернуться в Кузов
