Разблокировка обогрева сидений - замыкание
Re: Разблокировка обогрева сидений - замыкание
Сообщение pashustic » 17 ноя 2017, 23:22
Пропустил эту тему
Получается, даже подкинув блок к другому авто с работающим подогревом , наблюдается также блокировка по подогреву?
Сообщение дмитрий глазкин » 18 ноя 2017, 14:15
Если в 9 блоке закодировать , что обогрев не установлен , то можно удалить ошибку. Иначе ошибка не удаляется.
PASSAT B6 сарай 2.0 cbab 2010г. мешалка, на чипе
дмитрий глазкин
Сообщение Arsenalski » 25 ноя 2018, 21:59
Привет всем. Такая проблема.
02092 - Разблокировка обогрева сидений
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Не постоянный
Сохраненный стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 5
Кол-во проявлений: 1
Что делать ? Снял сиденье водительское, проверил все провода в порядке, проверил предохранитель 37. Блок управления 1Z0959772 поменял, но не в нем проблема. Оба сиденья не обогревают. Где искать проблему ?
Arsenalski
Сообщение Daniliv » 25 ноя 2018, 22:14
Приветствую! Звонить проводку.
Звонить греющий элемент, у меня был обрыв в районе колен.
Потом обнаружил, что нет преда. Когда я его успел дернуть до сих пор не вспомню :lol: и для чего это сделал.
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Arsenalski » 10 дек 2021, 18:47
Ребят, сегодня проверил у меня предохранитель номер 39 с пасажирской, скоротил, поставил новую 10 ампер, как воткнул ключ в контакт, и сразу сгорел предохранитель. Гре искать проблему, обе сиденья не обогревают, пробовал с донора блок управления климат контроля, тоже самое. Реле под сиденьем поменял не помогле, гдето коротит но где искать проблему, с шофьорской с лева предохранитель 37 все в порядке. У когото есть схема ел проводки ? Прозвонить что ли ?
Arsenalski
Сообщение Ksandr » 10 дек 2021, 21:08
Arsenalski писал(а):Ребят, сегодня проверил у меня предохранитель номер 39 с пасажирской, скоротил, поставил новую 10 ампер, как воткнул ключ в контакт, и сразу сгорел предохранитель. Гре искать проблему, обе сиденья не обогревают, пробовал с донора блок управления климат контроля, тоже самое. Реле под сиденьем поменял не помогле, гдето коротит но где искать проблему, с шофьорской с лева предохранитель 37 все в порядке. У когото есть схема ел проводки ? Прозвонить что ли ?
Ksandr
Сообщение boroda II » 10 дек 2021, 22:18
Возьми лампочку с проводами на 21Вт и вставь провода вместо сгоревшего предохранителя.
Если сгорает предохранитель, то лампа будет ярко гореть. Отключай разъемы на сидениях и смотри когда лампа погаснет или станет тускло светится. То что заставляет ярко гореть имеет замыкание.
Если с отключенными полностью сидениями будет гореть, то в порогах замыкание или даже в торпедо.
Вернуться в Салон
