Не работает затемнение салонного зеркала заднего вида.
Сообщение makidonskoi » 23 апр 2018, 12:16
Всем привет!
Обратил внимание, что не работает затемнение зеркала заднего вида, питание приходит, но затемнение блокирует или сигнал с фонаря заднего хода, или с салонного освещения, не знаю, на плату идут 4 провода, если оставить питание и землю (что пока собственно и сделал), то затемнение работает как положено, если вернуть на место хоть один из оставшихся проводов, то не работает, пытался найти схему зеркала, но что то не получилось, может кто разбирался с подобными проблемами? может быть схема у кого нибудь есть?
спасибо!
makidonskoi
Re: Не работает затемнение салонного зеркала заднего вида.
Сообщение boroda II » 23 апр 2018, 13:10
Схема подключения зеркала с автозатемнением:
У зеркала 6-ти пиновый разъём.
1 пин — "+" предохранитель №8 (10А) в левом блоке предохранителей.
2 пин — " –" коричневый провод. (точка заземления у ручки открывания капота)
3 пин — блок бортовой сети J519, разъем В пин1 (отсюда же идёт провод на фонарь заднего хода, прочитав мануал о работе зеркала с автозатемнением становится логичным данное подключение).
4 пин — для бок.зеркал с автозатемнением.
5 пин — для бок.зеркал с автозатемнением.
6 пин — в разъём плафона 6 пин (он пустой).
https://www.drive2.com/l/2032385/
Сообщение makidonskoi » 23 апр 2018, 14:27
спасибо! это уже находил, хотелось бы найти принципиальную схему платы управления самого зеркала., по поводу подключения тоже как странно, ну питание понятно, по поводу третьего пина тоже в общем то ясно, но у меня есть еще и 4-й, который как бы идет на боковые зеркала с авто затемнением, он у меня есть, но боковые зеркала без автозатемнения, к тому же 5 и 6 тоже пустые, короче нифига не понятно пока
makidonskoi
Сообщение boroda II » 23 апр 2018, 16:41
makidonskoi писал(а):спасибо! это уже находил, хотелось бы найти принципиальную схему платы управления самого зеркала., по поводу подключения тоже как странно, ну питание понятно, по поводу третьего пина тоже в общем то ясно, но у меня есть еще и 4-й, который как бы идет на боковые зеркала с авто затемнением, он у меня есть, но боковые зеркала без автозатемнения, к тому же 5 и 6 тоже пустые, короче нифига не понятно пока
Схему этого наверное не найти будет
https://www.drive2.com/l/1120264/
Сообщение makidonskoi » 23 апр 2018, 17:17
да, оно самое, собственно оставил только питание, белый и черный, серый и зеленый, это исключения (по крайней мере серый, задний ход), начинает работать, только если полностью убрать оба пина и оставить только питание
makidonskoi
Вернуться в Салон
