дворники дергаются!
дворники дергаются!
Сообщение Andruska » 18 июн 2014, 15:13
подскажите плиз! ни с того,ни с сего при включении дворников(любой позиции) они несколько см начинают вытирать,потом замирают,дергаются немного,и опять замирают!потом нужно еще раз вкл дворники и они возвращаются назад! потом лпять вкл,они уже на пару см дальше прошли и опять дергаются и замирают! и т д! что это может быть?
Andruska
Re: дворники дергаются!
Сообщение SEAT » 18 июн 2014, 15:26
Andruska
Andruska писал(а):что это может быть?
срочно смотреть трапецию!желательно её снять,выколотить штоки дворников из направляющих колец и всё там смазать.можно попробовать без снятия прошприцевать моторным маслом.
Сообщение SEAT » 18 июн 2014, 15:27
камрады,просьба вдогонку.поделитесь номерочком щёток стеклоочистителя.
Сообщение Andruska » 18 июн 2014, 15:29
SEAT писал(а):Andruska
без снятия это как? и куда?есть может какой нить мануал или в словах понятно(я имею ввиду без снятия)!спс
Andruska
Сообщение Myca » 18 июн 2014, 15:31
SEAT писал(а):камрады,просьба вдогонку.поделитесь номерочком щёток стеклоочистителя.
1K0 955 429 D - Резинка щётки стеклоочистителя левая
1K0 955 429 B - Резинка щётки стеклоочистителя правая
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение Дмитрий07 » 18 июн 2014, 15:33
3C1 998 002 или SWF 119.305 (сам использовал),
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&c ... 0998%20002
или 1K0 955 429 D Резинка щётки стеклоочистителя ;)
Дмитрий07
Сообщение SEAT » 18 июн 2014, 15:42
Myca
Дмитрий07
парни,благодарю.я менял на прошлом пассате отдельно резинки.щётки разобрал с трудом,чуть не поломал.
Andruska
Andruska писал(а):есть может какой нить мануал или в словах понятно(я имею ввиду без снятия)!
надо нос в капот засунуть,всё понятно будет и без мануала ;)
Сообщение Andruska » 18 июн 2014, 15:56
SEAT писал(а):Myca
Дмитрий07
Andruska
Ок!спс!для начала попробую смазать без снятия!не поможет,разберу)
Andruska
Сообщение SEAT » 18 июн 2014, 16:02
Andruska
круглые стальные штыри,на которые дворники крепятся,вставлены в алюминиевые напраляющие кольца.коррозия между железом и люминем приводит к таким печальным последствиям.ваг знает об этом уже 20 лет,но нихера не делает :(
Последний раз редактировалось SEAT 19 июн 2014, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andruska » 18 июн 2014, 16:16
круглые стальные штыри,на которые дворники крепятся,вставлены в аллюминиевые напраляющие кольца.коррозия между железом и люминем приводит к таким печальным последствиям.ваг знает об этом уже 20 лет,но нихера не делает :(
Поковырялся я,не получается снять дворники со штырей,долго видно не снимали,прикорели,как их снять чтоб не поломать?
Andruska
Сообщение SEAT » 19 июн 2014, 07:35
Andruska
Andruska писал(а):как их снять чтоб не поломать?
прыскать вэдэшкой и дёргать в разные стороны.других вариантов не знаю :(
Сообщение Юра Криков » 19 июн 2014, 07:41
Есть спец.сЪёмники,но это "не бюджетный" вариант ;) - viewtopic.php?f=47&t=15455.
Дим привет.
Сообщение SEAT » 19 июн 2014, 08:30
Сообщение Andruska » 19 июн 2014, 18:53
Ок,все снял,все промазал,разработал.поставил.но...новая проблема,моторчик непонятно работает,включаю,дворники чуть назад отходят,потом вперед,но не до конца и в обратное положение.короче не так как надо.что я нарушил,вроде ничего не делал лишнего?
Andruska
Сообщение Юра Криков » 19 июн 2014, 19:52
Andruska
Не "дотирают" до крайнего положения? Процедуру производили в сервисном режиме дворников?Попробуйте переставить на несколько зубЪев поводки.
Сообщение Andruska » 19 июн 2014, 19:57
Юра Криков писал(а):Andruska
да!до крайнего не дотирают, а вначале когда их включаешь немного назад отскакивает,книзу!а в сервисном режиме это как? наверное нет!т к просто снял и потом собрал!
Andruska
Сообщение Сержант » 19 июн 2014, 20:01
Разбирал свою трапецию - чистил и смазывал все шарниры и втулки для валов поводков. Авто 2008 года - там стоят паронитовые втулки (специально смотрел), на Октавии мучался - там силумин.
Сержант
Сообщение Юра Криков » 19 июн 2014, 20:07
Andruska писал(а):а в сервисном режиме это как?
После выключения зажигания,если дёрнуть рычажок управления дворниками,они встанут в так называемый сервисный режим,удобный для демонтажа самих дворников.
Попробуйте -
Юра Криков писал(а):Попробуйте переставить на несколько зубЪев поводки.
Последний раз редактировалось Юра Криков 19 июн 2014, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Andruska » 19 июн 2014, 20:12
ближе к земле?так еще дело в том ,что я без поводков вижу как сам моторчик работает(т е просто вкл работу дворников но поводки не прикручены)!и сами пальцы.на которые поводки крепятся,они так и ходят!немного назад-чуть побольше вперед и опять назад!
Andruska
Сообщение Юра Криков » 19 июн 2014, 20:14
А трапецию то снималиразбирали?
Сообщение Andruska » 19 июн 2014, 20:20
Юра Криков писал(а):А трапецию то снималиразбирали?
Да!все снимал,почистил,смазал! т к была проблема ,прикорели пальцы!но после сбора вот так стало(((
Andruska
Сообщение Юра Криков » 19 июн 2014, 20:40
Andruska
Дружище значит чё то не так собрали(хотя чё там можно не так собрать - я Х.З.)
Вот Вам темка в помощь с фотками - viewtopic.php?f=54&t=17711
Сообщение Andruska » 20 июн 2014, 00:00
все!спс всем!пересобрал более аккуратно(видимо первый раз не так немного трапецию собрал)!подрегулировал!заработало ок)
Andruska
Сообщение paltusss1981 » 05 янв 2016, 23:38
У меня после выключения зажигания происходит "вздрагивание" дворников.Это нормально?
paltusss1981
Сообщение Myca » 06 янв 2016, 23:09
paltusss1981 писал(а):У меня после выключения зажигания происходит "вздрагивание" дворников.Это нормально?
Да, это нормально. На Октавии и Ладе то же самое.
Myca
Вернуться в Салон
