незамерзайка быстро уходит
Сообщение redgreen » 03 фев 2013, 23:01
всем привет!проблема следующаяя!быстро уходит омывающая жидкость(бывает за два дня)при этом пользуюсь не так что бы направо-налево,даже пытался экономить...один хрен уходит достаточно быстро.стоит омыватель фар+плюс кузов вариант(задний дворник)....всё равно считаю уходит достаточно быстро. :(
снимал локер-думал потёк бачёк-всё сухо
посоветуйте,что можно сделать,может омыватель фар как нить отключить или хотя бы уменьшить диапазон опрыскивания??
redgreen
Re: незамерзайка быстро уходит
Сообщение Яуген » 03 фев 2013, 23:36
Задний опрыскиватель сразу срабатывает или задержка секунды две есть?
Под ковриками правой стороны сухо?
Сообщение Corpse » 03 фев 2013, 23:39
У меня такая же проблема(( задним пользуюсь редко, но при использовании задержка секунд 5-7. Омыватель фар все сжирает я думаю;(
Corpse
Сообщение Яуген » 03 фев 2013, 23:44
У меня трубку пробило под ковриком. Ещё промой заднюю писалку, она пальцами вытаскивается.
Сообщение redgreen » 04 фев 2013, 01:22
ПИСАЛКА СРАЗУ СРАБАТЫВАЕТ
redgreen
Сообщение redgreen » 09 фев 2013, 23:24
ребят кто нибудь подскажет где искать реле на омыватель фар?и можно её просто отключить?(вынуть)
redgreen
Сообщение slavik049 » 09 фев 2013, 23:54
redgreen писал(а):ребят кто нибудь подскажет где искать реле на омыватель фар?и можно её просто отключить?(вынуть)
не чего не нужно отключать (реле) просто шнуром увеличь время срабатывания и все! :)
viewtopic.php?f=6&t=2208&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D1%84%D0%B0%D1%80
Сообщение Daniliv » 10 фев 2013, 09:01
Было также по утру лужа под бампером, перетерся шланчик у насоса омывателя, селекон и поверх изолента вот цена моего вопроса
Последний раз редактировалось Daniliv 11 фев 2013, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение redgreen » 10 фев 2013, 23:44
спасибо за ссылку всё понял))
redgreen
Сообщение Daniliv » 11 фев 2013, 08:49
и
Последний раз редактировалось Daniliv 11 фев 2013, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Daniliv » 11 фев 2013, 08:55
На дизеле первый ряд больших предов второй желтый 20-25 А так уменя
Сообщение suslikfx » 11 фев 2013, 09:00
:idea: Я бы струбцинкой пережал по очереди каждый шланчик и отслеживал бы расход омывайки, таким методом тыка обнаружится паразитная течь! :idea:
suslikfx
Сообщение Daniliv » 11 фев 2013, 09:03
Не забываем что шланчик этот не резиновый, а пластиковая гофра
Сообщение suslikfx » 11 фев 2013, 09:36
А если вытащить его из бачка и дырку чем нибудь заткнуть? :idea:
suslikfx
Сообщение Daniliv » 11 фев 2013, 10:22
suslikfx писал(а):А если вытащить его из бачка и дырку чем нибудь заткнуть? :idea:
Смотрите Выше я писал и
Яуген тоже, но у него в другом месте, есть даже фотки :D :D :D
Сообщение Daniliv » 12 фев 2013, 10:58
Daniliv писал(а):На дизеле первый ряд больших предов второй желтый 20-25 А так уменя
Извините я ошибся второй ряд третий прозрачный :roll: :roll: :roll:
Вернуться в Салон
