passat b6 2.0bmp писал(а):снимать аккумулятор или просто зажигание выключить?
passat b6 2.0bmp писал(а):А если не снимать
passat b6 2.0bmp писал(а):А если не снимать?ошибка будет?
Alemania писал(а):passat b6 2.0bmp писал(а):А если не снимать?ошибка будет?
пока ключ в замок зажигания не вставите, контроля подушек нет. Просто не вставляйте ключ. клемму можно и не снимать.
При отключении разьемов подушек, контакты внутри разьемов перемыкаются накоротко, так что ничего не стрельнет
а еще необходимо снять с тебя статическое напряжение, иначе подушка рванет )))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
