не работает подогрев водительского сиденья
Сообщение T1ms » 18 дек 2017, 22:27
Здравствуйте.Проблема такая не работает подогрев водительского сиденья,но тут все немного сложнее.По идеи если на сиденье никто не сел,то и обогрев не включится.Так вот у меня как раз на водительском сиденье когда сидишь и не пристегиваешь ремень,то ничего не пиликает,а на пассажирском если не пристегнуть,то только начинаешь движение сразу начинает пищать.Подключал шнурок,ошибок по этому поводу нет.Предохранители вроде все целые.Куда смотреть для начала?
T1ms
Re: не работает подогрев водительского сиденья
Сообщение Юра Криков » 18 дек 2017, 22:37
T1ms писал(а):По идеи если на сиденье никто не сел,то и обогрев не включится
Не правильная у Вас идея. Подогрев работает не зависимо от того сидят люди,или нет.
Сообщение T1ms » 18 дек 2017, 22:45
Ну на пассажирском точно так.Даже ремень не будет пищать пока не будет человек сидеть.
T1ms
Сообщение Юра Криков » 19 дек 2017, 00:42
Алгоритм работы контрольной лампы и зуммера ремней безопасности - Если человек не сидит то и не показывает(не пиликает).А работа попогрейки - я отписал выше.
Сообщение 1gdm » 19 дек 2017, 01:20
5 коп:
Обогрев рвётся в основном на нижней подушке сиденья ближе к спинке;
С алгоритмом сигнализации ремней-не очень понятно, даже если машина кодирована как праворукая :?
А для начала-подпишите ваш автомобиль,здесь так принято :hi:
Сообщение Rам » 19 апр 2018, 09:05
Приветствую,
Не работает обогрев сиденья, вернее работает через раз .
Обрыв в нижней части устранил (не грело попу)) - заработало, потом опять перестало и притом полностью.
Алгоритм такой - включаешь - начинает греть и перестает, выключаешь - включаешь опять чуток погреет и перестает...
Потом Васей вот что вылезло -
9479698 - Управление подогревом сиденья слева спереди
B10A6 12 [008] - Short to Plus
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
9479699 - Управление подогревом сиденья слева спереди
B10A6 13 [009] - обрыв цепи
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 117
Что делать куда копать?
Rам
Сообщение Rам » 15 июн 2018, 13:11
Ауу
Ни у кого такого не бывало?
Лето хочу починить до зимы...
Rам
Сообщение Юра Криков » 19 июн 2018, 01:22
Rам
Ну так,а в чём проблема то? Вася Вам прямо пишет-"обрыв цепи". Инспектируйте косу.
Сообщение Rам » 26 июн 2018, 15:02
Юра Криков писал(а):Rам
Да понятно, может просто есть проблемные места где перетирается/обрывается проводка...
Rам
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2018, 00:13
Rам писал(а):Да понятно, может просто есть проблемные места где перетирается/обрывается проводка...
В основном не далеко от фишки под сиденьем,в тех местах где коса идёт на излом при двиганье сиденья взадперёд и вверхниз.
Вернуться в Салон
