Установка брызговиков
Сообщение SERGPAS » 18 янв 2010, 21:46
Где в Инете можно найти инструкцию по установке брызговиков на PASSAT B6?
Думаю, эту операцию вполне можно сделать самостоятельно, не отвозя лишние деньги ОД!!!
SERGPAS
Re: Установка брызговиков
Сообщение Brat » 18 янв 2010, 21:56
Я лично поставил сам, вообще без проблем, за пару часов с пивом и разговорами! ;) Сложность только в том, что нужно каждое колесо снимать :)
1.8TSI(автомат-6ый Tiptronic) Highline
Brat
Сообщение Brat » 18 янв 2010, 22:00
тупо выкручиваешь саморезы из подкрылка, они точно соответствуют отверстиям на брызговиках! Инструмент: отверки"торкс" в простонародие торекс ;) (проще найти Г-образные ключи), ну и "обезьянка"-регулируемые плоскогубцы. +к оригинальным брызговиками приложена инстукция ;)
Brat
Сообщение Женя 51 » 18 янв 2010, 23:15
Brat прав...я ставил с г-образными ключами,,,колёса вообще не снимал...инструкция идёт в комплекте с брызговиками..на все работы час...а пиво потом до утра... :D
1.8 TSI (BZB) Comfortline 6-МT Oo w oO
Женя 51
Сообщение troff » 18 янв 2010, 23:18
SERGPAS писал(а):Где в Инете можно найти инструкцию по установке брызговиков на PASSAT B6?
Если руки и голова в поряде можно многое делать самому
troff
Сообщение ilyaudalow » 07 ноя 2014, 22:44
Люди подскажите !!! На седан и на универсал брызговики разные или нет? И еще , видел комплекты крепежей , зачем они ,если брызговики ставятся на штатные места?
ilyaudalow
Сообщение ivlike » 23 ноя 2014, 13:18
одинаковые.
производитель считает, что крепеж - одноразовый. поэтому кладет в комплект новый.
VW Passat B6-Variant 2.0TDI BMR+DSG
ivlike
Сообщение NGK » 23 ноя 2014, 13:45
На седан и универсал брызговики одинаковые,различаются только перед-зад.
Устанавливаются довольно легко,но не только открутил штатные болты и поставил,нужно снимать колёса и делать доп отверстия при доп подгонке.
NGK
Сообщение M1ndGame » 26 ноя 2014, 22:39
Подскажите, от Б7-го брызговики на Б6-ой подойдут?
Volkswagen Passat B6 Variant, 2.0 TDI BMP, МКПП, Comfortline, webasto, ГУ zenec ze-nc2010, hertz dsk 165
M1ndGame
Сообщение 1gdm » 26 ноя 2014, 22:49
M1ndGame писал(а):Подскажите, от Б7-го брызговики на Б6-ой подойдут?
Да.
Jetta VI NF Comfort 1.4 CAXA MT6 [=w=]
Сообщение M1ndGame » 26 ноя 2014, 22:54
Да.
Благодарю! На алиэкспрессе для б7-го выбор брызговиков несравнимо больше )
M1ndGame
Сообщение zrm35 » 26 ноя 2014, 23:27
M1ndGame писал(а):
Да.
не бери :) был печальный опыт, хватило на полгода, рассыпались все ...
zrm35
Сообщение 1gdm » 26 ноя 2014, 23:33
zrm35 писал(а):
M1ndGame писал(а):
Да.
Комплект оригинальных в районе 2000, на б7- дороже :D
Сообщение M1ndGame » 26 ноя 2014, 23:36
zrm35 писал(а):не бери :) был печальный опыт, хватило на полгода, рассыпались все ...
И даже из мягкого пластика рассыпаются? :shock:
Встречал только отзывы, что отрывают с подкрылком о бордюр при парковке)
M1ndGame
Сообщение NGK » 26 ноя 2014, 23:37
1gdm писал(а):Комплект оригинальных в районе 2000, на б7- дороже :D
Чего-то очееень дёшево,не попутали?
NGK
Сообщение M1ndGame » 26 ноя 2014, 23:41
Это скорее всего за пару 8-)
M1ndGame
Сообщение NGK » 26 ноя 2014, 23:42
Даже за пару недорого,в Латвии у диллера оригинал(к-т) 90-100евро.
NGK
Сообщение petrovich an » 26 ноя 2014, 23:44
Я купил с Ebay,цена сладкая,вроде как именно под модель,жду со дня на день....
Оригинал в Риге стоит около 50eu за пару,дороговато как то...
petrovich an
Сообщение NGK » 26 ноя 2014, 23:46
petrovich an писал(а):Я купил с Ebay,цена сладкая,вроде как именно под модель,жду со дня на день....
Если брать,то только оригинал.В противном случае лучше тогда никакие.
Сколько смотрел неоригинала пусть даже визуально ооочень похожее,но не то....
NGK
Сообщение petrovich an » 26 ноя 2014, 23:48
Как только получу,сразу же поделюсь впечатлениями. ;)
petrovich an
Сообщение M1ndGame » 26 ноя 2014, 23:49
Присматриваю с али за 20-25долл :crazy: Даже если через год развалятся - то и фиг с ними)
M1ndGame
Сообщение 1gdm » 26 ноя 2014, 23:50
А вот,нашёл записи,правильно: 1800+2100(перёд/зад.
Сообщение NGK » 26 ноя 2014, 23:53
M1ndGame писал(а):Присматриваю с али за 20-25долл :crazy: Даже если через год развалятся - то и фиг с ними)
Там не только в этом дело.,внешний вид,установка,щели и.т.д.
NGK
Сообщение zrm35 » 27 ноя 2014, 00:06
он вроде мягкий, как показано на фото у продавца, но на самом деле, при малейшей минусовой температуре сразу дубеет, немного по нему постучать, чтобы отбить г...о, которым поливают дороги, и он сразу лопает :(
Я не отговариваю, просто делюсь своими впечатлениями о них ... на оригинал пока жаба душит, но очень хочется. Друг на В7 купил какие-то Питерские, подошли идеально и они меньше штатных, не задевает за лежачие полицейские
zrm35
Сообщение M1ndGame » 27 ноя 2014, 00:16
zrm35 писал(а): Друг на В7 купил какие-то Питерские, подошли идеально и они меньше штатных, не задевает за лежачие полицейские
Не Novline ли случайно?
M1ndGame
Вернуться в Кузов
