Водительский Стеклоподъемник.
Сообщение dimonnov » 03 дек 2013, 14:15
Появилась проблема ответа не нашел создаю тему.
Порвался тросик на подъемнике. Понятно, что меняем тросик не проблема. Проблема появилась когда попытался открутить стекло. Обломало наконечник за который это делается.
Выхода 2
1. высверливать болт крепления стекла
2. Высверливать заклепки направляющих (сняв плиту) и потом смотреть, что можно сделать с болтом стекла.
Может кто сталкивался с такой проблемой может есть другие способы снять плиту если нет возможности открутить стекло.
Варианты разбить стекло не подходит.
dimonnov
Re: Водительский Стеклоподъемник.
Сообщение LASER! » 03 дек 2013, 14:23
как писали в теме про шумоизоляцию
болты крепления стекла во 1-х с обратной резьбой во вторых слабенькие..
если обломало высверливать...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Яуген » 03 дек 2013, 14:43
Можно вывернуться и с обратной стороны выкрутить звёздочкой,делал Юра на прошлой встрече, резьба обратная.
Сообщение dimonnov » 03 дек 2013, 15:07
1 проверить не удалось
2 удалось.
может подскажешь тогда какой там механизм крепления этих болтов
не очень хочется резьбу портить.
вроде удалось отцентроватся шорошо.
Яуген писал(а):Можно вывернуться и с обратной стороны выкрутить звёздочкой,делал Юра на прошлой встрече, резьба обратная.
для этого придется высверливать заклепки. чтоб плиту снять да и загнать звездочку проблематично с той стороны.
dimonnov
Сообщение SLON13 » 03 дек 2013, 15:13
А вы уверены что один тросик надо менять :? у меня на Б5 тросик тоже порвался и сам он не менялся, а меняется полностью стеклоподъёмник в сборе :(
SLON13
Сообщение yrma71 » 03 дек 2013, 15:17
dimonnov писал(а):1 проверить не удалось
2 удалось.
Неделю назад всё отвернул как сказал Яуген )))нечего не высверливал, подлез так, немного неудобно и геморно))) но всё возможно)
Passat 2.0 BMA TDI 6-DSG w оO
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение Сержант » 03 дек 2013, 15:25
LASER! писал(а):как писали в теме про шумоизоляцию
Вопрос к тем, кто сталкивался уже; Что значит - с обратной резьбой (с левой?)
Сержант
Сообщение LASER! » 03 дек 2013, 15:27
а что тут не понятного???
это значит что наоборот откручивается - закручивается...
закручивается против часовой стрелки откручивается по часовой...
LASER!
PassatOвод
Сообщение yrma71 » 03 дек 2013, 15:32
Сержант писал(а): Вопрос к тем, кто сталкивался уже; Что значит - с обратной резьбой (с левой?)
Болты стоят обычные, но только с завернуты они с внутренней стороны двери (шляпка на улицу край резьбы"край у болта звездочка" в салон смотрит) вот и получается что бы раскрепить зажим стекла нужно откручивать по часовой стрелки ) ну как то так.
yrma71
Сообщение Сержант » 03 дек 2013, 15:45
Спасибо, теперь понятно. Обычно применение левой резьбы продиктовано технологической необходимостью, здесь таковой нет.
Сержант
Сообщение dimonnov » 03 дек 2013, 15:49
Да возможно сняв динамик подлезть к правому болту вот к левому у меня добраться не получилось.
снял стекло путем простого шатания стекла.
Панель так и не снял видать что-то не до открутил в районе замка пришлось собрать немного назад бо машина повседневная и надо за детьми в сад ехать.
то, что они закручены с той стороны дает возможность понять, что есть схема доставания вместе со стеклом но видемо только в заводских условиях
dimonnov
Сообщение Яуген » 03 дек 2013, 15:52
Панель держит стекло.
Сообщение dimonnov » 03 дек 2013, 16:21
Яуген писал(а):Панель держит стекло.
вроде по мануалу надо ручку откручивать и замок
замок я открутил ручку нет или есть еще подвох?
dimonnov
Сообщение Яуген » 03 дек 2013, 17:30
От нас что хочешь? Инфу дали. Даже место обитания не указал! Залез, делай, не можешь в сервис отдай.
Сообщение LASER! » 03 дек 2013, 18:05
почитал бы темы сначала про шумоизоляцию на форумах... не было бы вопросов...там все расписано про снятие...
ручку не надо снимать т.к. потом она обратно не хочет вставляться...
как писали там в районе ручки торчит белая направляющая... её срезают чтобы снять держатель агрегатов... потом саморез вкручивают в то место
LASER!
PassatOвод
Сообщение dimonnov » 03 дек 2013, 21:15
Яуген писал(а):От нас что хочешь? Инфу дали. Даже место обитания не указал! Залез, делай, не можешь в сервис отдай.
Мое место обитания написано под моим ником.
Если в лом сказать то не пиши вообще.
А если пишешь, то читай, что пишу.
Для тебя лично повторюсь.
Машина повседневная и осталась одна на меня и жену и времени на, то чтоб сделать у меня крайне мало днем пару часов и вечером когда есть время.
На сервис после гарантии не езжу по личным причинам и многое в том числе замена панели на цветную и многое другое всегда делал сам и разбирался сам.
И кое-что, что сейчас написанно в мануалах - разбирались и выкладывали мы с моим другом. И не когда не позволял себе отвечать на вопросы таким образом.
есть мануал по разборке, но как всегда у фольца не всегда это быстрый и простой способ. Поэтому и узнаю кто проходил и нашел более короткий и простой способ.
вот уже есть ответ что проще срезать 3 клипсы замка чем откручивать ручку.
Для тебя это может повседневная рутина для меня с учетом ограниченности времени это лишние 20-30 минут.
dimonnov
Сообщение Яуген » 03 дек 2013, 21:18
Под твоим ником написано Новичок.
Сообщение dimonnov » 03 дек 2013, 21:22
То что я пишу редко тут на, то есть свои причины. Одна из них имнно такие ответы .
Потому как тут частенько встречаю в ответах такую радостную встречу.
А вы видемо такими советами набираете рейтинг.
на 4пда есть класная штука когда рейтинг ставится не по колличеству постов , а по их надобности и значимости.
Модеру тему можно удалить дабы далее не разводить флуд на никому не нужную тему которая к истине так и не приведет.
dimonnov
Сообщение Яуген » 03 дек 2013, 21:26
Мой ответ был первым и правильным, в чём дело? При чём тут мануал и прочее?
Сообщение yrma71 » 03 дек 2013, 23:03
dimonnov
Клипсы "пипки" (3штуки) можно просто забить молотком во внутрь, три удара молотком и усё ))) далее оттягиваем панель с низу и приопускаем немного, и через сторону от петель где динами тянемся с ключиком до заветного болтика :lol: удачи!
yrma71
Сообщение yrma71 » 03 дек 2013, 23:15
dimonnov
Ребята! Давайте жить дружно ;)
yrma71
Сообщение Юра Криков » 03 дек 2013, 23:23
SLON13 писал(а):А вы уверены что один тросик надо менять :? у меня на Б5 тросик тоже порвался и сам он не менялся, а меняется полностью стеклоподъёмник в сборе :(
Дружище : viewtopic.php?f=50&t=16311&hilit=+%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8F%D0%BB+%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BA+%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
Сообщение demainst » 04 дек 2013, 00:31
Недавно ставили с комрадом электростеклоподъемники вместо вёсел. Стекла легко отщелкнулись с помощью отвертки, обратно встают вообще с пол пинка. Не пойму, что вы там высверливаете :o Без стекла панель снимается без особого труда. Пистоны замка выдавливаются внутрь. Динамики высверливали, т.к. на новых панелях не было динамиков. Ставили опять на заклепки. Панели с вёслами у него видимо еще остались.
Сообщение yrma71 » 04 дек 2013, 09:58
Валер! Привет! Защелки на задних дверях, а на передних зажимы. весь диолог здесь про передние двери)))
yrma71
Сообщение ever2013 » 04 апр 2018, 09:55
Всем привет, подскажите какой номер болта под торкс по каталогу, который зажимает стекло и который все время сворачивают.
Искал сам но так и не нашел, где его можно купить???
Passat B6 2008 2.0 TDI CBAB 140 л.с. 6 мкпп
ever2013
Вернуться в Салон
