можно ли снять только панель под рулем?
Сообщение ruslikthebest » 11 сен 2018, 01:09
блок сигнализации перестал опознавать метки. по всей видимости, отвалилась антенна. блок упрятан то ли под нижнюю панель, которая под рулем, то ли под обшивку центральной консоли. Вопрос - можно ли снять только эту панель /обшивку консоли, или придется разбирать всю торпеду? ну, или волочь ландо в сервис, что совсем не хочется делать.
ruslikthebest
Re: можно ли снять только панель под рулем?
Сообщение Измаил » 11 сен 2018, 08:26
всю торпедо снимать нет необходимости, панель под рулем легко снимается.
Измаил
Сообщение boroda II » 11 сен 2018, 08:35
ruslikthebest писал(а):блок сигнализации перестал опознавать метки. по всей видимости, отвалилась антенна. блок упрятан то ли под нижнюю панель, которая под рулем, то ли под обшивку центральной консоли. Вопрос - можно ли снять только эту панель /обшивку консоли, или придется разбирать всю торпеду? ну, или волочь ландо в сервис, что совсем не хочется делать.
Какая машина, какая сигнализация? И с чего сигнализация перестала опозновать метки, если это задача иммобилайзера. Название сигналки есть?
Нижнюю панель торпедо снимать не нужно, разбирать ее тоже. При установке сигнализаций этого не делают в 99% случаев. Глубже чем за БЦЭ ее тоже редко пихают.
Сообщение ruslikthebest » 11 сен 2018, 14:30
boroda II писал(а):Какая машина, какая сигнализация? И с чего сигнализация перестала опозновать метки, если это задача иммобилайзера. Название сигналки есть?
Пардон, машина - пассат Б6 2008 г. Противоугонка - BlackBug, у нее есть метка, если не определяется - мотор глохнет. Ставил предыдущий хозяин, но давно, и он не помнит, куда именно блок засунули. Говорит, что там антеннка есть, могла отвалиться от разъема. По ощущениям, она именно под той панелью, что под рулем. Хотелось бы понять, как эту панель снять. И что такое БЦЭ.
ruslikthebest
Сообщение Alemania » 11 сен 2018, 15:32
БЦЭ Блог центральный электроники
Слева за бардачком маленьким.
У кожуха снизу один саморез остальное на защелках
Сообщение boroda II » 11 сен 2018, 15:39
"Противоугонка - BlackBug" это иммобилайзер. Там два типа антенн бывает - плоская
и толстая круглая
Изображение.
Плоскую в сиденье вставляли, круглую толстую в торпеду в основном в тоннель посередине.
Метка какая, в виде тонкой карточки или в виде черного брелока? В брелок батарейку менять нужно иногда.
Сообщение ruslikthebest » 11 сен 2018, 15:56
boroda II писал(а):
метка в виде брелока. батарейка там в порядке.
если антенна вставлена в тоннель посредине - как ее открыть? Вряд ли при монтаже всю торпеду разбирали
ruslikthebest
Сообщение boroda II » 11 сен 2018, 16:05
Спереди один шуруп у педали газа, потом отгибаешь и вниз тащишь.
Можно сверху еще снять чехол с рамкой кулисы коробки.
Сообщение ruslikthebest » 11 сен 2018, 16:53
ок, спасибо, буду пробовать
ruslikthebest
Вернуться в Салон
