Ремонт дисплея или же замена приборной панели
Сообщение Ольсон » 06 июн 2012, 11:26
Почетные Мемберы! :D пропала инфо с дисплея (пиксели), дисплей работает, инфо нет. подскажите плиз, ремонт или же куплю б/у приборку.
Ольсон
Re: Ремонт дисплея или же замена приборной панели
Сообщение Чиф95 » 06 июн 2012, 11:38
Вот тема http://b6club.ru/viewtopic.php?f=7&t=4565
Кроме как замена приборки, ремонтом пока вроде никто не занимался
Чиф95
Сообщение Ольсон » 07 июн 2012, 10:37
Кто-нибудь реши проблему по глюку дисплея??? отзовитесь плиз
Ольсон
Сообщение Dmitriy » 07 июн 2012, 11:56
Ольсон
приборки стоят столько сейчас, что морочиться никто не хочет
Dmitriy
Сообщение iridium » 13 июл 2012, 01:25
Ольсон писал(а):Кто-нибудь реши проблему по глюку дисплея??? отзовитесь плиз
ну решили... вроде ...., отпишись, хозяюшка..... ;)
проблема - "нерешимая " по части перепайки......
(жки модуль экрана в мусорное ведро...,
так как чинить жки стекло еще никто научился....)
а цена равна - цена б.у приборки,
так как без экрана она никому не уперлась.....
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение demainst » 15 июл 2012, 01:30
У тебя какой дисплей? Приборка красно-синяя с МФА+ стоит на форуме никак не больше трех тыс. Их часто продают, те кто цветную поставил. С простым МФА почти ничего не стоит. Без МФА - не дороже пива. Как думаешь сколько стоит ремонт?
Сообщение Ольсон » 17 июл 2012, 15:04
заменила дисплей. работа - не дешевле пива )))) :D теперь мы зрячи )))))
Ольсон
Сообщение Ольсон » 17 июл 2012, 15:07
Саша, мерси...болльшоееееее...работает как часы ))
Ольсон
Сообщение demainst » 18 июл 2012, 22:26
Ольсон писал(а):заменила дисплей. работа - не дешевле пива )))) :D теперь мы зрячи )))))
Реально стекляшка сдохла? Фига себе! Я думал ее только разбить можно :shock:
Есть такая приблуда в заначке, не думал, что может пригодиться.
Сообщение Ольсон » 19 июл 2012, 13:12
не знаю,что там сдохло, но факт фактом - нихрена не видно было...
Ольсон
Сообщение denisblack » 24 июл 2012, 17:37
Была такая хрень с монохромным дисплеем при пробеге ок. 50 тыс.
Заменили у дилера по гарантии сам дисплей. После замены при движении индикация пробега автоматически менялась на скорость в милях ))).
Прикольная такая опция... 8-)
denisblack
Сообщение demainst » 25 июл 2012, 00:05
denisblack писал(а):Была такая хрень с монохромным дисплеем при пробеге ок. 50 тыс.
Это так настроили меню.
Сообщение PAMA » 25 июл 2012, 11:43
demainst писал(а):Это так настроили меню.
это скорее всего кто-то пальцем случайно кнопку 0.0 ткнул и даже не заметил :)
Сообщение Лёлик » 08 окт 2012, 10:36
я так и не понял просто дисплей поменяли? кто делал. сколько обошлось?
Лёлик
Сообщение iridium » 09 окт 2012, 11:51
Лёлик писал(а):я так и не понял просто дисплей поменяли? кто делал. сколько обошлось?
менял я.
обошлось - цена приборки которую продают при замене на цветную. обычно 2-4 тыс ( зависит от жадности хозятна приборки :-) )
взял с дизельной приборки экран ( жки стекло, подсветка там диодная и расположена на плате отдельно от экрана)
поставил на бензиновую. все остальное - выбросили...
если бы была приборка просто бензиновая- разбирать бы не пришлось, просто установили бы и скорректировали пробег...
посему ищите приборку у того, кто переходит с красной мфа+ на цветную приборку
iridium
Вернуться в Салон
