Как разобрать задние двери???
Re: Как разобрать задние двери???
Сообщение Gurev » 22 июл 2014, 22:13
Demon33rus писал(а):
AlexR07 писал(а):Зимой сломалась задняя левая дверь, изнутри открывается а снаружи нет, решил разобрать дверь и наткнулся на проблему, не могу снять железную панель с приводом из за трех пластмассок, что делать??
Выбей их во внутрь двери и щит снимется,а когда будешь ставить обратно,то этот белый кожух притяни к щиту при помощи крючка(я сделал из гвоздя,буквой "Г"),а три белые втулки сделай слегка конусом,чтоб легче вошли обратно
Ну вы парни суровые!!!! Эти три пласт массовые втулки держат кронштейн ручки и замка двери! По уму разберите ручку двери, там не сложно, с тыльной стороны выкрутите по моему три винта- это крепление самого замка, с лицевой стороны снимаем пласт массовую крышку, внимание, под этой крышечкой есть пластиковое уплотнение, его тоже аккуратно вытаскиваем не повредив направляющие замочки! Теперь сама ручка - тянем на открытие до упора, потом немного в сторону, аккуратно, тянем дальше на открытие, должна слететь с под пружиненного замочка! Все, снимаем металлическую карту именно с кронштейном замка...
Gurev
Сообщение LIS_B6 » 23 июл 2014, 08:23
Элик писал(а):выбивать отверкой, сначала приложив немного усилия, если не получилось- чуть сильнее. и до победного. сначала внутренний цилиндр выбить, потом внешний
а стекло не надо снимать? или его оставить полностью закрытым?
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 23 июл 2014, 08:27
а обратно собрать потом проблем не будет?
LIS_B6
Сообщение EvgenyVK » 23 июл 2014, 09:28
Всем привет! Шумил полностью машину своими руками, по задним дверям все просто!
Снимаем обшивку, там все просто, но нужна маленькая "гвоздодерка" чтоб не поломать пистоны.
Опускаем стекло до отверстия в щите. Выталкиваем или вытагиваем все втулки крепления стекла. Далее берем технический фен и нагреваем белые втулки крепления дверного замка (втулки не вынимаем), толкаем внутрь двери. Производим ремонт или что еще.
Крепить белую штуку нужно с помощью саморезов с широкой шайбой. Нагреваем феном и вкручиваем в магкий пластик саморез. Готово!
Далее собираем дверь в обратной последовательности.
EvgenyVK
Сообщение LIS_B6 » 23 июл 2014, 09:50
получается, если не снять стекло - щит не выйдет? а крепление дверной ручки? и какую белую штуку нужно крепить с помощью саморезов с широкой шайбой?
LIS_B6
Сообщение Элик » 23 июл 2014, 10:06
LIS_B6
Убедительная просьба указать город, откуда Вы будете! Если Москва и есть время - можете взять фотоаппарат и мы сделаем фотоотчет для форума! Работа с меня безвозмездно, но бесценна для форума и с Вас написание отчета.
Белая скоба прикреплена к щиту двери, а так же ручке открывания двери и к замку двери. Она одноразовая если её отстегивать от щита. Смысла её особого не вижу, поэтому её выломал в задних дверях.
А по хорошему: чтобы снять без повреждений, нужно так же открутить замок двери и снять ручку открывания двери и со всем этим добром все вынимается. Так же не забудьте вытащить крепление фишки проводов междверного разъема!
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение LIS_B6 » 23 июл 2014, 10:13
Элик писал(а):LIS_B6
нахожусь в Москве, фотоаппарат есть, готов написать полный отчет
LIS_B6
Сообщение Элик » 23 июл 2014, 10:21
Осталось согласовать время. В субботу иду на свадьбу. Можно в любой день кроме этого!
Нахожусь в ВАО, можно и на нейтральной территории встретиться
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Demon33rus » 31 июл 2014, 13:07
Я так всё делал http://www.drive2.ru/l/3640814/
VW Passat B6 1.8tsi,black german,tiptronic,OoWoO,chip+безкатовый,клубные рамки,холодный впуск Injen
Demon33rus
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 09:54
Фотоотчет разборки-сборки задней левой двери (благодарность за помощь Элику)
Разборка задней двери:
1. Снимаем на дверной ручке пластиковую накладку. Желательно использовать специальный пластиковый инструмент, чтобы ничего не повредить. Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 09:59
2. В данной нише откручиваем два торкса-звездочки. А также один саморез снизу.
3. Потихоньку тянем обшивку на себя и далее снимаем её по периметру с клипс клипсосъёмником, чтобы минимизировать возможность сломать клипсу, либо место её крепления.
4. Сняв обшивку с клипс разъединяем все разъемы и снимаем тросик дверной ручки.Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:08
5. На наружной части двери снимаем заднюю часть дверной ручки. Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:09
6. С торца двери находим резиновую заглушку на уровне дверной ручки, снимаем её и откручиваем шуруп. Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:10
7. Откручиваем этот шуруп не до конца, а до тех пор пока не сможем достать силуминовую заглушку ручки Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:13
8. Затем отводим наружную ручку открывания двери в крайнее положение (будто открываем дверь) и начинаем закручивать этот же болт. По мере закручивания проверяем чтобы ручка двери заблокировалась в вытянутом положении. Это позволит нам обойти лишний геморрой при её обратном монтаже.
9. Отводим ручку в сторону задней части автомобиля и снимаем её. Откручиваем болт, крепящий внутреннюю часть дверного замкаИзображение, немного сдвигаем эту часть замка в сторону задней части автомобиля (высвобождаем его из пазов) и утапливаем его внутрь двери.
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:14
10. В центре дверного щита находим резиновую заглушку диаметром с 10-ти рублевую монету, за которой узел крепления стекла, снимаем её. Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:15
11. Опускаем заднее стекло до тех пор пока не увидим механизм крепления заднего стекла Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:19
12. Внутри видим 2 белых цилиндра за тросиком. Придерживая стекло, сначала потихонечку выдавливаем (выбиваем) внутренний, затем внешний. Цилиндры упадут внутрь двери. Не забудьте их достать когда снимите щит )))
13. Стекло поднимаем и крепим на скотч, изоленту и другие подручные средства. Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:20
14. Откручиваем дверной замок торксами-звездами. Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:22
15. Снимаем защитный кожух междверной проводки и отсоединяем штекер питания.Изображение Выдавливаем его в дверь. Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:23
16. Откручиваем торксы-звезды по периметру щита (10 шт.) Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:24
17. Осторожно снимаем щит со всеми крепящимися к нему устройствами. Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:26
18. Вот что получится! Изображение Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:31
Обратная сборка происходит в обратной последовательности. Но есть нюансы:
1. Если мы забыли выполнить п.8 при разборе двери – самое время наверстать упущенное! Перед тем как ставить на место щит нужно зафиксировать рычажок в устройстве дверной ручки вот в таком нажатом положении Изображение – предварительно его нажав и закрутив шуруп (не до конца) до того момента, как рычаг будет зафиксирован в этом положении Изображение
LIS_B6
Сообщение LIS_B6 » 04 авг 2014, 10:33
2. Чтобы вставить обратно 2 цилиндра для фиксации стекла придётся попотеть, т.к вставлять их придется, когда щит уже установлен, через то самое отверстие с проходящим тросиком. Можно тросик отодвинуть, например, отверткой, затем вставлять цилиндры – это придётся делать одновременно.
3. Вставив ручку она примет вот такое положение. Изображение Далее до конца закручиваем шуруп, который недозакрутили в пункте 1 сборки и ручка встанет в своё штатное положение.
4. Остальная сборка двери аналогична разбору, но в обратной последовательности.
Всем удачи и меньше поломок!
LIS_B6
Вернуться в Салон
