Дренажные трубки от люка
Сообщение KAZAK » 25 июл 2013, 23:36
Доброй ночи!!!
Была моя тема по поводу заливки салона и багажника водой из за дренажей, т.к. были забиты. Блин, был в отпуске, заменил амортизаторы багажника, заодно вынул дренажы, которые идут в багажник. Пипец, они к низу ссужаются в трубке до 1 мм, поэтому решил обрезать до 0.5-.08 мм. Дренажые трубки были забиты в усмерть. Толкал проволокой, еле прочистил.Да ладно, вопрос не об этом. У меня стоит люк, по сему вопрос: где найти дренажные трубки от люка, и где они идут???
OwO TFSI 2.0 200 парнокопытных.
KAZAK
Re: Дренажные трубки от люка
Сообщение rivvik » 26 июл 2013, 00:15
По стойкам
rivvik
Сообщение Юра Криков » 27 июл 2013, 16:34
KAZAK
Дружище В ПОМОЩЬ что бы представить визуально.
хожу пешком
Сообщение Мишанька » 22 авг 2016, 20:15
Юра Криков писал(а):KAZAK
Юра, ссыль не открывается , как мне быть? ))
Passat B6 2.0 TFSI BPY
Мишанька
Сообщение Юра Криков » 22 авг 2016, 20:51
Мишанька
Привет,буквально недавно по моему Борода выкладывал подробную сцыль об этих дренажах.Читал я твоё сообщение,в другой теме. Найти сЦыль мне щаЗ не представляется возможности(сижу с дэнди).А в двух словах - Дренажи с люка выходят под жабо,которое у поводков дворников.Я чистил эти дренажи тросиком,с нераспушоным концом(опаенным),(тоненький тросик,как у мотоцикла) и маленький коловоротик из проволоки согнул.
хожу пешком
Сообщение Мишанька » 23 авг 2016, 15:29
Юра Криков писал(а):Мишанька
Спасибо большое дружище!!! ;)
Но теперь у меня другая проблема) снял я переднюю левую стойку, вижу трубку слива, она переходит в большую трубку, которая уходит под жабо, снял, начал продувать, продувается, думаю дай залью воды в дренажные отверстия где люк, залил и в итоге вода побежала по потолку и стойку, а с трубки ничего не вытекло)) Соответственно думаю что сорвался шланг, и надо теперь потолок разбирать.. кошмар вообщем :(
Мишанька
Сообщение Юра Криков » 23 авг 2016, 21:10
Мишанька
Примерно понял твою проблему.Дружище,ничего там кошмарного нет! ;)
У тебя свалился дренаж(трубка) с соска люка.
Была у меня такая проблема,но на Пятом Пассе.Я потолок не снимал.Делал так -
Откручиваешь солнце защитные козырьки,снимаешь обшиву стоек(там где подушки безопасности),далее откручиваешь передние ручки(те которые на потолке),затем выправил уплотнитель двери(в районе крыши) и отогнув слегонца потолок я добрался до этих сосоков(вставил шланг в сосок).
P.S. Ща ещё вспомнил - Делал на одном Автосе - Шланг этот сопрел именно в том месте где насаживается на сосок люка - делал также,и даже не менял шланг,а тупо его обрезал(укоротил на 1см.)
хожу пешком
Сообщение valent77 » 23 авг 2016, 22:46
У меня на заднем коврике(за водит креслом) после любого дождя лужица не большая. Люк есть. Откуда лужица там не понимаю. Она всегда по середине коврика. По сути с потолка только он сухой. :?
Сообщение mixailov.mix@mail.ru » 23 авг 2016, 22:55
Заливает передние коврики, думаю проблема где то в дренаже под жабо.
Снимал боковые стойки где сливные шланги проходят.
Там все ок.
Passat B6 2006 DSG-6 2.0 TDI BMP
Вернуться в Салон
