Печка дует в ноги ели тёплым
Сообщение Nikolasvermurt » 25 дек 2022, 00:55
Всем привет,заметил этой зимой что печка дует еле тёплым в ноги переднего пассажирского места,а с водительской стороны дует горячим,но если убрать обдув в ноги и выставить что бы прямо дул,то греет везде одинаково горячо,у меня обычные крутелки вместо климата,может у кого было такое как лечить?Passat b6 1.9 tdi
Nikolasvermurt
Re: Печка дует в ноги ели тёплым
Сообщение serg001 » 25 дек 2022, 21:01
так тут всё понятно....заслонка барахлит...Разбирать,смотреть, чистить, смазывать проиводы..
serg001
Сообщение Бородатый конь » 26 дек 2022, 11:52
Если есть диагност подключите посмотрите ошибки, даже самым дешёвым китайским OBD-II, возможно будут по моторчикам ошибки, с них надо и начинать
Бородатый конь
Сообщение Nikolasvermurt » 27 дек 2022, 00:12
Бородатый конь писал(а):Если есть диагност подключите посмотрите ошибки, даже самым дешёвым китайским OBD-II, возможно будут по моторчикам ошибки, с них надо и начинать
Разобрался все нормально,просто плохо одел крышку которая салонный фильтр закрывает ,а без неё вообще холодный дует,система не понятная там какае то,если эту крышку убрать то дует холодным,если чуть чуть закрыть-то дует тёплым,а если наглухо защелкнуть как надо,то тюдунт горячим как и должно быть,может кому-то понадобится )
Nikolasvermurt
Вернуться в Салон
