Вода под пассажирским ковриком
Re: Вода под пассажирским ковриком
Сообщение Bobson » 03 апр 2016, 15:56
Всем привет! Такая же беда!!! Ночью был снег с дождём, прошел день и к вечеру собрался ехать, сажусь в машину, а там коврик плавает с водительской стороны. Выжимал весь вечер и такое чувство как будто и не выжимал! Судя по коментам не понятны места течи, может с любого места? Подскажите пожалуйста как мне теперь поднять ковропол, какой порядок разборки. P.S. Подходя к машине на лобовике лежал тяжелый , мокрый снег! Полагаю это он, вот только где он мог там просочиться?
B6/2.0FSI/BVY
Bobson
Сообщение Maksim.Maksimovich » 14 апр 2016, 18:40
Теме ап!Тоже вода под водительским ковриком!
Maksim.Maksimovich
Сообщение styepashka » 14 апр 2016, 19:02
Как вариант петли капота. На некоторых автомобилях (не VW) если снимали капот, то заводской герметик под петлями обычно не восстанавливали и начиналась течь.
1.8 TSI BZB Sed. Highl 118 A6F 3C23J6
styepashka
Сообщение Maksim.Maksimovich » 16 апр 2016, 11:11
Сегодня рассматривал жабо,то которое с левой стороны(ближе к рулю)обнаружил что он расколото!И вода с лобового возможно,попадает(переливает)в отверстие внутрь авто
Вопрос-как заказать это жабо?Есть ли номер?Сама она разделена на 2 части,левая больше
Maksim.Maksimovich
Сообщение Daniliv » 16 апр 2016, 11:52
Тему по запчастям ищите.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Maksim.Maksimovich » 16 апр 2016, 22:58
Че то не могу найти
Maksim.Maksimovich
Сообщение Daniliv » 16 апр 2016, 23:44
Вот первая попавшееся
http://b6club.ru/viewtopic.php?f=49&t=16665&p=637183&hilit=%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83+%D1%81+%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC+%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%97.%D0%A7.#wrap
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Maksim.Maksimovich » 17 апр 2016, 12:36
Снял пластик с водительской стороны,и обнаружил свежие потеки немного густоватой жидкости,"мыльной" что ли.Непойму антифриз или нет?Без запаха
И весь утеплитель на поликах пропитан этой хренью.
Похоже на течь радиатора печки???или нет?
Еще вопрос-как снять ручку открывания капота?Хочу поднять ковролин и все просушить
На фото не вижу патрубков печки почему то,они должны быть с водительской стороны?
Кто нибудь видел отчет по замене радиатора печки без снятия торпедо?
Maksim.Maksimovich
Сообщение Daniliv » 17 апр 2016, 13:02
У вас с фоткан блок АБ
Выше пластиковый кожух Г обоазный на трех торксах, снимайте все за ним.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Юра Криков » 17 апр 2016, 16:42
Maksim.Maksimovich писал(а):Непойму антифриз или нет
На язык попробуйте каплюху.
Maksim.Maksimovich писал(а):Еще вопрос-как снять ручку открывания капота?
Maksim.Maksimovich писал(а):Кто нибудь видел отчет по замене радиатора печки без снятия торпедо?
Дружище,поиском не пробывали пользоваться? На нашем форуме все ответы на Ваши вопросы есть!
хожу пешком
Сообщение Maksim.Maksimovich » 17 апр 2016, 16:54
Все понял,сори)
Просто проблемма нагрянула внезапно,и первые поиски ничего недали..
Языком не рискнул!По консистенции липкое,вязское что то.
Я думаю что это антифриз-а что там еще тупо может течь??Только антифриз
Жесть конечно это все теперь сушить!Толстый утеплитель напитался как губка,я поднял сколько смог ковролин-и сухими тряпками вымакивал старыми.+целый день на солнце машина открытыми дверьми стояла
Что то сомневаюсь я о герметиках-которые льют некоторые
Буду искать хороший не оригинал и менять
Maksim.Maksimovich
Сообщение anton-67 » 17 апр 2016, 19:06
Maksim.Maksimovich писал(а):Я думаю что это антифриз-а что там еще тупо может течь??Только антифриз
Если уровень уходит,то антифриз. А если уровень на месте,то нет. Под жабо смотри дренаж,скорее всего забиты.
anton-67
Сообщение Maksim.Maksimovich » 17 апр 2016, 19:37
Жабо кстати почистил оба.
Буду засекать уровень антифриза(недавно поменял помпу в сборе оригинал)пока уровень
Завтра доберусь до Г образной накладки,сниму ее и сфоткаю радиатор,должны быть видны потеки
Maksim.Maksimovich
Сообщение Юра Криков » 17 апр 2016, 22:24
Maksim.Maksimovich писал(а):первые поиски ничего недали..
Ручку , как снять здесь -
viewtopic.php?f=7&t=2410
viewtopic.php?f=48&t=24365
viewtopic.php?f=7&t=15535
Ну и т.д.
СЪём радиатора печки здесь -
viewtopic.php?f=51&t=16792&start=25#p591526
Ну и т.д.
хожу пешком
Сообщение vavash » 18 апр 2016, 01:14
Аналогичное дерьмо происходит и с моей машиной...
Вода под пассажирским ковром. Снял бардачок, снял мотор печки, поднял всю обшивку - единственный вариант: течет через сетку воздухозаборника под жабо. Снял сетку - действительно нижняя часть прокладки рассохлась и там уже побывала рука человека. Промазал герметиком, езжу сушу обшивку :) На днях на мойке проверю свою гипотезу
Если у кого-то есть варианты решения этого недуга - делитесь
vavash
Сообщение u21rus » 18 апр 2016, 08:32
тоже течет с пассажирской стороны, руками нащупал где, но пока еще не понял откуда затекает
u21rus
Сообщение Maksim.Maksimovich » 18 апр 2016, 18:55
Сегодя снял пластик у себя и увидел следющее-
Старые высохщие потеки красной жидкости на нижнем патрубке печки
Все высохщее,свежих потеков нет!
Возможно ли что при сломанной помпе(текла,заменненая не оригинальная) выгоняло антифриз через радиатор под коврик.
А сейчас стоит оригинальная помпа,и течь перестало?!Возможно ли это?
Езжу сушу коврики дальше,наблюдаю..
Maksim.Maksimovich
Сообщение Юра Криков » 18 апр 2016, 19:35
Maksim.Maksimovich писал(а):Возможно ли что при сломанной помпе(текла,заменненая не оригинальная) выгоняло антифриз через радиатор под коврик.А сейчас стоит оригинальная помпа,и течь перестало?!Возможно ли это?
Нет.
хожу пешком
Сообщение Maksim.Maksimovich » 18 апр 2016, 20:20
Нет.
А как обьяснить "сухость" на патрубке??Высыхает?
Получается только замена выход??
Maksim.Maksimovich
Сообщение Юра Криков » 18 апр 2016, 23:13
Maksim.Maksimovich писал(а):А как обьяснить "сухость" на патрубке??Высыхает?
Да,от нагрева высыхает.Помониторте,после ночной стоянки.
хожу пешком
Сообщение Maksim.Maksimovich » 19 апр 2016, 07:08
Буду смотреть по антифризу,и мокрому коврику(щас вроде немного подсушил его)
Дальше нашел радиатор ДЕНСО люди ставили,цена 2,5к.Но смущает цена оригинала 9,5к.Почему такая большая разница
Maksim.Maksimovich
Сообщение Осtап » 20 июл 2016, 14:47
Перечитал, у меня оригинально течет.
Мокрый пол у переднего пассажира. Почистил сливы под стеклом, продул дренаж климы.
Дождь, не ездил-опять мокро.
На мойке мыл и спецом следил, случайно обратил внимание, что помокрела накладка на стойке возле головы заднего правого пассажира.
Авто в универсале.
Тут опять дождь, конкретно намокла накладка заднего правого и чуть левого, те что возле головы с айр бегами.
Имею подозрение, что течет из под релингов по крыше и стекает по стойке под кресло переднего пассажира, так как именно из под карпета, вглубине, мокреет, прямо лужи наливает.
Прокомментируете, может кто сталкивался, что то поис в сети и на ютуб не дал результата, даже нет видоса как крышу у универсала снимать.
Вроде под креплением релингов есть резиновые уплотнители.
Велы вожу на крыше, и заметил что довольно играющая конструкция крышы, нет должной жесткости, может и подрасшаталось.
Passat B6 3.2FSi AXZ WR6 4motion DSG6 Wagon
Осtап
Сообщение Юра Криков » 20 июл 2016, 16:26
Осtап
viewtopic.php?f=47&t=25523
viewtopic.php?f=54&t=19968
Если возникнут вопросы по разбору,можно спросить здесь -
viewtopic.php?f=7&t=29124
хожу пешком
Сообщение Осtап » 20 июл 2016, 22:33
Юра Криков писал(а):Осtап
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=47&t=25523
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=19968
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=29124
О! Сенкс
+ люка на своей не имею
А вот интересно, что потеков на крыше нет, мокреет полностью только накладка на стойку у головы заднего пассажира, я ее подорвал, не снимая, и было очевидно что вода подтекает под спинку (есть небольшая накладка между крылом и откидывающейся частью) заднего дивана.
Думал что потолок не промокаемый с своей изнанковой стороны и вода стекает по стойкам.
И да повторюсь, грузы возил, вожу, туле бокс, велы.
На самом деле играет крыша и релинги под нагрузкой, не слабо(
Осtап
Сообщение Poll191088 » 20 авг 2016, 14:43
А у меня проблема в другом,после дождя коврик сзади, справа сырой
Poll191088
Вернуться в Салон
