Обогрев передних сидений
Сообщение ssmolkov » 05 июл 2018, 02:56
Форумчане, здравствуйте!
Возник глупый, но всё же вопрос.
У меня B6 американец, сиденья кожа, водительское с электрорегулировкой угла налкона и поясничного упора. На блоке кондея нет кнопок обогрева сидений, возможно ли такое, что нагревательные элементы уже встроены в передние сиденья или я верю в сказки и такое не возможно? Если все же моя сказка правдива, то что необходимо для их активации (блок кондея с кнопками, элементы проводки для подключения)
Не судите строго и не ругайте. Первая машина, первая тема
Спасибо!
ssmolkov
Re: Обогрев передних сидений
Сообщение Daniliv » 05 июл 2018, 09:22
Если до Вас не кто не менял сидухи, значит нету.
Сообщение motoserzh » 05 июл 2018, 12:20
Daniliv писал(а):Если до Вас не кто не менял сидухи, значит нету.
Так и кнопок нет.
motoserzh
Сообщение Измаил » 05 июл 2018, 13:51
если под сидением водителя не найдете такой блок, значит обогрева нет -
Измаил
Сообщение motoserzh » 05 июл 2018, 14:18
ssmolkov писал(а):На блоке кондея нет кнопок обогрева сидений,
Измаил писал(а):если под сидением водителя не найдете такой блок, значит обогрева нет -
Откуда там этот блок?
motoserzh
Сообщение Daniliv » 05 июл 2018, 14:54
Я к тому, что сидухи могли и поменять. И обогрев не задействовать по тем или иным причинам.
Сообщение Юра Криков » 05 июл 2018, 15:12
А не судьба пробить комплетацию Автоса по ВИНу ?
Сообщение Измаил » 05 июл 2018, 15:31
откуда угодно.
к примеру если меняли салон с ткани на кожу и поставили сидения с обогревом.
или другой вариант-
поменяли Блок Климата на блок без кнопок подогрева сидений.
по-моему вопрос автора темы подразумевает какой то незавешенный апгрейд от предыдущего хозяина... не имеющего отношения к заводской комплектации авто.
Измаил
Сообщение ssmolkov » 06 июл 2018, 01:10
Да, блоков нет, но интересует больше вопрос: есть ли в сидухах нагревательный элемент? Учитывая что блока как на фото нет
ssmolkov
Сообщение Daniliv » 06 июл 2018, 08:30
Нету, они лишний провод не поставят, а тут обогрев.
Сообщение Юра Криков » 06 июл 2018, 11:32
Пробиваети по ВИНу комплектацию,если салон кожа,и нет обогрева сидух,то нет его у Вас.Сомневаюсь я ,что предыдущий хозяин(ева)салон кожа-поменяют на салон кожа с подогревом и не будет подключать.
Сообщение ssmolkov » 06 июл 2018, 12:08
N1S Обивка сидений: Обивка сидений из искусственной кожи
3SF Переднее правое сиденье: Переднее правое сиденье Komfort
3TF Переднее левое сиденье: Переднее левое сиденье Komfort
4A0 Подогрев сидений: БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
но ничего не сказано про эл. регулировку водительского, а она есть- угол наклона спинки и поясничный упор
ssmolkov
Сообщение sergeyzaetc » 14 дек 2018, 20:44
Всем доброе время суток. Надеюсь что попал в тему чтобы не создавать новую. Заменил салон, передние сидения с подогревом. Штатного подключения обогрева нет. Заменил климат, нашел несколько эл.схем в интернете, но так толком в них и не разобрался. Помогите разобраться от куда и куда какой провод вести. За помощь всем заранее СПАСИБО!!!
sergeyzaetc
Сообщение Alemania » 15 дек 2018, 20:47
полистай схему.
Подогрев сидений.pdf
Сообщение sergeyzaetc » 15 дек 2018, 21:56
Спасибо дружище, эти схемы есть в elsa но я в них не разбираюсь. Я от руки нарисовал что смог понять, а вот что куда дальше? В интернете есть цветная схема, пробовал по ней, не вышло. Пишет ошибку короткое замыкание на + Думал сидушки коротят, подключил к другой машине все работает и греет.
Пассат б6 2.0 fsi BVX 4 motion 2008 г.в. модельный 09 г. механика
sergeyzaetc
Вернуться в Салон
