Холодно в машине
Холодно в машине
Сообщение aleksandr197104 » 28 фев 2018, 18:27
в салоне очень холодно, регулятор температуры (простой кондиционер) стоит на максимум. вентилятор печки на цифре три. Антифриз в норме вентилятор работает. Машина дизель, на улице - 20. Подскажите в чём может быть причина. Заранее спасибо.
aleksandr197104
Re: Холодно в машине
Сообщение SEAT » 28 фев 2018, 19:05
aleksandr197104 писал(а): Машина дизель, на улице - 20. Подскажите в чём может быть причина.
по трассе тоже дубак в салоне?
штатный догреватель есть? исправен?
или фен?
рециркуляция не помогает?
температура двигателя какая?
картоночку в радиатор не пробовал?
Сообщение cbr1977 » 28 фев 2018, 19:13
Патрубок печки горячий?
Может заслонки в режиме холода заклинили?
cbr1977
Сообщение aleksandr197104 » 28 фев 2018, 19:24
Холодно везде, и по городу, и по трассе. Из печки идёт тёплый, но не очень воздух, картонку не вставлял, рециркуляцию не пробовал. Фен электрический есть, фен работает, при запуске он немного греет, температура двигателя 90.
aleksandr197104
Сообщение aleksandr197104 » 28 фев 2018, 19:25
Заслонки не знаю, но не думаю.
aleksandr197104
Сообщение SEAT » 28 фев 2018, 19:29
aleksandr197104
aleksandr197104 писал(а):Заслонки не знаю, но не думаю.
надо шнурком глянуть, нет ли по ним ошибки. и тест исполнителей провести.
если температура 90, картонку лучше не вставлять. есть риск вскипеть.
кста, на простом кондее заслонки случаем не тросиковые?
Сообщение Daniliv » 28 фев 2018, 19:45
Именно тросики.
Теста нет в принципе.
Как поживает салонный фильтр??? Крышка фильтра правильно установлена???
Скорее радиатор печки, если у двигла 90 градусов. Смотрите приблизительно температуру с лева и справа.
Да и -20, попробуйте прикрыть на половину заслонку рециркуляции, только не полностью иначе запотеют стекла.
Сообщение SEAT » 28 фев 2018, 21:02
Daniliv писал(а):Именно тросики. Теста нет в принципе.
логично.
может, тросик какой слетел.
Сообщение Daniliv » 28 фев 2018, 22:15
Возможно, сломался рычаг заслонки (как вариант и тд)
Сообщение 1gdm » 01 мар 2018, 14:31
Попробуйте регулятором выставить поток полностью на лобовое а тепло и вентилятор-на максимум
Так запустится фен,даже простой,если он есть
Сообщение Daniliv » 02 мар 2018, 09:16
Юр, это работает только при не прогретом (примерно да 75) движе.
Сообщение plooto » 02 мар 2018, 11:01
У меня было что в левые ноги относительно горячий в правые холодный. Поменял радиатор (потратил 40 минут на эту процедуру ) и за одно сменил термостат. И Ура. Огонь везде.
plooto
Сообщение elena1994 » 22 окт 2019, 22:53
Привет все у меня есть ауди а4 это салон в машине оченб холодное что можно сделать,
elena1994
Сообщение Юра Криков » 22 окт 2019, 23:09
elena1994 писал(а):Привет все у меня есть ауди а4 это салон в машине оченб холодное что можно сделать,
Продать А4 и купить Б6.
Сообщение acabzmei » 23 окт 2019, 00:49
Юра Криков писал(а):Продать А4 и купить Б6.
Только ищите Б6 с новым радиатором печки.
Один за всех и все за одного!
acabzmei
Вернуться в Салон
