Подскажите номер клипсы-стяжки на щите двери
Сообщение alexxan » 04 окт 2016, 15:03
Добрый день, на щите двери, по которому проводит проводка два типа пистонов-стяжек,
1. все одинаковые, их нашел и заказал
2. Но есть один уникальный пистон, крепящий косу со внешней стороны недалеко от гофры
пистон с длинным жалом и основанием бОльшего диаметра
У меня или глаз уже замылился, или не могу его найти по каталогам
Подскажите его номер, пожалуйста
alexxan
Re: Подскажите номер клипсы-стяжки на щите двери
Сообщение Юра Криков » 04 окт 2016, 17:45
alexxan
Здравствуйте.
Попробуйте здесь спросить - viewtopic.php?f=49&t=16665
P.S. Читаю Вашу тему про kessy - :good:
Сообщение валера33 » 04 окт 2016, 18:58
Если я не путаю под стяжкой есть прямоугольное отверстие, туда замечательно влезает обычная стяжка
валера33
Сообщение alexxan » 04 окт 2016, 19:20
валера33 писал(а):Если я не путаю под стяжкой есть прямоугольное отверстие, туда замечательно влезает обычная стяжка
Не, ну эт не мой путь ) Так-то и остальные пистоны со стяжками можно было бы заменить обычными стяжками, просунув стяжку в дырку петелькой, поставить распорку на петельку с обратной стороны и приятнуть. А не брать клипсы по 40 руб/штука, я хочу как в оригинале )
alexxan
Сообщение fargo » 04 окт 2016, 20:12
Есть 3w0971838 4,5x200
1k0971818 4,6x160
fargo
Сообщение alexxan » 04 окт 2016, 21:32
fargo писал(а):Есть 3w0971838 4,5x200
1k0971818 4,6x160
Не, это обе не они, это это как раз стяжки для внутренней стороны щита, их там 9 штук вроде как, их я нашел и заказал
3w0971838 - Изображение
1k0971818 Изображение
Та, что ищу я присутствует на щите в единственном экземпляре
- длина ножки 20мм минимум
- диаметр ножки - 10мм
alexxan
Сообщение Паша 001 » 04 окт 2016, 21:44
Может здесь посмотреть https://www.drive2.ru/b/2783431/
Паша 001
Сообщение fargo » 04 окт 2016, 23:51
может не родная?
fargo
Сообщение alexxan » 05 окт 2016, 00:11
fargo писал(а):может не родная?
Я разломал эту клипсу странную, она на самом деле состоит из двух частей, которые были склеены между собой клеем :(
Т.е это самая обычная клипса под диаметр 6мм, на которую защелкнут и кроме того приклеен конус, доводящий общий диаметр клипсы на 10 мм, при этом диаметр отверстия в щите двери ровно 10мм и точно никем не менялся (не сверлился) На самом конусе пазы сделаны под размер защелок клипсы и конус имеет свои внешние усики, фиксирующие клипсу в отверстии
У меня уже мозг опух от поисков что это. Выглядит как родное ваговское.
Маркировка на основной массе клипс на щите - TRW 6118 РА 6
Маркировка на "папе" этой странной клипсы TRW 6120 PA 6 (отличается)
alexxan
Сообщение fargo » 05 окт 2016, 00:17
Это только на 1 щите такая была?
fargo
Сообщение fargo » 05 окт 2016, 00:21
В каталогах пассата, даже самого нового, нет кроме этих 2 видов клипс. Похоже что нижняя часть - это втулка, колпачок. А в неё вставляется клипса уже обычная. Может так?
fargo
Сообщение alexxan » 05 окт 2016, 00:27
fargo писал(а):В каталогах пассата, даже самого нового, нет кроме этих 2 видов клипс. Похоже что нижняя часть - это втулка, колпачок. А в неё вставляется клипса уже обычная. Может так?
Да, вы правы, это втулка, одевающаяся на клипсу. Я ее разобрал, фото выше. Но и маркировка на самой клипсе отличается, тоже написал сообщение выше
Все клипсы TRW 6118, а эта, на которую втулка крепится, TRW 6120
alexxan
Сообщение alexxan » 05 окт 2016, 00:34
Вот отличие клипс, слева клипса, с которой я снял втулку, справа одна из 9 клипс, держащие проводку двери
Видно, на на клипсе от втулки усики не отгибаются и являются одним целым с клипсой, их задача плотно держать втулку, на обычной же клипсе усики длинные и крепятся только у конца клипсы
машина 2006 года, клипсы похоже родные
alexxan
Сообщение Shurik006 » 08 фев 2018, 12:44
Добрый день.
Правильно я понимаю, что если речь идёт о металлической карте двери, то вся проводка идёт на ней в таких клипсах - VAG 3W0 971 838 ?
Внизу непосредственно внешняя карта крепится к двери двумя саморезами - VAG N90 763 001 ?
Спасибо.
Shurik006
Сообщение Daniliv » 08 фев 2018, 13:01
Привет! Думаю найдешь свой ответ
https://www.e-tape.ru/ccatalogs/audivw/ ... UEEgICA%3D
Сообщение Shurik006 » 08 фев 2018, 13:11
Приветствую!
Спасибо, намёк ясен :)
Но больше нравится пользоваться этим.
Не там искал, надо было в электрооборудовании :)
Shurik006
Сообщение Daniliv » 08 фев 2018, 13:27
Я тебе общую картину скинул, это в Питере, цена вопроса не сравнить с экз.... и тому подобные.
Сообщение Shurik006 » 08 фев 2018, 14:38
Да, но дело в том, что я не в Питере )
За Каталог спасибо.
Shurik006
Вернуться в Салон
