мерзкий звук
Re: мерзкий звук
Сообщение 1gdm » 18 фев 2015, 10:29
alex.dmi писал(а):
motoserzh писал(а):
alex.dmi писал(а):Там жутко колхозно встроенный сканер отпечатков. И все-таки как решить эту задачу? Есть у кого предположения?
Попробуй поменять реле. Может оно наелось.
Попробую. Но мне кажется что надо как то от него избавляться.
Однозначно. Там не хватает красной стрелки с надписью: "реле доп. сигнализации здесь" 8-)
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 18 фев 2015, 23:24
Если этот сканер отключен. Можно просто отрезать это реле?
Потому что ... Вот почему!
alex.dmi
Re: мерзкий звук
Сообщение Юра Криков » 18 фев 2015, 23:40
alex.dmi писал(а):Если этот сканер отключен. Можно просто отрезать это реле?
Так можно на отрезаться,что потом или в автос не попадёшь или не заведёшь его.Нннадо электрика,и конкретно смотреть,может ваще всё доп.лабуду выкинуть.
Re: мерзкий звук
Сообщение 1gdm » 18 фев 2015, 23:50
Прозвоните на всякий случай реле-провод,на котором появляется напряжение и основной(питающий реле) отметьте. Если при удалении реле чего не так-соедините их,а лучше найти цепь,которую реле размыкает и вернуть проводку в сток.
Re: мерзкий звук
Сообщение alex.dmi » 19 фев 2015, 07:30
Спасибо всем!
alex.dmi
Вернуться в Салон
