Кронштейн замка двери
Сообщение mazorn » 18 сен 2020, 17:23
Всем привет, ребят подскажите, разбирал все двери и заметил , что "кронштейны" висящие на замке двери все обломали старые хозяева. На сколько страшно это и могут ли возникнуть какие то проблемы с замком ? Где то прочитал что их отдельно не купить, но каков их смысл так и не понял
mazorn
Re: Кронштейн замка двери
Сообщение boroda II » 18 сен 2020, 17:29
mazorn писал(а):Всем привет, ребят подскажите, разбирал все двери и заметил , что "кронштейны" висящие на замке двери все обломали старые хозяева. На сколько страшно это и могут ли возникнуть какие то проблемы с замком ? Где то прочитал что их отдельно не купить, но каков их смысл так и не понял
Смысл в том, что замок снимается И ставится вместе со щитом, по задумке конструктора ваг .
Можно саморез по центру вкрутить. А так ни на что не влияет по большому.
Сообщение mazorn » 18 сен 2020, 17:50
boroda II писал(а):Смысл в том, что замок снимается И ставится вместе со щитом, по задумке конструктора ваг .
Спасибо) только по поводу самореза не понял, там все концы, которые заходят в щит ободранны
mazorn
Сообщение boroda II » 18 сен 2020, 18:04
Посередине , между тремя сверлить отверстие и вкручивать
Сообщение mazorn » 18 сен 2020, 18:09
boroda II писал(а):Посередине , между тремя сверлить отверстие и вкручивать
Хорошая альтернатива , спасибо !)
Правда задние двери соьбрал уже так, но ничего, разберу заного))
mazorn
Сообщение Александр332vk » 18 сен 2020, 18:28
mazorn писал(а):Хорошая альтернатива , спасибо !)
Привет, разбирали пластмасовым инструментом? Ну типа лопатками? :?
Сообщение MoneyveoRNB » 04 дек 2020, 15:55
Ребят у меня вот какая проблема с личинкой.
Я недавно попытался открыть замок у двери и понял, что она поворачивается без какого либо сопротивления.....
Дверь открыть не удается, а ключь проворачивается хоть на 10 оборотов.
Снял личинку, но так ничего и не понял, что там может быть???
MoneyveoRNB
Re: -
Сообщение boroda II » 04 дек 2020, 17:03
MoneyveoRNB писал(а):Ребят у меня вот какая проблема с личинкой.
А раньше открывалась? Может ключ не от той двери, тогда будет прокручиваться.
Вернуться в Салон
