Посадка водителя, боли в спине.
Сообщение makidonskoi » 27 мар 2018, 20:30
Всем доброе время суток! Подскажите, может я один такой, а может и нет, но суть в следующем, посадка водителя очень специфическая, седалище имеет жесткое крепление спереди и регулируемое сзади, если под мой рост, делать так, что ты не упирался головой в потолок, или хотя бы не подметал его прической, то ты сидишь как в какой то яме, зад утопает куда то глубоко, сидалище идет достаточно крутым наклоном к задней части машины, это все как бы здорово, сидишь как влитой и все такое, да вот только моя многострадальная спина не выдерживает такой посадки, через час мышцы чуть выше поясницы начинают просто взрываться, а если пытаться сделать посадку более ровную (скажем так тракторную и.т.д.), то приходится тупо поднимать эту заднюю часть сидалища и начинаешь упираться головой в потолок :( посмотрел на крепления, блин, спереди сделано все жестко, как опустить сиденье и сделать при этом его горизонтальным в нижней части? Только переваривать что ли? Я один такой?
makidonskoi
Re: Посадка водителя, боли в спине.
Сообщение Александр332vk » 27 мар 2018, 20:38
Здравствуйте Вам видимо надо в районе поясницы "мостырить" подддержку для позвоничника....ну как бы выровнять позвоничник и снять частично нагрузку с мышц спины. Одним словом маленькую подушку и регулировать ее по высоте. Если Я Вас правильно понял.
Сообщение makidonskoi » 27 мар 2018, 21:17
Да нет, это вообще не вариант, сиденье по сути по умолчанию установлено высоко, но только спереди, если у тебя большей рост, то ты можешь опустить только заднюю часть сиденья и получается, что ты конечно опускаешься, но опускаешься через одно место, точнее одним местом, задом, а колени на какой уровне были, на таком и остались, не важно, подложить под зад подушки, или просто поднять лифтом эту заднюю часть кресла, все равно посадка становится очень высокой и ты практически упираешься в потолок :( нужно не заднюю часть кресла поднять, а ту часть, что под коленями опустить, но походу вариантов сделать это просто нет
makidonskoi
Сообщение Александр332vk » 27 мар 2018, 21:30
Привет, да Вы просто не поняли меня: надо подушку для поясницы а не для пятой точки. Снять нагрузку с мышц спины тем самым выровнять столб позвоничника.
Сообщение makidonskoi » 27 мар 2018, 21:38
Эээ надо попробовать, вообще в спинке есть поясничный упор что ли, регулируется кнопками, я его катал туда сюда, что то толку практически 0, может конечно попробовать какие нибудь валики, подушечки :?
makidonskoi
Сообщение Александр332vk » 27 мар 2018, 21:45
makidonskoi писал(а):Эээ надо попробовать, вообще в спинке есть поясничный упор что ли, регулируется кнопками, я его катал туда сюда, что то толку практически 0, может конечно попробовать какие нибудь валики, подушечки :?
Ну к примеру в поясничном подпоре в ВАшем авто наверное есть проблемы. Да и не такие уж они жесткие, все таки жестянка а с валиком для поясницы попробуйте может полегчает. У меня приятель купил в Фикс Прайсе какую то подушку и говорит нормалек. Честно сам к этой сети магазинов отношусь скептически.
Сообщение makidonskoi » 27 мар 2018, 21:59
Вот нашел http://www.passat-club.ru/forum/archive ... 11357.html у человека немного другого плана проблема, но суть та же, он хотел опустить часть кресла под коленями и оказалось, что это можно сделать даже ничего не переваривая, жаль только, что картинок не сохранилось, старая тема
и походу я не один такой, есть еще люди, у которых ломит спину от этих кресел, правда похоже мы очень редко встречаемся
http://www.passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=11172
makidonskoi
Сообщение makidonskoi » 27 мар 2018, 22:01
Про валик, он работает, регулируется, но ход его не велик, и находил темы, где люди спрашивали, как его нарастить, наверно тоже им мало его хода
makidonskoi
Сообщение Александр332vk » 27 мар 2018, 22:53
makidonskoi писал(а):Про валик, он работает, регулируется, но ход его не велик, и находил темы, где люди спрашивали, как его нарастить, наверно тоже им мало его хода
Ну да, хода там совсем кот наплакал.....
Сообщение Юра Криков » 27 мар 2018, 23:43
makidonskoi
Здравствуйте.А какой у Вас рост? Если не секрет.
Александр332vk писал(а):У меня приятель купил в Фикс Прайсе какую то подушку и говорит нормалек. Честно сам к этой сети магазинов отношусь скептически.
Привет Саш.У меня супруга просто тащиться с этих магов(постоянно меня туда таскает) :D ,но ничего подобного в нашем колхозе не наблюдал,нужно будет по внимательней изучить ассортимент этой сети. :)
Сообщение serg001 » 28 мар 2018, 00:15
... если рост метра два... то будут проблемы и в спине и в сидениях. Меня боженька ростом не обиделил... 1,88см...но на сидения не жалуюсь.. хотя часть сидения... где колени... можно было б немного опустить... иногда в этом месте ноги немеют....на дальняках....
Последний раз редактировалось serg001 29 апр 2019, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
serg001
Сообщение Alemania » 28 мар 2018, 04:08
Я все таки выкрутил пару болтов в передней части сидушки и опустил сиденье под коленями
Сообщение makidonskoi » 28 мар 2018, 09:42
Юра Криков писал(а):makidonskoi
Да рост не то что бы большой, 184, проблема скорее не с ростом, есть проблема со спиной, есть грыжи и в шее, и в пояснице, как то через одно место сформирован копчик (грубо говоря почти под прямым углом к столбу позвоночника), короче говоря анатомические особенности, мне нужно, что бы та часть, на которой пятая точка, была в горизонтальном положении, а не под наклоном к спинке., буду откручивать болты спереди, а не поможет, буду снимать и дорабатывать капитально, так я умру в этом кресле
makidonskoi
Сообщение Юра Криков » 28 мар 2018, 10:05
makidonskoi писал(а):проблема скорее не с ростом, есть проблема со спиной, есть грыжи и в шее, р в спине, как то через одно место сформирован копчик (грубо говоря почти под прямым углом к столбу позвоночника), короче говоря анатомические особенности
Согласен с Вами,в этом и главная проблема.Извините,а может отказаться от длительных поездок на водительском месте,если есть такая возможность,здоровье,как бы важнее.
Скажу за себя(192) ни каких не удобств не ощющаю,не, наверное вру - при дальних поездках охота вылезти из машины и идти пешком,после 8-10ти часов безостановочной поездки,хотя "защемление позвонков",гимор,и пр. присутсвуют,всязи с основной работай.
Сообщение alexxan » 28 мар 2018, 10:25
Электросидение купите водительское, оно регулируется во всех плоскостях
alexxan
Сообщение Александр332vk » 28 мар 2018, 11:27
Привет, а Я себя чувствую как рыбба в воооде! 165! И на Пассике удобно и на рабочем Фиате тоже зашибись! 8-)
Сообщение serg001 » 28 мар 2018, 20:32
Юра Криков писал(а):Согласен с Вами,в этом и главная проблема.Извините,а может отказаться от длительных поездок на водительском месте,если есть такая возможность,здоровье,как бы важнее.
... если после 50 лет ты утром проснулся и у тебя ничего не болит... не радуйся.... просто ты умер...
serg001
Сообщение пара ли пипид » 28 мар 2018, 22:12
Рост 192, вес 95
Пассать Б7 , комплектация Комфорт на тряпке , то же спина больная как у всех ( у обследованных)
Но с Казани до Коломны 835 км проехал один с тремя остановками ( летом)
а вот с Коломны до Шлиссельбурга 840 км на ГАЗели Бизнес , но так как там спинка сиденья провалена с завода как гамак , снял с пассажирского сидения подголовник и подложил под поясничный отдел и проехав так какое то расстояние туда и обратно , по приезду в Коломну обратился в больницу , с дикими болями в поясничном отделе :(
B7 1.8 TSI DSG7 2013
пара ли пипид
Сообщение Daniliv » 29 мар 2018, 10:13
188-186 нет проблем на дальниках (Питер-Кострамская губерния, где телефон не берет Питер-Крым))))
Сообщение Daniliv » 29 мар 2018, 10:15
serg001 писал(а):... если после 50 лет ты утром проснулся и у тебя ничего не болит... не радуйся.... просто ты умер...
Сереж ну это ..... жестка.
Сообщение makidonskoi » 12 апр 2018, 22:33
В общем пока бьемся с проблемой, открутил два болта крепящих сиденье спереди, под коленями, передняя часть опустилась вниз сантиметра на 4, вроде как стало ровнее, но это ничего не дало, через пару часов езды спину все равно ломит :( походу я не один такой, случайно обмолвился этой проблемой в разговоре с кентом, а он мне говорит, что его тесть брал нового пассата и не смог на нем ездить из за болей в спине, привыкнуть не смог, так практически новым и продал, блин, я не хочу его продавать, он мне очень нравится, и размером, и салоном, и поведением, и аппетитном, и внешним видом, да всем, если бы только не эти косяки с болями в спине (((((
пока не знаю, что делать, думаю о каком нибудь чехле, с серьезным поясничным упором, или попробовать разобрать кресло и сделать родной упор более серьезным, в стоке он вообще ни какой, только когда максимально выдвигаешь его в сторону спины, начинаешь его чувствовать, но совсем не сильно, а если его хотя бы на 50% утопить в спинку, его вообще не прощупать спиной, вообще ни как, в общем бьюсь дальше
makidonskoi
Сообщение makidonskoi » 13 апр 2018, 22:40
Сегодня поясница решила меня добить в машине окончательно, не выдержал и поехал в ортопедический салон, купил ортопедический поясничный подпор, крепится к спинке кресла ремнями, дорого конечно для такой небольшой вещи (я ортопедические подушки больше размером в 2 раза, покупал дешевле, причем значительно), но уже терпение лопнуло, и что? И все нормально :) поясница расслабилась, боли проходят, ура
makidonskoi
Сообщение demainst » 14 апр 2018, 11:06
Сиденья в Пассатах, даже электрические, регулируемые во всех плоскостях, не самые лучшие. Так, на твёрдую четвёрочку.
Надо бы жестче, мягковаты. Но бывают и хуже.
Лет двадцать назад был у Москвич с мотором Рено. Шустрая была машинка, но от долгой езды болела правая нога. Поставил опелевские сиденья и все прошло. Поставил сначала водительское, на ощупь оно казалось деревянным в сравнении с москичевским. Но сидеть в нем гораздо комфортнее.
Сообщение petrovoch_k » 29 апр 2019, 10:30
makidonskoi писал(а):Сегодня поясница решила меня добить в машине окончательно, не выдержал и поехал в ортопедический салон, купил ортопедический поясничный подпор
Ещё простой способ - просто подушку небольшую под поясницу подкладывать, мне помогает. Есть небольшие мягкие подушки, очень удобные. Вот такая у меня, стоила 10$
люблю Passat B6!
petrovoch_k
Сообщение Dolfinchik » 14 июн 2019, 21:14
Странно, я наоборот переднюю часть всегда поднимал на предыдущем авто, чтобы ноги не висели!
Dolfinchik
Вернуться в Салон
