Вода под пассажирским ковриком
Re: Вода под пассажирским ковриком
Сообщение tatarin545 » 01 май 2024, 19:20
Успел уже собрать жабо, снял подкрыльник , налил воды на правую сторону слива люка, вода потекла в подкрыльник. Обшивку стойки не снимал, очково как то боюсь что нить сломать.
Если будет продолжать течь я так понимаю или шланг слива или рейлинги?
Последний раз редактировалось tatarin545 02 май 2024, 05:49, всего редактировалось 1 раз.
tatarin545
Сообщение boroda II » 01 май 2024, 19:33
tatarin545 писал(а):Успел уже собрать жабо, снял подкрыльник , налил воды на левую сторону слива люка, вода потекла в подкрыльник. Обшивку стойки не снимал, очково как то боюсь что нить сломать.
Сливов с люка четыре, передних двух может и не хватать, когда воды много.
Сообщение tatarin545 » 02 май 2024, 05:52
Задних сливов не заметил, сейчас буду подкрылки собирать, а то попутно муфту компрессора кондиционера поменял.
Теперь надо понаблюдать будет течь или нет.
tatarin545
Сообщение boroda II » 02 май 2024, 10:18
tatarin545 писал(а):Задних сливов не заметил, сейчас буду подкрылки собирать, а то попутно муфту компрессора кондиционера поменял.
В задних арках колес под локером.
Сообщение tatarin545 » 02 май 2024, 14:15
Так, сил уже мало остаётся, оставлю под наблюдение будет или нет течь. А то попутно добавил масла в дсг через фильтр, завтулил нижнюю петлю водительской двери, отполисосил салон протру салон и по делам надо.
Не успеваю.
Ещё втулки стаба с косточками поменять надо. Майские не майские.
tatarin545
Сообщение tatarin545 » 03 май 2024, 10:03
И так у нас снег с дождем, сел в машину стойка опять мокрая и вода по стойке течет под коврик, открываю люк а под ним сухо!
Рейлинг, крепление спереди? Больше никак наверно?
Обмазать герметиком или снимать потолок и затягивать его?
tatarin545
Сообщение boroda II » 03 май 2024, 12:25
tatarin545 писал(а):И так у нас снег с дождем, сел в машину стойка опять мокрая и вода по стойке течет под коврик, открываю люк а под ним сухо!
Еще стекло лобовое.
Сообщение tatarin545 » 03 май 2024, 14:24
Об этом тоже думал, сейчас смотрю там ржавчина в углу может уже насквозь?
tatarin545
Сообщение boroda II » 03 май 2024, 16:22
tatarin545 писал(а):Об этом тоже думал, сейчас смотрю там ржавчина в углу может уже насквозь?
На сквозь вряд ли , а вот клей от кузова уже может отойти.
Проверить это легко. Просто добавь воды...
Сообщение tatarin545 » 03 май 2024, 16:26
Походу придется. В прошлом году ещё с валдберриса купил насадку пескоструйную, купил газовый баллон от газели под 100 литров для ресивера, походу придется всю эту конструкцию собрать, отпескоструить и герметиком залить, или же сейчас поищу кто занимается авто стеклами и сколько будет стоить отпилить герметик и заново заклеить.
tatarin545
Сообщение boroda II » 03 май 2024, 16:52
tatarin545 писал(а):Походу придется. В прошлом году ещё с валдберриса купил насадку пескоструйную, купил газовый баллон от газели под 100 литров для ресивера, походу придется всю эту конструкцию собрать, отпескоструить и герметиком залить, или же сейчас поищу кто занимается авто стеклами и сколько будет стоить отпилить герметик и заново заклеить.
У нас за это брали по цене двух установок стекла. Не все берутся конечно снимать с сохраном. Плюс между снять и поставить должно быть еще время на зачистку и покраску, да и высохнуть все должно иначе отвалится клей.
Сообщение tatarin545 » 03 май 2024, 18:23
Да задача конечно!
Озадачил племянника он в этих делах спец, обещал найти человека кто этим занимается. Посмотрим.
tatarin545
Сообщение Юра Криков » 03 май 2024, 18:29
Тааа погодите вы. Надо определиться откуда течка. Может действительно рейлинги.
Сообщение boroda II » 03 май 2024, 18:55
Юра Криков писал(а):Тааа погодите вы. Надо определиться откуда течка. Может действительно рейлинги.
Да, для начала нужно "Просто добавить воды..."
Сообщение tatarin545 » 03 май 2024, 19:37
Завтра!
tatarin545
Сообщение Максимус » 03 май 2024, 22:29
Не много не понял а причем тут рейлинги, потолок разве не мокрый был бы . У меня почти такая же беда только под водительским. Почистил сливы под жабо пока сушусь .
Максимус
Сообщение Максимус » 03 май 2024, 22:33
Но судя по фото скорей всего через стекло. Я когда стекло менял , мне сняли и сказали что все плачевно и клеить нельзя все ржавое под стеклом. Поставили на скотч обратно лопнутое и я помчался зачищать и красить потом только приклеили новое . А свиду я бы у себя и не сказал что там проблемы были пока стекло не сняли
Максимус
Сообщение tatarin545 » 04 май 2024, 09:47
И так добавили воды и обнаружили течь с угла лобового стекла.
Пока наверно залью герметик в угол и буду думать об устранении данной проблемы.
Надо сделать пескоструй себе и наверно самому пилить герметик. Струна специальная для этого дела есть.
Нет на просторах видоса как снять стекло с Б6?
tatarin545
Сообщение Ksandr » 04 май 2024, 10:29
tatarin545 писал(а):И так добавили воды и обнаружили течь с угла лобового стекла.
Также текло из-под лобового на предыдущей машине, краска отошла вместе с герметиком от ржавчины на рамке. Временно заливал силикон обычный.
Пескоструй, наверное, нет смысла самому мастырить, на маркетплейсе есть пестик готовый за косарь с небольшим. Он с разными резиновыми насадками и у него песок назад ссыпается в мешок. Не весь правда, но тем не менее.
Пробовал сам лично, работает на ура. Этим летом хочу сам авто подготовить к покраске и лично убрать всю ржавчину.
С Б6 стекло снимается также, как и с других подобных авто. К струне нужно еще шило, для прокола. Видео полно.
Дополню. Видео, где довольно подробно описан метод вырезания и монтажа лобового стекла.https://www.youtube.com/watch?v=jFtGv1yl91w
Сообщение tatarin545 » 05 май 2024, 10:29
Спасибо, залил Пако что клей титан, ничего под рукой не было.
tatarin545
Вернуться в Салон
