Сломалась электрошторка....
Сообщение Владимир ММ » 22 июн 2014, 09:18
Мужики, всем привет! У кого-нить ломалась штатная электрошторка...щёлкает, но не опускается ...куда лезть то???
Заранее благодарен за советы :?
Владимир ММ
Re: Сломалась электрошторка....
Сообщение Элик » 22 июн 2014, 10:39
Приветствую.
Лезть необходимо в саму шторку и искать источник щелчка. Может что-то соскочило или сломалось. Любой механизм изнашивается
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Владимир ММ » 22 июн 2014, 11:48
Я ей редко пользовался-странно, что сломалась....а что снимать бокове обшивки где направляющие?)
Владимир ММ
Сообщение Элик » 22 июн 2014, 12:09
Все механизмы находятся в районе задней полки. Для полной диагностики придется полностью снимать...
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Владимир ММ » 24 июн 2014, 16:35
И на том спасибо)
Владимир ММ
Сообщение Nicknamer » 24 июн 2014, 16:41
Сгоняйте в Ваг... Там сделают... Я за две фары 5 тыс отдал, зато без геморроя и все работает... Там контакт надо пропаять, болезнь биксенона
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение УндерГуд » 24 июн 2014, 16:48
Nicknamer писал(а):Сгоняйте в Ваг... Там сделают... Я за две фары 5 тыс отдал, зато без геморроя и все работает... Там контакт надо пропаять, болезнь биксенона
Причём тут биксенон?... Чё-то я не вдупляю)) :?
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение Юра Криков » 24 июн 2014, 16:50
У богатых свои причуды(ни чего личного ;) )
Сообщение Svolota » 12 янв 2015, 19:40
у меня тоже беда со шторкой. Нажимаешь на кнопку звук идёт что она выезжает но её нету :) может спало че весной посмотрю щас холодно :)
Passat B6 2006г 2.0 FSI 150л.с АКПП
Svolota
Сообщение El Gato » 13 янв 2015, 02:24
Svolota писал(а):у меня тоже беда со шторкой. Нажимаешь на кнопку звук идёт что она выезжает но её нету :) может спало че весной посмотрю щас холодно :)
Там скорее всего эти хрени(даже не знаю как назвать), держатели что ли, которые по направляющим поднимаются, они стёрты. У меня такая ерунда была. А на наш год эти держатели отдельно не продаются, только вся шторка комплектом.
И от других годов не подходят - проверено. Так что если будет интересно - пиши, расскажу как я свою делал.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение KRbIM » 26 фев 2015, 21:28
Всем привет!!! у меня тоже вопрос по шторке, но не по поводу поломки, а дело вот в чём!
Недавно купил Авто, сзади есть шторка (не электро, ручная), но креплений для её фиксации в потолке под стеклом нет :?
Как такое может быт? (шторка есть, а куда фиксировать - нет :shock: )
KRbIM
Сообщение KRbIM » 07 апр 2015, 15:34
Закройте тему, я так понял она мёртвая :x
KRbIM
Сообщение Sklyar » 29 ноя 2016, 19:36
Добрый вечер!Сломались держатели задней шторки на пассате в6 седан. Новые только вместе со шторкой. Подскажите, что возможно сделать?
Sklyar
Сообщение Sklyar » 29 ноя 2016, 19:44
El Gato
Напишите пожалуйста, как вы это сделали? Случайно сломал. За ранее благодарен!
Sklyar
Сообщение El Gato » 29 ноя 2016, 20:09
Sklyar писал(а):El Gato
Привет.
Я покупал эти держатели от 2007 года, там разборная шторка. Но они другого типа. На моём они были как бы с резьбой. В тех, что купил, этой "резьбы" нет.
В оригинальном варианте, выезжающие по бокам штыри зацепляли эти держатели, сейчас эти штыри выталкивают держатели по направляющим. Поэтому пришлось немного укоротить эти штыри ножовкой по металлу. Примерно на длину этих держателей.
Написал как мог. Если что не понял - спрашивай.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение Sklyar » 29 ноя 2016, 20:38
Спасибо! Буду разбирать и смотреть.
Sklyar
Сообщение El Gato » 29 ноя 2016, 21:00
Пожалуйста. Если что, спрашивай.
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение El Gato » 26 окт 2022, 16:20
Подниму тему.
Последнее время стал замечать, что после того как шторка "сложилась", либо наоборот "разложилась", моторчик продолжает работать примерно ещё секунд 10 и потом выключается. Раньше он выключался сразу.
Грешил на блок управления шторки, заменил на другой, но проблема не ушла.
Как понимаю, там всего 3 эл.элемента - блок управления, кнопка и сам моторчик. Есть идеи что и как проверить?
В принципе, на работоспособность не влияет, да и пользуюсь этим не часто, но напрягает, когда что-то работает не так.
BMW 520d G30
El Gato
Вернуться в Салон
