Что с левым передним стеклоподъемником???
Сообщение Alexanat » 22 дек 2015, 11:59
Здравствуйте Уважаемые пассатоводы!!!! В поиске похожего ничего не нашел, собственно и решил создать тему. Проблемка хоть и не существенная но уже изрядно поднадоела... Теперь суть проблемы: неважно ведет себя стеклоподъемник водителя, симптомы смотрите какие - открываешь его чтобы немного покурить сигаретку :) , ну там примерно на 5-10-15 см, не важно, потом когда собираешься закрывать и нажимаешь кнопку закрытия, моторчик в свою очередь немного начинает закрывать стекло, буквально на 5 мм вверх, и потом все равно опускает его вниз. и опускает не до самого конца а всегда до определенной позиции. :evil: надоело!!!! В чем может быть причина такого поведения мужики????? Дело в кнопке или где???? Подскажите пожалуйста, может у кого была проблема такая????
И да! Всех с наступающими праздниками!!!!!!!!!! :drinks:
Passat B6 2.0 TDI 2006г. BMP noDPF,noEGR.DSG6. OwO
Alexanat
Re: Что с левым передним стеклоподъемником???
Сообщение demainst » 22 дек 2015, 13:05
Засрались резинки - все мыть и чистить!
Сообщение HeoxoTa » 22 дек 2015, 13:10
Схожая проблем, не решил.
Не курю.
B6 '07 BVY МКПП был.
HeoxoTa
Сообщение demainst » 22 дек 2015, 13:23
HeoxoTa писал(а):Схожая проблем, не решил.
Не курю.
Проблема не от дыма :lol: , а от грязи.
Сообщение Alexanat » 22 дек 2015, 13:44
demainst писал(а):Засрались резинки - все мыть и чистить!
А по точнее можно???? что за резинки???
Alexanat
Сообщение Сержант » 22 дек 2015, 15:25
Вертикальные Резинки-направляющие, по которым движется стекло. Предположительно - из-за грязи затрудняется движение стекла и механизм срабатывает автоматически в обратку.
Сержант
Сообщение Alexanat » 22 дек 2015, 15:47
:? :? :? хммммм.... надо разбирать по ходу всю внутрянку и мыть ...
Alexanat
Сообщение demainst » 22 дек 2015, 23:06
Это защита такая, а то моторчик может и пальцы переломать.
Сообщение Alexanat » 23 дек 2015, 10:16
Да да.... Буду снимать обшивочку. Но наверное когда будет тепло. Гаража нет, а на улице не вариант. Спасибо за совет Мужики! :)
Alexanat
Сообщение Alexanat » 12 янв 2016, 12:42
Всем привет Мужики и всех с прошедшими праздниками!!!!! А также с наступающим старым новым годом!!!Все таки наверное придется заняться завтра этой чудо дверью водительской......Слетел тросик с наружной ручки е мое!!!!! :x :x :x промучался ездил все праздники через пассажирскую открывал.... :D
Alexanat
Сообщение demainst » 12 янв 2016, 17:00
Есть тема соответствующая. И до ручки и до резинок добраться не просто. Для начала изучи вопрос и подготовь необходимый инструмент, снятие обшивки лишь очень малая часть работы. Необходимая, но далеко не достаточная.
Сообщение Sanek537 » 12 янв 2016, 17:53
У меня точно такая проблема! Плюс еще непонятный трабл: заднее левое стекло с водительской двери могу только опускать, а поднимать не работает, зато с задней левой двери работает и вверх и вниз, в чем проблема?
★ Passat B6 2008 sedan Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OwO Webasto Thermo Top comfort+ RCD330+
★ Passat B5 1998 sedan 1.9 tdi AFN МКПП продан
★ Passat B6 2006 sedan black Highline 2.0 tdi BKP DSG6 OowoO Webasto продан
★ Golf mk5 2005 1.4 МКПП продан
Sanek537
Сообщение Alexanat » 13 янв 2016, 10:22
Sanek537 писал(а):У меня точно такая проблема! Плюс еще непонятный трабл: заднее левое стекло с водительской двери могу только опускать, а поднимать не работает, зато с задней левой двери работает и вверх и вниз, в чем проблема?
Предположу что в кнопке проблема водительской...а там может и во внутрянке самой двери
Alexanat
Сообщение Alexanat » 13 янв 2016, 10:23
demainst писал(а):Есть тема соответствующая. И до ручки и до резинок добраться не просто. Для начала изучи вопрос и подготовь необходимый инструмент, снятие обшивки лишь очень малая часть работы. Необходимая, но далеко не достаточная.
demainst я разбирал уже водительскую дверь полностью со снятием карты и прочими хитростями....Морально подготовлен, инструментально тоже. Пластиковые лопаточки куплены..... ;) Только вот разбирать сегодня буду все таки почти на морозе. У корефана есть гараж, но нет дров для буржуйки блин..... Буду делать в таком же своем малепуханьком гараже только с обогревателем. :D :D :D
Alexanat
Сообщение Дукалис » 13 янв 2016, 11:42
короче там 99% не в резинках и грязи дело, у меня на 2-х машинах такая фигня, причем одна из них новая, там с адаптацией заморочки, я так и не смог адаптировать, разными способами пробовали, и каждый раз это стекло в разных положениях начинает срабатывать, адаптируешь один раз то оно на половине уезжать начинает, другой раз поднимается с 5-го раза, но там всегда есть закономерность, в общем правильно адаптировать нужно
Дукалис
Сообщение Alexanat » 14 янв 2016, 08:57
Свершилось мужики......Дверь была разобрана полностью.....безжалостно выкинут старый тросик наружной ручки и заменен на новый.....Все движущиеся части замка пролиты маслом. А также почищены направляющие резинки стекла кисточкой и спиртом....... Промыты можно сказать. Все собрал в обратной последовательности. И вуаля!!!! Все работает как часики!!!! :)
Alexanat
Сообщение demainst » 14 янв 2016, 10:44
Дукалис писал(а):короче там 99% не в резинках и грязи дело, у меня на 2-х машинах такая фигня, причем одна из них новая, там с адаптацией заморочки, я так и не смог адаптировать, разными способами пробовали, и каждый раз это стекло в разных положениях начинает срабатывать, адаптируешь один раз то оно на половине уезжать начинает, другой раз поднимается с 5-го раза, но там всегда есть закономерность, в общем правильно адаптировать нужно
Ну-ну. 99% :x Проблему то так и не устанил, а утверждаешь! :evil:
Читаем следующий за Вашим пост автора. :)
Даже если не адаптировать, со временем само адаптируется, а если есть какое-либо затруднение при движении стекла никакая адаптация не поможет. Хоть до усрачки адаптируй!
Alexanat писал(а):demainst я разбирал уже водительскую дверь полностью со снятием карты и прочими хитростями....Морально подготовлен, инструментально тоже. Пластиковые лопаточки куплены..... ;)
Если опыт есть, то там уже все достаточно просто. Трудоемко, конечно, объем работ приличный, но иначе никак.
Поздравляю.
Сообщение Alexanat » 14 янв 2016, 11:07
Спасибо!!!!! Да по объему работ это конечно не Вазовские дверочки))))) И вчера огромное желание было обзовестись третьей рукой да подлинее :D :D :D
Alexanat
Вернуться в Салон
