Кто нибудь ставил переднею дверь от праворульной машинки? Само железо подходит?
Надо ли менять родной механизм стеклоподъемника в праворульной двери?
Юра Криков писал(а):Андрей, а наверно можно оставить и блок и косу, вот только наверное перепиновать разъём дверной,а блок прописать, не?
Daniliv писал(а): Перепиновывать а зачем когда есть коса от старой двери, /это с Лизкой надо общаться и тд/
demainst писал(а):Чтобы кнопку блокировки оставить.
Skiw писал(а):Кто нибудь ставил переднею дверь от праворульной машинки? Само железо подходит?
boroda II писал(а):... Выбивать белые штырьки и потом их запихивать не нужно...
demainst писал(а): По Эльзе вместо них сверлится отверстие по центру и вкручивается саморез.
demainst писал(а):В смысле не обязательно. Иногда это получается, если помучаться. По Эльзе вместо них сверлится отверстие по центру и вкручивается саморез.
Skiw писал(а):Остались от праворульной двери, механизм подъемный, моторчик, стекло, кнопки всякие. Кнопки наверное можно и на левую дверь ставить, а вот моторчик стеклоподъемника, интересно, одинаковый с обычной правой дверью или нет?
demainst писал(а):Ручку с кнопками блокировки можно поставить и активировать и на пассажирскую сторону.
Skiw писал(а):Надо колхозить или в родной леворульной косе есть разъемы для подключения кнопок?
Skiw писал(а):Вопрос куда эти провода подключать? В родной колодке, что стыкуется с дверной колодкой правой двери, разве есть провода и пины, что бы подключится?
