мерзкий звук
мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 16 фев 2015, 12:43
Доброго времени суток! Не давно приобрел b6. Не совсем понятный звук. Когда включено зажигание, если открыть и закрыть любую дверь, то откудато сверху, где плафоны освещения. Раздается очень мерзкий звук "бззззз". Очень раздражает! Что это значит? Заранее благодарен!
Потому что ... Вот почему!
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение 1gdm » 16 фев 2015, 14:49
Попробуйте открыть двери, предварительно поставив переключатель света в положение "0". Если звук изчезнет, имеет место замыкание на массу проводки, снимать плафон и смотреть(Особенно вОзле мест крепления саморезами к крыше)
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 16 фев 2015, 16:07
Не помогает( также звук появляется когда вытаскиваешь ключ в момент когда гаснет бк. :?
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение 1gdm » 16 фев 2015, 16:21
Люк есть?
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 16 фев 2015, 16:33
Нету, я так понимаю там динамик маленький стоит?!
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение 1gdm » 16 фев 2015, 17:30
Там может датчик движения(оббема) стоять. Динамик :? Не видел
Re: мерзкий звук
Сообщение Volkov » 16 фев 2015, 18:06
У меня где осветительные плафоны, стоит длинный блок вебасты.. но я думаю что он не вариант.. так же может быть комплект подключения моб тела. если таковой имеется.
А так надо разбирать и смотреть и слушать откуда эта шняга..
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Re: мерзкий звук
Сообщение 1gdm » 16 фев 2015, 18:14
Точно! Handsfree может быть :idea:
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 16 фев 2015, 19:02
Разберу когда будет выходной. Фотки скину.
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение coast62 » 16 фев 2015, 19:15
Подскажите форумчанам, какой кузов, комплектация, и т.д. Допустим я недавно, после аварии снял потолок! У меня универсал, стоит датчик дождя, датчик света, есть громкоговоритель, кнопки вызова тех помощи. Вообщем, когда я снял потолок, то увидел, что провода которые там проложены никаким боком не касаются металла. Они прилеплены к обшивке потолка!Все блоки(по крайней мере у меня)расположены спереди.Перед разбором рекомендую почитать статью по снятию потолка ;) там ничего сложного :) У какого плафона именно раздаётся звук? :?
coast62
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 16 фев 2015, 19:44
Данные автомобиля
Данные автомобиля
Марка:
V
VIN:
WVWZZZ3CZ7P067495
Код страны:
RUS
Модельный год:
2007
Описание:
Passat Sed. Highl 110 6at
Регион:
935
Модель:
3C23H6
Дата производства:
2006-10-05
Номер дилера:
00135
Буквенное обозначение двигателя:
BVY
Дата продажи:
2006-11-16
Лизинг:
Буквенное обозначение КП:
HXJ
Номер одобрения типа ТС:
Цветовое исполнение
Модель
Код цвета
Номер краски (коренной идентификатор краски)
Описание
снаружи (кузов/крыша)
3Q/3Q
LC8Z
Mocha Brown Pearlescent/Mocha Brown Pearlescent
внутри
VX
Black/Black/Black
Коды комплектаций
Происхождение
Семейство
Описание
0ER
L
EDF
Спецкомплект для коробки передач 'AQ 250' -- детали автомобиля --
0FG
E
FAD
Производство Mosel
0G7
L
GES
Tiptronic
0GG
L
AGM
Соответствие нормам выброса, EU4
0HG
L
AED
СПЕЦКОМПЛЕКТ ДЛЯ ДАННОГО КЛАССА А/М -3C0-
0PK
L
SZU
Надпись 'FSI'
0SN
L
SAU
Наклейки/таблички на рус. языке
0TD
L
ZFM
Коврики для ног из текстиля спереди и сзади
0VU
L
BTA
Борт. литература на русск. яз.
0Y3
L
KLZ
Зоны с холодным климатом
0YC
L
GKH
Весовая категория 3 только встроенное управление без прогноза потребностей
1A2
L
KRS
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ВПРЫСК БЕНЗ. ДВИГАТЕЛЯ (FSI)
1AS
L
BRS
Система стаб. движения (ESP) с сист. упр. ус. рулевого привода, включая комфортный тормозной ассистент, ABS, EDS и ASR
1D0
L
AHV
Без тягово-сцепного устройства
1EY
L
TYP
Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны)
1G2
L
RER
Запасное колесо стандартного размера со стальным диском 16
1JB
P
DFH
Задние амортизаторы, исполнение для плохих дорог
1KU
L
BAH
задние тормоза дисковые
1LH
L
BAV
Передние дисковые тормоза
1N3
L
LEN
Усилитель рулевого управления - электромеханический, с регулировкой в зависимости от скорости
1NL
L
RAA
Крышки колёс из лёгкого сплава
1PC
L
ABR
Болты – секретки
1Q1
L
TGL
Инерционн.демпфер рул. колеса, 26,5 Гц
1S1
L
BOW
Домкрат
1SK
P
TWU
Дополнительная защита картера и защита днища от ударов камней
1T2
L
VBK
Знак аварийной остановки
1VG
L
TWL
Монтажные детали для 4-цил. двигателя
1X0
L
ATA
Передний привод
1Z0
L
KRM
Первая заправка серийным топливом
2A0
L
UEA
Без комплектации для перевозки
2B0
L
GRD
Без дополнительной изоляции от внешних шумов
2G1
L
EBB
Насадка для заправки неэтилированным бензином
2JC
L
STF
Бампер в комфортном исполнении
2P1
L
LKS
Защитная пластиковая окантовка груз. отсека
2WA
L
ZBR
Без дополнительных шин
2ZZ
P
LRA
Многофункциональное рулевое колесо из дерева и кожи
3B4
L
ZKV
Проушины Isofix (система крепления 2 детских сидений на заднем сиденье)
3C7
L
SHM
Трёхточечный автоматический ремень для центрального заднего сиденья
3CA
L
TRW
Без перегородки
3D5
P
MIK
Центральная консоль
3FA
L
DEI
Без люка (сплошная крыша)
3GA
L
LBH
Без пола груз. отсека
3H0
L
LER
Без разблокировки спинок передних сидений
3L3
L
SIE
Передние сиденья с регулировкой по высоте
3LJ
L
TSV
Плёнка с подложкой из пенистого пластика для облицовки дверей и боковин со вставкой из искусственной кожи
3NU
L
HIS
Нрздел.подушка задн.мнгместн.сид.с ассметр.раздл.откдн.спинк.,со средн.пдлкотн.и возможн-ю перевозки длинномерных предм.
3P1
L
HAL
Держатель аптечки/знака аварийной остановки
3QT
L
RSV
Передн.трёхточ.ремни безоп. с автомат.катушк. с регул. высоты и преднатяжители
3S0
L
DAR
Без релинга / багажника на крыше
3SG
L
SFR
Спортивное комфортное переднее правое сиденье
3TG
L
SFL
Спорт. передн. сиденья
3X2
L
DLS
Приспособление для укладки длинных грузов
3Y0
L
SSR
Без солнцезащитной шторки
3ZB
L
SHA
Трёхточечные автоматические ремни безопасности сзади
4A3
L
SIH
Обогрев передних сидений
4B4
L
SSL
Боковые защитные накладки
4D0
L
KMS
Без обдува сиденья/массажных сидений
4GX
P
WSS
Ветровое стекло с теплозащитным остеклением и с подогревом
4K3
L
TKV
Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
4KC
L
SSH
Задние боковые стёкла и стекло в задней двери с теплозащитным остеклением зелёного цвета
4L6
L
IRS
Автоматически затемняющееся зеркало салона
4M6
L
BEH
Подстаканник
4R4
L
FEH
Передние и задние электростеклоподъёмники
4SG
L
MSL
Индивидуальное зеркало слева, с подсветкой, в солнцезащитном козырьке, выдвижное
4TG
L
MSR
Индивидуальное зеркало справа, с подсветкой, в солнцезащитном козырьке, выдвижное
4UE
L
AIB
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
4W0
L
KBO
Без отсека для кассет/компакт-дисков
4X3
L
SAB
Верхние подушки безопасности для сидящих спереди и сзади + боковые подушки безопасности спереди
4ZB
L
ZIE
Блестящие декор.накладки
5C0
L
KSA
Без специальных кузовных мероприятий
5D1
L
TRF
Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
5K0
L
LAC
Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
5MG
P
EIH
Декор. вставки, окраш. под корень ореха
5RQ
L
ASR
Правое наружное зеркало, сферическое
5SL
L
ASL
Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
6A0
L
FEU
Без огнетушителя
6KJ
L
KUG
Защитная решётка радиатора с хромированной накладкой
6M0
L
GPS
Без сетки/сумки/резиновых шнуров типа 'паук' для крепления багажа
6P1
L
KZH
Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК)
6Q3
P
SAG
Деревянный наконечник рычага переключения передач
6SE
L
KBB
Ковровый настил пола багажного отсека с плоским игольчатым флисом
6T1
L
INL
2 светильника в нише для ног спереди
6W1
L
KZV
Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный)
6XN
L
ASE
Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
6Y9
L
GWA
Без устройства ограничения скорости
7E0
L
WSA
Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя
7A0
L
CDW
Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
7AA
L
EDW
Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
7B3
L
STD
Электророзетка(-и) на 12 В
7K6
E
RDK
Индикатор контроля давления в шинах
7M0
L
EIL
Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала
7P7
L
LOR
Поясничная опора с эл. регулировкой для спинки переднего левого сиденья
7Q0
L
NAV
Без устройства навигации
7QA
L
CDR
Без системы CD/DVD для навигации
7R3
L
SLE
Боковые указатели поворотов - встроенные во внешние зеркала
7X2
E
EPH
ParkPilot - акустические предупредительные сигналы при наличии препятствий спереди и сзади
8BV
P
HSW
Сдвоенные фары для правостороннего движения (ксенон), со встроенными фарами дальнего света
8FA
L
ZBA
Без второй аккумуляторной батареи
8GU
L
GEN
Генератор 140 А
8K8
L
FLS
Ассистент управления светотехникой с функцией coming home
8MA
L
KAH
Без разъёма для наушников сзади
8N3
L
SWS
Датчик дождя
8Q6
P
LWR
Динамическая регулировка угла наклона фар с динамическим и статическим адаптивным освещением
8RM
P
LSE
8 пассивных динамиков
8S7
L
LEL
2 индивидуальных светильника спереди
8SK
L
SBR
КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНАРЬ (СТОП-СИГНАЛ, УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА, СТОЯН. ФОНАРЬ И ФОНАРЬ З.Х.), СО СВЕТОДИОДАМИ (LED)
8T2
L
GRA
Круиз-контроль
8TC
L
NEL
Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
8WD
E
NES
Противотуманные фары с хромированными вставками
8X1
P
SWR
Устройство очистки фар
8YL
P
RAO
Магнитола с CD
8Z5
L
MKU
Не для стран с жарким климатом
8ZH
P
ANT
Антенна для приёма в диапазонах AM/FM, разнесённая
9A0
L
TAA
Без тревожн.сигнал.для такси
9AK
P
HKA
Кондиционер 'Climatronic' с 2-зонным климат-контролем, раздельное регулирование температуры слева и справа
9D0
L
VEF
Без комплекта для установки рации
9F0
L
VRT
Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9JB
L
RAU
Исполнение для курящих - пепельница спереди - прикуриватель спереди
9M0
L
ZUH
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
9P1
L
SGK
Сигнализация о застёгивании ремня безопасности для водителя
9Q5
P
MFA
Многофункциональный дисплей 'Plus'
9T1
L
BWD
Автоматический обогрев распылителей стеклоомывателя спереди
9TB
L
WAL
Дополнительные контрольные лампы (в области дверей)
9W0
L
VTV
Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
9WC
L
AUD
Без мультимедийного оборудования в ТС
9Z0
L
BTR
Рабочее напряжение 12 В
1E1
L
AKB
Абсорбер
4E2
L
SDH
Отпирание изнутри крышки багажника/задн.двери (эл.привод)
6E3
L
MAS
Центральный подлокотник спереди с вещевым ящиком, 2 воздушных дефлектора и 2 подстаканника сзади
A8G
I
AUS
Исполнение Sport-Komfort
B0A
L
BLB
Деталировка без спец. для страны
B37
L
TPL
Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России
C10
E
COC
Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
CP0
L
RAD
Колёса из лёгкого сплава 7 J x 16 H2 ET 45
D2Z
I
MOT
4-цил. бенз. двиг. 2,0 л/110 кВт (16 кл.) FSI, баз. двиг. с гомогенн. смесеобраз.: T58
E0A
L
AAU
Без специальной серии
F0A
L
FZS
Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
FB0
L
LAK
Стандартная окраска
FC0
L
IND
Без индивидуальной комплектации
FE0
L
LDC
Без кода страны (нет DVD-плеера в автомобиле)
G1A
I
GSP
6-ступенчатая автоматическая коробка передач
G04
P
DFV
Передние амортизаторы
HJ7
L
REI
Шины 215/55 R16 97W xl
J0L
L
BAT
Аккумуляторная батарея 340A (70 Ач)
K8B
I
KAR
Седан
L0L
L
LEA
Автомобиль с левым рулём
L18
L
GKV
Диапазон давления пружины 18 - только встроенное управление без прогноза потребностей
N7K
L
SIB
Обивка сиденья из Alcantara/кожи
NS0
L
REG
Без зонтиков
NT0
L
TSP
Защита при транспортировке (исп.1)
NY0
L
BGK
Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
PM5
G
Multi-function leather steering wheel with wood rim
PN7
G
Decorative inserts in ornamental wood "burr walnut" and "brushed aluminum", air conditioning system Climatronic
PW3
G
Winter package, additionally with heatedouter windshield
PXE
G
Xenon headlights with cornering light
QA0
L
KIS
Без детского сиденья
QE2
L
ALG
Вещевой ящик
QG1
L
WIV
Увеличение интервалов обслуживания
QH0
L
SPR
без голосового управления
QR0
L
KMP
Без компаса/индикации дорожных знаков
QS0
L
KFK
Без управляемого термостата
QV0
L
TVE
Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
RCC
G
"RCD 300" 4 x 20 W, 8 loudspeakers
T58
I
GMO
4 цилиндровый бензиновый двигатель 2 л агрегат 06F.B (алюм.)
U5A
L
INS
Комбинация приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счётчиком пути в км и тахометром
UF0
L
ESS
Без электрического интерфейса
UH2
L
FSB
Стояночный тормоз
V0A
L
REL
Шины без определения марки производителя
VC0
L
GRT
Без устройства открывания гаражных ворот
VL1
L
FGS
С дополнительными мерами по защите пешеходов
WSW
G
Rough-road suspension for Russia and Africa
X4M
G
Программа продаж для СНГ
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение coast62 » 16 фев 2015, 19:54
[/quote] У какого плафона именно раздаётся звук? :?[/quote]
coast62
Re: мерзкий звук
Сообщение alex46 » 16 фев 2015, 20:54
не светодиодная подсветка случаем стоит? у друга на марк Х так было, называл "шмелем" :D
alex46
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 16 фев 2015, 22:22
У какого плафона не понять. :(
Подсветка скорее всего диодная(судя по цвету). Завтра разберу и посмотрю.
Кстати еще есть вопрос. Может не в тему(извините). Когда больше часа не включаешь зажигание. Магнитола запрашивает пин и начинает играть с первой папки. Если прошло не много времени, все нормально. Пин не спрашивает, играет с места где выключалась Rcd 510.
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 17 фев 2015, 22:31
Оказывается стоит какое то реле(оно и жужит), которое подключено к плафонам освещения. Что это? Самое главное зачем оно так делает? :shock:
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение 1gdm » 17 фев 2015, 22:34
alex.dmi писал(а):Оказывается стоит какое то реле(оно и жужит), которое подключено к плафонам освещения. Что это? Самое главное зачем оно так делает? :shock:
Лучше спросить у предыдущего хозяина,равно как и о перемычке для магнитолы.
Re: мерзкий звук
Сообщение Юра Криков » 17 фев 2015, 22:42
alex.dmi
Позырить бы,а?
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 17 фев 2015, 22:46
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 17 фев 2015, 22:47
С надписью "РОССИЯ" :lol:
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 17 фев 2015, 22:49
Перемычку я уже увидел! Которая в блоке пред. Под капотом?! Первый раз увидел- испугался!!! :cry:
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение Юра Криков » 17 фев 2015, 22:52
блииин,колхоз конкретный
а сига дополнительная еее?
Re: мерзкий звук
Сообщение motoserzh » 17 фев 2015, 22:58
Юра Криков писал(а):блииин,колхоз конкретный
Скорее всего еее
motoserzh
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 17 фев 2015, 23:08
Там жутко колхозно встроенный сканер отпечатков. И все-таки как решить эту задачу? Есть у кого предположения?
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение motoserzh » 17 фев 2015, 23:33
alex.dmi писал(а):Там жутко колхозно встроенный сканер отпечатков. И все-таки как решить эту задачу? Есть у кого предположения?
Попробуй поменять реле. Может оно наелось.
motoserzh
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 17 фев 2015, 23:35
Попробую. Но мне кажется что надо как то от него избавляться.
alex.dmi
Вернуться в Салон
