Myca писал(а):И еще рекомендую посмотреть на целостность задних ворсовых подкрылков в местах соприкасания с крылом - у меня порвались, возможно и крыло зацвело именно поэтому.
Юра Криков писал(а):Муса привет.
У меня такая хня была, это из-за микровибрации и в следствии микроударов бампера и крыльев. Что на Б5ом, что на Б6ом ЛКП оставляет желать лучшего,понимаешь это обычно к 10и литнему юбилею Автоса.
х806хр писал(а):Ребят, а как молдинги дверей снимаются? Кто вкурсе, они приклеены снаружи или из нутри в двери как-то держатся. Тоже возле молдинга маленький рыжик нужно устранить, а сам молдинг мешается
Cyborg писал(а):Вроде как приклеены они и по рассказам сервисов они одноразовые, но если очень попросить, то сохраняют.
Мне по КАСКО меняли, за свой счет сохраняли
Ksandr писал(а):Не надо слушать рассказы странных сервисменов, молдинги приклеены и спокойно снимаются, если руки не из попы.Сия несложная поцедура описана в ELSA
Именно так и описано в руководстве.Юра Криков писал(а):+
Расскажу, как я делал. Скажу сразу -Лизу при выполнении этого, не читал(естестнно это НЕ руководство к действию, очень интересная и поучительная она).
Выполнял эту операцию много раз.
Съём:
Фенишь и потихоньку снимаешь.
Установка:
На подготовленную поверхность лепишь молдинги с новым скотчем, и опять фенишь и прижимаешь. Здесь очень важно, на мой взгляд две вещи. Это сам скотч, и тщательная подготовка обоих склеиваемых поверхностей.
Скотчем пользовался вот таким(ширина правда другая, это сфотал, что было под рукой) :
Последний раз, клеил 3 года назад, Давече видел нового хозяина и Автос, всё норм! Ну если не читать, что машина уделана в хлам! ((
Юра Криков писал(а):Cyborg
У меня были гораздо большие сколы,местами с кулак особенно под ручками дверей.Таа и на крыльях с детский кулачёк....
Не могу найти в архивах фотки, тааа, блин с телефона неудобно писеееец как((
Myca писал(а):Для разбавления краски существуют разбавители (не путать с растворителем), разбавители бывают универсальными - продаются в магазине.
Shurik006 писал(а):Есть на форуме хорошие специалисты по покраске? (Москва)
Что-то passat прям линять начал очень основательно...
Shurik006 писал(а):Cyborg
Ого, как всё официально
Они ведь не только красят, но и коррозию тоже убирают/ зачищают, подготавливают под покраску?
Долго ожидаете записи после обращения?
Спасибо, что отозвались.
Myca писал(а):
Это и есть подготовка к покраске. Поверх ржавчины не красят. Но предупреждаю, что коррозию убрать можно только пескоструйной обработкой или гальваникой.
Механическая зачистка и вытравливание химией дает только отсрочку, не более, и в конечном итоге ржавчина снова вылезет.
Shurik006 писал(а):Долго ожидаете записи после обращения?
