Электрический дополнительный отопитель
Сообщение KVIPR » 23 сен 2012, 19:10
Есть вот такая вещь в комплектации авто: 92 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей.
Подскажите кто знает что это представляет из себя, как работает, как и когда включается.
KVIPR
Re: Электрический дополнительный отопитель
Сообщение slavik049 » 23 сен 2012, 21:01
KVIPR писал(а):Есть вот такая вещь в комплектации авто: 92 7E6 L WSA Электрический дополнительный отопитель для дизельных двигателей.
Очень просто он работает ... с приходом холодов он сам включатся будет .Работает как включать печку будешь..т.е пока прогревается мотор воздух будет дуть теплый.Это идет по комплектации для стран с теплым климатом.
Сообщение cricket » 24 сен 2012, 10:17
на форуме пассат клуба даже есть кто себе в б6 ставили, даже процесс установки описали
Седан 2.0TDI СВАВ 140л.с. 6DSG 2010 - был,
Ауди Q5 2.0TDI 2015
cricket
Сообщение kirimbai1 » 10 окт 2012, 18:55
А ссылочку не скинете?
Passat B6 Variant,2008, BMP,DSG-6,SPORTLINE
kirimbai1
Сообщение slavik049 » 10 окт 2012, 19:06
Ссылку на что?
Сообщение verder73 » 04 ноя 2012, 21:01
Ссылку на что?
Ссылку где, где этот отопитель можно установить. И можно ли его установить на бензиновый авто? Давно об этом думаю, ну что-то на форуме не сталкивался чтобы кто-то себе устанавливал.....
2.0 FSI BVY TIPTRON 2007г.в. владел с 02.10.07г. Продан 30.08.2015г.
Мицубиси Аутлендер IV 2.4 CVT владею с 01.09.2015г
verder73
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2012, 21:07
verder73 . ... . А проверял по комплектации может он у тебя стоит ?Машинка от куда?
Сообщение verder73 » 04 ноя 2012, 21:13
Неа у меня нет, машину брал новой движок 2.0 ФСИ. Зимой пока прогреется замерзаешь. Уже года два думаю как себе фен поставить, вебасто как-то дороговато машине уже 5 лет
verder73
Сообщение slavik049 » 04 ноя 2012, 21:26
verder73 писал(а):Неа у меня нет, машину брал новой движок 2.0 ФСИ. Зимой пока прогреется замерзаешь. Уже года два думаю как себе фен поставить, вебасто как-то дороговато машине уже 5 лет
Жаль :( но от этого фена толку мало получишь.Ставится ведь он в германии там морозец слабенький :D а у нас ашь уши заворачиваются!До сих пор помнят как под Москвой замерзли Гады! :D
Сообщение Skang » 04 ноя 2012, 21:52
verder73
Уже кидал ссылку в другой теме http://www.passat-club.ru/forum/threads ... 0%A2%D0%A1
Skang
Сообщение Bomber » 08 янв 2013, 19:52
этот дополнительный отопитель кстати говоря довольно сносно греет!
в эту суровую зиму без него я бы помер. В -25 теплый воздух идет через 2-3 минуты после запуска, оченно рекомендую этот девайс. Если вебасты нету -самое оно. Я даже вебасту раздумал ставить
Passat B6 Variant 1.9 TDI BXE 5МКПП 2007г.в. Comfortline
Bomber
Сообщение Splini » 08 фев 2013, 14:54
У меня заводской отопитель стоит, пульт отдельный со значком фольксваген, две кнопочки On и Off, так я не знаю по сей день как он работает :D и инфы не могу найти
Passat B6 variant 2.0TDI individual 170 сил.
Splini
Сообщение pashustic » 08 фев 2013, 14:56
Splini писал(а):У меня заводской отопитель стоит, пульт отдельный со значком фольксваген, две кнопочки On и Off, так я не знаю по сей день как он работает и инфы не могу найти
У вас полноценная вебаста.. Работает как и предварительно..так и дополнительно!))) Так что ок! ;)
Сообщение Splini » 08 фев 2013, 15:18
Фига себе, сейчас пойду пробовать, расскажу тогда как что... Как я понимаю должен выхлоп пойти при работающей вебасто?
Splini
Сообщение Splini » 08 фев 2013, 16:14
Ну вообщем так, под капотом есть наклейка ВЕбасТО, есть пульт родной, так что спасибо огромное, теперь нужно найти инфу как пользоваться))))))))))))))))))))) :oops:
Splini
Сообщение Laruonhik » 09 сен 2013, 05:29
Коллеги, подскажите все таки, как работает это устройство (брелок с логотипом фольца). Под капотом так же есть наклейка вебасты. НАжжимаю на кнопку On, загорается зеленая лампочка на пару секунд и все. В машине ни чего не слышу. По ощущениям с утра, вебасто явно не грело авто. Стартером приходится крутить секунб 5-6 до запуска мотора. Прошу помощи.)
Passat B6 2006 2.0FSI BVY МКПП Серебро 121т.км. front xenon 5000k, rear xenon 8000k.
Laruonhik
Сообщение Laruonhik » 09 сен 2013, 19:03
Ни кто не знает как настроить и включить родную вебасту???:(
Laruonhik
Сообщение Veniamin » 10 сен 2013, 02:44
Вообще то должно быть очень хорошо слышно.Сам прибор стоит спереди справа.При включении должен слышать характерный звук.Если заглянуть под машину - видно выхлопной патрубок между бампером и правым колесом примерно,из него должен выхлоп идти.Если вообще не включается с пульта,
то скорее всего после нескольких несрабатываний заблокировало,нужно искать человека чтобы ошибки снял и проверил всё ли правильно работает.
Veniamin
Сообщение Laruonhik » 10 сен 2013, 04:26
Veniamin писал(а):Вообще то должно быть очень хорошо слышно.Сам прибор стоит спереди справа.При включении должен слышать характерный звук.Если заглянуть под машину - видно выхлопной патрубок между бампером и правым колесом примерно,из него должен выхлоп идти.Если вообще не включается с пульта,
Где то на форуме писали, что после скидывания клеймы с акб, пульт может как бы сбросить рабочую частоту и его нужно повторно настроить. НО как это сделать? Так же не очень понятно про расстояние. везде пишут, что пульт может работать до 600м от авто (при идеальн условиях), но и была инфа, что пульт включает и отключает вебасту только на расстоянии 2м от авто. Как это понимать? :?
Laruonhik
Сообщение Laruonhik » 11 сен 2013, 03:59
Обратил внимание, когда завел машину, то с пульта вроде как вебаста заработала. ПО крайней мере загорелась лампочка на центральном колесе управления климатом печки. Т.е. на заведеном авто вебаста, работает, на заглушенном нет. Куда копать? Что смотреть?
Laruonhik
Сообщение Daniliv » 11 сен 2013, 06:55
Laruonhik писал(а):Обратил внимание, когда завел машину, то с пульта вроде как вебаста заработала. ПО крайней мере загорелась лампочка на центральном колесе управления климатом печки. Т.е. на заведеном авто вебаста, работает, на заглушенном нет. Куда копать? Что смотреть?
Скорее всего это догреватель
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение slavik049 » 11 сен 2013, 07:00
У догревателя нет пульта....
Сообщение Daniliv » 11 сен 2013, 07:19
slavik049 писал(а):У догревателя нет пульта....
Не знал.
Тогда надо шнурком копать
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Veniamin » 11 сен 2013, 13:55
Догреватель включается на заведённой машине только при отрицательных температурах,а с пульта должен стартовать сам при включении или по времени от таймера независимо от того заглушен двигатель или нет.Ошибки я пару раз сбрасывал путём скидывания клеммы с аккумулятора.
Но бывает,что только шнуром можно скинуть.
Veniamin
Сообщение Laruonhik » 11 сен 2013, 14:22
Veniamin писал(а):Догреватель включается на заведённой машине только при отрицательных температурах,а с пульта должен стартовать сам при включении или по времени от таймера независимо от того заглушен двигатель или нет.Ошибки я пару раз сбрасывал путём скидывания клеммы с аккумулятора.
У меня вроде не догреватель а полноценная вебаста. Мотор бензиновый. Наклейка есть и брелок тоже. А вы не знаете, может эту вебасту можно как то с сервисного меню настроить? Может там в ней какие настройки стоят что запуск только на заведенном авто? Сегодня еще раз проверил, пульт сигнал посылает (лампа горит зеленым 2-3сек). Машина не реагирует на пульт. Завожу, снова нажимаю пульт и сразу же загорается лапочка на панели управления, и под бампером шум вебасты даже услышал. Почему она не хочет запускаться на заглушенном авто? Выручайте... Скоро холода:( мотор bvy.:(
Laruonhik
Вернуться в Салон
