Скрип\стук пластика
Скрип\стук пластика
Сообщение cumber-c » 23 янв 2013, 20:57
Предистория такова: очень опаздывал на встречу с утра и втопил 140-150 по дороге на которой были ухабы ямы и прочие прелести наших едросских дорог. Возвращаясь назад уже спокойно и без спешки начал слышать что-то среднее между стуком и скрипом в районе места переднего правого пассажира. Упомяну, что как-то заметил скрип в той же области, но он был намного меньше по громкости, после чего вроде забыл про него. А сейчас уже второй день такая х*ня что на нервы капает прям и жесть как неприятно, что это может быть? Никак не могу понять конкретно, но предполагаемое место над дверным проемом правого переднего пассжира, толи в углу панели в той же области, может было у кого? Что разбирать\сломать, что там может стучать\скрипеть, может там кабель какой из крепления вылетел?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Re: Скрип\стук пластика
Сообщение cumber-c » 24 янв 2013, 21:09
не уж то я такой один? =(
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Goliath » 24 янв 2013, 21:14
Видать да :)
2.0 TSI
Goliath
Сообщение Provokator07 » 19 авг 2013, 21:34
Ты уверен что это пластик?Я бы посоветовал посмотреть рычаг нижний!Я так поначитался форумов по поводу стуков впереди в итоге разобрал рулевую рейку (хотя можно было не разбирать) смазал все собрал, отрегулировал, а стуки не ушли, поменял резинки на рычаге. так сейчас радуюсь тишине!
P.S. Можно еще сзади посмотреть рычаги балки стабилизации!
WV Passat B6 2006 года VIN WVWZZZ3CZ7P042277
Provokator07
Сообщение makskol » 01 окт 2013, 11:46
да у меня тоже есть такая проблема, тоже в районе правого пасажира, звук не понятний или стук или скрип.! :x
makskol
Сообщение nikdmi2008 » 03 сен 2014, 23:04
Я когда покупал свой пассат, машине было 5 лет и всего два сверчка оба на задних дверях, обшивка об краску тёрлась со стороны петель. Убрал их методом проклейки "бархоткой" между краской и обшивкой.... пару месяцев всё Ок. Но потом то там скрипнет, то там, и всё в районе дверей. А сегодня заметил на стоянке после работы мелкие потёртости краски от резинок уплотнителей дверей. Завтра всё это дело промажу силиконом проверю мож всё в этом дело?
nikdmi2008
Сообщение liz@rd » 27 окт 2014, 12:05
cumber-c писал(а):Предистория такова: очень опаздывал на встречу с утра и втопил 140-150 по дороге на которой были ухабы ямы и прочие прелести наших едросских дорог. Возвращаясь назад уже спокойно и без спешки начал слышать что-то среднее между стуком и скрипом в районе места переднего правого пассажира. Упомяну, что как-то заметил скрип в той же области, но он был намного меньше по громкости, после чего вроде забыл про него. А сейчас уже второй день такая х*ня что на нервы капает прям и жесть как неприятно, что это может быть? Никак не могу понять конкретно, но предполагаемое место над дверным проемом правого переднего пассжира, толи в углу панели в той же области, может было у кого? Что разбирать\сломать, что там может стучать\скрипеть, может там кабель какой из крепления вылетел?
И меня такая же х...ь!
Может кто подскажет :)
Volkswagen Passat , 2008 г. (1.8 TSI МКПП6) High Line......
liz@rd
Сообщение Alexxxandrz » 23 ноя 2014, 12:30
Приобрел не давно машину такая же хрень, с права в районе где торпеда соприкосаеться с дверью то бряк то скрип...
В планах снять карту, проклеить!!!
Не кто еще не нашел где скрипит?
VW Passat b6 1.8TSI BZB 6MT Highline
Alexxxandrz
Сообщение nikdmi2008 » 19 мар 2015, 22:58
nikdmi2008 писал(а):Я когда покупал свой пассат, машине было 5 лет и всего два сверчка оба на задних дверях, обшивка об краску тёрлась со стороны петель. Убрал их методом проклейки "бархоткой" между краской и обшивкой.... пару месяцев всё Ок. Но потом то там скрипнет, то там, и всё в районе дверей. А сегодня заметил на стоянке после работы мелкие потёртости краски от резинок уплотнителей дверей. Завтра всё это дело промажу силиконом проверю мож всё в этом дело?
Оказалось всё дело в замках дверей. Побрызгал силиконом в замки и...... все скрипы исчезли!!!)))
nikdmi2008
Сообщение VAG2008 » 20 мар 2015, 07:33
Подергай панель, если скрип будет при движении вниз-вверх, то она. У меня тоже подскрипывала в морозы. Если нет скрипеть может передний сайлент рычага. А насчет подстукиваний, если это не панель, то почитайте темуb6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=7327. Там меня гном Доставал. Хитрый такой . Впечатление было как болтик под панелью бился.
Passat B6 2008 1.8 BZB АКПП TipTronic HighLine
VAG2008
Сообщение VAG2008 » 20 мар 2015, 07:36
b6club.ru/viewtopic.php?f=5&t=23242-это тоже по тому же поводу. Крови попить ведра три.
VAG2008
Сообщение EvgenyVK » 20 мар 2015, 09:52
А может все просто!? Ремень безопасности стучит о среднюю стойку.
EvgenyVK
Сообщение KAZAK » 20 мар 2015, 10:02
Разобрал весь пластик с правой стороны - проклеил, промазал. Оказалась заглушка торпеды (где предохранители). Проклеил её бархаткой (аля алькантара) больше скрипы не беспокоют.
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Сообщение CASTOMS » 13 апр 2015, 23:13
Такая же фигня в районе верхней части стойки где ремень безопасности ходит.У жены прямо под ухом.Жена уже говорит останови машину мозг кипит от стука поеду на такси.Заехал в сервиз возились долго со стойкой в результате стук остался слабый такой типа шуршание даже по каду на скорости по ровной дороге не проходит.
CASTOMS
Сообщение LIS_B6 » 14 июн 2015, 23:09
Парни скрипит пластик кожуха рулевой колонки, особенно верхний (видимо после моих зимних процедур с грелками :D ) Может есть какая химия, которая может помочь? Или только менять? :?
LIS_B6
Сообщение vanoremix » 22 июл 2015, 19:55
Такая же история! Скрипит пластик кожуха рулевой колонки, но это мелочь по сравнению с тем, как брякает дефлектор обдува лобового стекла!!! :x Даже по ровной дороге побрякивает) если зажать пальцами, то тишина... Его бы проклеить как-нибудь! Может кто подскажет снимается этот дефлектор вообще, если да то как.
vanoremix
Сообщение Yriiss » 28 авг 2015, 15:49
Добрый день! что может быть в районе всех дверей какой шелест стоит, могут резинки шеркотать или еще что либо? и как устранить это все дело?
Passat B6 1,6bse 2010 г.в.
Yriiss
Вернуться в Салон
