заела спинка заднего дивана
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 13:03
открыл.закрыл ее и не произашло щелчка хаоактерного при закрытии.другая половина нормально щелкнула и работает.а эта заела.на кнопку жмешь а она стопорится и не идет.руками дергал,отверткой туда лазал.толку ни какого.как открыть ее?
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Re: заела спинка заднего дивана
Сообщение SEAT » 14 янв 2013, 13:19
LCD_jr
LCD_jr писал(а):как открыть ее?
с ноги из багажника ;)
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 13:22
пытался с руки с двух сторон.снаружи и извнутри.ни как сучка не поддается.чуток шатается и все.
а нужно срочно
LCD_jr
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 14:03
ап
LCD_jr
Сообщение EroucT » 14 янв 2013, 14:09
болгаркой попробуй резануть)
EroucT
Сообщение S.A.Parshin » 14 янв 2013, 14:23
а ты ремешок не защемил случайно?! Если да то ремень тяни вверх спинку на себя не резко а с усилием)
S.A.Parshin
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 14:52
ремень не защимил.думал кусочек обивки застрял.но пальцами туда залез и понял что ничего не мешает и ткань в стороне.
жму на рычажок,а он не идет.стопорится через пять мм и так же пимпа которвя вылазит при открытии.чуток вылазит при нажатии и обратно
LCD_jr
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 15:53
апну
LCD_jr
Сообщение Vlad505 » 14 янв 2013, 16:00
Жаль меня рядом нет. Я бы сразу починил, ну или сломал... Главное нарушить Статус–скво!
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение S.A.Parshin » 14 янв 2013, 16:06
Vlad505
:D ты бы все сделал! Он же хочет только открыть, а закрыть это уже другая тема будет! :D :D :D
S.A.Parshin
Сообщение Z.Egor » 14 янв 2013, 16:06
А ключем не пробовал открывать?
VW Passat B6 1.8TSI Tiptronic Highline
Z.Egor
Сообщение Jipper » 14 янв 2013, 16:28
Было такое. Открыл ключом пластиковым.
Jipper
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 17:39
ключ пластиковый блокирует возможность откидыания спинки.в начале же написал что открыл.а закрыл без щелчка.ломать не нада.а то появится тема как починить.нада открыть культурно.без последствий :D а вот как это сделать я хз :cry:
LCD_jr
Сообщение Яуген » 14 янв 2013, 17:44
В среду в Рио приезжай, всем составом подумаем :)
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 19:53
в среду встреча?эм.нада подумать,успею или нет :? во сколько слет?
да и думать там нечего.видимо нада как-то подцепить,а вот как хз.ваг-сервис предложил свои услуги по пляскам с бубном вокруг дивана=)и всего от 500р.
LCD_jr
Сообщение Яуген » 14 янв 2013, 19:54
от 500 до ? ;)
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 20:03
вот ДО меня не очень увлекает.надеюсь в среду подкатить и своими силами,точнее клубными силами ее вернуть в рабочее положение.если не выйдет.один путь -сервис=(
еще может приеду с внутренними кольцами.попробовать установить,если валера не поставит.
LCD_jr
Сообщение оперативный » 14 янв 2013, 20:21
подъезжай в жуковский сделаем, была проблема, решил ;)
оперативный
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 20:28
оперативный
как решили,по чем решили,щас можно приехать? :)
LCD_jr
Сообщение оперативный » 14 янв 2013, 20:34
подъезжай, я на сутках, на словах трудно объяснить, вобщем скорее всего там шильдик не достает до стопорной пластинки, я снимал крышку и в ручную отводил, потом разобрался в механизме, теперь ключем без снятия крышки открываю.
оперативный
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 20:41
оперативный
в личку стукнул
LCD_jr
Сообщение оперативный » 14 янв 2013, 22:21
готов замочек :D
оперативный
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 22:46
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ оперативный
ник оправдывается на все 100% :!: :!: :!:
LCD_jr
Сообщение Яуген » 14 янв 2013, 22:48
Нет, а чё написать как проблему решил не надо? Так и будем по личкам переписываться? :x
Сообщение LCD_jr » 14 янв 2013, 22:51
был интимный процесс связи с замком :D строго 18+
LCD_jr
Вернуться в Салон
