Вода под пассажирским ковриком
Re: Вода под пассажирским ковриком
Сообщение Poll191088 » 20 авг 2016, 17:14
Народ,а у меня мокрый коврик после дождя сзади с правой стороны!откуда может попадать вода?и открываешь двери с порогов вода стекает
Poll191088
Сообщение Мишанька » 20 авг 2016, 18:18
если есть люк, чисти дренажи люка, если нет, то проверяй дренажи в багажнике ) Как то так..
Passat B6 2.0 TFSI BPY
Мишанька
Сообщение Poll191088 » 20 авг 2016, 20:18
Люка нет,буду смотреть багажник,но как она впринце может попасть через багажник и не под коврик,а на него??
Poll191088
Сообщение Мишанька » 20 авг 2016, 20:28
Если на него, то может дело в уплотнители двери ? Не проверял ?
Мишанька
Сообщение Poll191088 » 20 авг 2016, 20:52
А как :oops: ??Селиконом бразгал,но не помогло(
Poll191088
Сообщение Ded_vandal » 07 ноя 2016, 22:54
Подскажите пожалуйста, вода капает с потолка, над пассажирским сиденьем, где солнечный козырек+стойка мокрая.
Смотреть в сторону рейлингов, верно?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Ded_vandal
Сообщение Ded_vandal » 07 ноя 2016, 22:56
Есть там какие прокладки? Или чем решать эту проблему?
Ded_vandal
Сообщение Daniliv » 07 ноя 2016, 23:09
Без съема рейлинга ничего по хорошему не сделать.
Сообщение Юра Криков » 07 ноя 2016, 23:26
Ded_vandal
Если люка нема,то как Вам писали выше - СЪём рейлингов(отчёты по разборке крыши есть на нашем ресурсе).
Сообщение dmitriy79 » 15 май 2021, 20:38
АП!!! Секрет раскрыт!!! 3 дня сушил полы, полностью разбирал салон! Вода попадает через воздуховод, просачиваясь в щель между лобовым стеклом и жабо!!! Оказывается над заборником воздуховода должна стоять пластиковая накладка ввиде козырька!!! у меня ее не было!!!! пришлось колхозить из 5 пластиковой бутылки!!! Кто знает номер этого козырька? в интернете информация отсутствует полностью!!!
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение dmitriy79 » 16 май 2021, 10:06
dmitriy79 писал(а):АП!!! Секрет раскрыт!!! 3 дня сушил полы, полностью разбирал салон! Вода попадает через воздуховод, просачиваясь в щель между лобовым стеклом и жабо!!! Оказывается над заборником воздуховода должна стоять пластиковая накладка в виде козырька!!! у меня ее не было!!!! пришлось колхозить из 5 пластиковой бутылки!!! Кто знает номер этого козырька? в интернете информация отсутствует полностью!!!
нашел номер 3C1815159C какая-то тварь его сняла и у меня 9 лет вода бежала в салон, под ковриками правая сторона чвакала всегда...
vw b6 2,0T 300HP
dmitriy79
Сообщение Юра Криков » 16 май 2021, 11:30
dmitriy79 писал(а): нашел номер 3C1815159C какая-то тварь его сняла и у меня 9 лет вода бежала в салон
Здравствуйте.
А зимой, после ночной стоянки, не наметало снега в салон?
Сообщение Максимус » 16 май 2021, 16:36
:D Юра юморист. Я так понимаю под этим пластиком у кого-то доп фильтр у кого то заглушка, если фильтр то может если нету фильтра то пластик не нужен
Максимус
Сообщение ceska » 16 май 2021, 18:06
No 1
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение Максимус » 16 май 2021, 20:49
А прикрывает он номер 12. Я ее снимал у меня там заглушено некоторые ставят доп. фильтр
Максимус
Сообщение Юра Криков » 16 май 2021, 21:02
Макси прива.Я нисколько не юморю.У одного Комрада зимой проблема - при включении обдува из всех сопел валит снег в салон.
Сообщение tatarin545 » 29 апр 2024, 12:25
Товарищи всем привет.
И вот эта штука и со мной приключилась, после зимы сейчас всю ночь лил дождь, короче накладка салонная передней стойки пассажира вся мокрая и пол тоже .
Ещё не углублялся в решение проблемы, но тыкните где копать и что чистить?
tatarin545
Сообщение Amplify » 29 апр 2024, 16:22
tatarin545 писал(а):Товарищи всем привет.
в моем случае вода сочилась через неплотность жгута проводов https://a.d-cd.net/2faea6ds-960.jpg (фото не мое, для наглядности).
Между стойкой кузова и корпусом разъема по периметру приклеил 2-стороний скотч https://images-eu.ssl-images-amazon.com ... L1500_.jpg
Разъем сел плотненько... и сухо. Забыл уж, когда это было (лет 5-7 назад точно). ;)
Amplify
Сообщение tatarin545 » 29 апр 2024, 19:29
При осмотре видно что само стекло люка с стороны пассажира слегка утоплено и к проёму неплотно прилегает, при нажатие рукой оно как продавливается и щель появляется. Явно причина сдесь, ещё бы как его отрегулировать чтоб этот угол люка приподнять. Чтоб убрать причину.
tatarin545
Сообщение boroda II » 30 апр 2024, 18:01
tatarin545 писал(а):При осмотре видно что само стекло люка с стороны пассажира слегка утоплено и к проёму неплотно прилегает, при нажатие рукой оно как продавливается и щель появляется. Явно причина сдесь, ещё бы как его отрегулировать чтоб этот угол люка приподнять. Чтоб убрать причину.
Снимаешь накладки под № 9 на картинке, увидишь 3 винта с каждой стороны. Ими можно выровнять уровень.
По норме люк спереди должен быть утоплен на 1-2мм, а сзади выступать на 1-2 мм.
Но это не явная причина протечки. Скорее выскочил шланг № 30 из короба люка.
Сообщение Юра Криков » 01 май 2024, 09:15
boroda II писал(а):Скорее выскочил шланг № 30 из короба люка.
Егор прива!
Возможно прохудился сам шланг в месте одевания на штуцер.
P.S.Кстати, шо бы добраться до этих водоотводов, потолок полностью снимать не надо! Откручиваются/снимаются козырьки солнцезащитные, ручки над дверями, снимаются накладки со стоек передних, откручивается передний блок потолочного плафона,аккуратно выправляется потолок, над дверями из резиновых уплотнителей, и ... ФсЁ!
Я обошёлся даже без съёма накладок на средних стойках.
Сообщение boroda II » 01 май 2024, 11:22
Юра Криков писал(а):Егор прива!
Привет!
Может и прохудился, а может и забился грязью. Всякое бывает.
Сообщение tatarin545 » 01 май 2024, 11:53
Спасибо за советы, я так понимаю без снятия потолка не обойтись?
tatarin545
Сообщение boroda II » 01 май 2024, 13:09
tatarin545 писал(а):Спасибо за советы, я так понимаю без снятия потолка не обойтись?
В коробе под жабо под капотом проверь.Там клапан - резинка от трубки стока с люка.
С крестом передние. В глубине в углу за коробом воздухопритока печки.
Если там чисто , то сними накладку с правой стойки и сверху на открытом люке полей немного воды.
Посмотри вытекает ли она . если сразу сверху закапает, то снимай потолок.
Вообще в сети много есть про ремонт и прочистку дренажей люка пассата.
Сообщение tatarin545 » 01 май 2024, 13:39
Снимал жабо с права, почистил грязь, сверху торчал такой сосок с крестом я его потыркал вроде рабочий, с люка в сливы провод сварочный просунул с узлом на конце в обоих на метр заходит и упирается.
tatarin545
Вернуться в Салон
