трубка стеклоомывателя
Сообщение andreyostrov » 31 дек 2014, 16:18
Заметил что стал плохо прыскать омыватель заднего стекла и стала намокать не складная боковая подушка заднего сидения и стойка. Видимо где то лопнул шланг. Как до него добраться и как он проходит по салону? Кузов универсал.
andreyostrov
Re: трубка стеклоомывателя
Сообщение 3D_max » 31 дек 2014, 16:21
идет в жгуте проводов
3D_max
Сообщение Яуген » 31 дек 2014, 16:25
Чёрная гофра в пороге в пучке проводов. Идёт по правой стороне.
Сообщение andreyostrov » 31 дек 2014, 16:53
Яуген писал(а):Чёрная гофра в пороге в пучке проводов. Идёт по правой стороне.
Видимо за сидением она поднимется наверх? Как снять подушку боковую и обшивку стойки?
andreyostrov
Сообщение andrej » 31 дек 2014, 19:47
andreyostrov
Для снятия обшивки багажника нужно открутить петли крепления груза, а обшивка стойки (правая, самая задняя) снимается с защелок и клипс. В районе этой стойки есть соединение трубки омывателя заднего стекла. Когда подмерзает жидкость, то трубку давлением срывает со штуцера. Сделать там не сложно, но, учитывая мороз, пластик становится хрупкий. Так что аккуратно и без фанатизма. Всё получится! ;)
andrej
Сообщение serioga974 » 20 мар 2015, 17:58
У меня похожая проблема. Перетерлась или лопнула трубка заднего омывателя под бардачком и при включении заднего омывателя жидкость хреначит аккурат на моторчик печки и далее в ноги пассажиру. Собираюсь переложить всю трубку, уже купил 5 метров универсального шланга для омывателей. Вопрос к тем, кто сталкивался с чем-то подобным, где ближайшие соединение этих трубок или же придется менять весь шланг от моторчика омывателя до форсунки в задней двери. Сегодня вскрыл порог, проследил путь шланга от бардачка до задней полки но соединений не обнаружил. В районе задней стойки тоже не увидел. Может просмотрел конечно, шланг ведь в жгуте проходит.
Бескомпромиссно-черный Пассат 1.6 BSE 2008, продан с сожалением. Серебряный сарай 1.8 TSI BZB 2009 сейчас. Пежо Боксер 2.2 Hdi тоже присутствует.
serioga974
Вернуться в Салон
