Как снять уплотнительную резинку дверного проёма?
Сообщение Bikoitza » 07 ноя 2016, 10:33
Ищу автомобиль, посмотрел только один экземпляр. Не могу понять, как снимаются уплотнительные резинки дверного проёма? По логике, они должны сниматься, как и везде, силой рук. Может быть, резинки приклеены или нужно снимать дополнительно обшивку?
P.S. В наличие Passat B6 нет, так что методом эксперимента нет возможности проверить.
Bikoitza
Re: Как снять уплотнительную резинку дверного проёма?
Сообщение Daniliv » 07 ноя 2016, 10:35
На самой двери приклеена на 3М.
Сообщение fargo » 07 ноя 2016, 10:55
В проёме с завода приклеена. При замене просто забивается. Вроде по ельзе так
fargo
Сообщение Bikoitza » 07 ноя 2016, 10:56
Daniliv писал(а):На самой двери приклеена на 3М.
На проёме тоже? Задача посмотреть точечную сварку и наличие подушек безопасности.
Bikoitza
Сообщение Daniliv » 07 ноя 2016, 11:12
Проем не знаю, надо смотреть.
Думаю, что нет.
Сообщение fargo » 07 ноя 2016, 12:49
Внутренний уплотнитель двери
При сборке на заводе-изготовителе внутренние уплотнители покрываются герметиком, надеваются на кромку проёма двери и прикатываются роликом.
Указание
t При снятии уплотнителя герметик на его внутренней стороне разделяется, а кромки слегка отгибаются. При повторной установке снятого уплотнителя необходимые герметичность и надёжность крепления не обеспечиваются.
t По этой причине полностью снятый уплотнитель подлежит обязательной замене на так называемый „уплотнитель, устанавливаемый с помощью киянки“.
t Если уплотнитель снимался частично, то перед обратной установкой следует обжать его кромки.
fargo
Сообщение Bikoitza » 07 ноя 2016, 13:45
Спасибо за ответы! Получается, что при покупке нельзя будет убедиться фактически на наличие заводской сварки и AirBag? Иначе, люди будут не довольны, когда при поиске и осмотре авто, я буду отрывать резинки?
Bikoitza
Сообщение Daniliv » 07 ноя 2016, 16:18
Подушки смотреть только физически, но не кто не даст.
Шнурком тоже мало вероятно, если все сделано грамотно, то не реально.
Вернуться в Салон
