Центральный воздуховод
Сообщение mike039 » 23 авг 2012, 20:03
Всем привет!!! нужна помощь снять центральный воздуховод,а проблема такая, слетела решетка направления воздуха с оси,вроде так )))
mike039
Re: Центральный воздуховод
Сообщение Stas63 » 23 авг 2012, 20:07
Просто снизу аккуратно поддевай и вытаскивай...а дальше уже будешь смотреть как разбирать его. ;)
ДилерAPRв Самаре
Тюнинг авто, блог на Драйве
Stas63
Сообщение demainst » 23 авг 2012, 22:37
Stas63 писал(а):Просто снизу аккуратно поддевай и вытаскивай...а дальше уже будешь смотреть как разбирать его. ;)
Там по четыре пружинных защелки сверху и снизу. Можно двумя шлицевыми отвертками поддеть снизу. Можно смело упираться в торпедо, вмятины выправятся. Чтобы лучше понять принцип фиксации, можно снять левый. Его легко вытолкнуть изнутри рукой, сняв крышку предохранителей с левого торца торпедо.
Даже если сломаешь воздуховод, на форуме не трудно найти такой у тех, кто поставил от В7, с подсветкой. Помнится кто-то отдавал все три за пиво :)
Сообщение Phantom308 » 02 июн 2014, 20:16
Доброго вечера.
в поиске не находится.
подскажтие пожалуйста как снять цнтральный воздуховод на б6
Passat B6 Variant 2010 г 1.4 TSI 122 л.с. мех.
Phantom308
Re: центральный воздуховод
Сообщение Элик » 02 июн 2014, 20:49
Добрый вечер
поддеть снизу лопаткой плоской и выковырнуть. Центральный воздуховод снимается аналогично боковым. Можно открыть заглушку предохранителей слева в торпедо и посмотреть устройство крепления.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Phantom308 » 02 июн 2014, 21:26
Поддевал, да рамка только отошла
Phantom308
Сообщение УндерГуд » 02 июн 2014, 21:31
Phantom308 писал(а):Поддевал, да рамка только отошла
Ты попытайся поглубже вставить то, чем поддеваешь... :D Пробуй с разных сторон, но лучше всего снизу. Там делов на 2-3 сек.
DRIVE2.RU
УндерГуд
Сообщение Phantom308 » 02 июн 2014, 21:47
Всем участникам спасибо. Помогла лопатка кухонная .
Phantom308
Как снять центральный воздуховод на торпедо?
Сообщение ivlike » 22 ноя 2014, 12:16
Подлый немец вкорячил заместо воздуховода держатель для мега-навигатора.
причем когда экран снят - то выглядит это чуть проще, чем крепление для пулемета на коляске мотоцикла. тоже в зеленом военном цвете и тоже а болтах.
мне такое не надо - хочется родных воздуходовов...
воздуховод купил на разборке, а как снять???
VW Passat B6-Variant 2.0TDI BMR+DSG
ivlike
Re: Как снять центральный воздуховод на торпедо?
Сообщение LASER! » 22 ноя 2014, 12:53
даже не знаю... ситуация очень сложная... может попробовать болты открутить ? чем черт не шутит.. вдруг поможет... :D
LASER!
PassatOвод
Сообщение 1gdm » 22 ноя 2014, 13:03
ivlike писал(а):Подлый немец вкорячил заместо воздуховода держатель для мега-навигатора.
Можно фото этого чуда?
Сообщение rivvik » 22 ноя 2014, 13:09
Фото, фото!!!
rivvik
Сообщение ivlike » 23 ноя 2014, 13:16
LASER! писал(а):даже не знаю... ситуация очень сложная... может попробовать болты открутить ? чем черт не шутит.. вдруг поможет... :D
собственно про это и спрашиваю - как снять центральный воздуховод. где эти болты.
ivlike
Сообщение second » 23 ноя 2014, 14:04
Нет там никаких болтов. Я снимал так. Слева в угол пластиковую карточку всунул, в нжний правый тож карточку сунул, и потихоньку вытягивал его. Там сверху и снизу железные защелки.Примерно 6 сверху и 6 снизу. Вроде так.
second
Сообщение demainst » 23 ноя 2014, 18:12
second писал(а):Нет там никаких болтов. Я снимал так. Слева в угол пластиковую карточку всунул, в нжний правый тож карточку сунул, и потихоньку вытягивал его. Там сверху и снизу железные защелки.Примерно 6 сверху и 6 снизу. Вроде так.
Человек уже купил новый воздуховод и имеет возможность посмотреть на его крепления. И защелок там не по 6, а по 8.
А вот чем и как приколхожено дополнительное устройство мы не знаем.
Сообщение ivlike » 23 ноя 2014, 18:14
аа...
вот в чем весь прикол.
я воздуховод купил, но пока его не видел - едет ко мне.
т.е. по внешнему виду будет видно, что где отклацнуть.
ок, спасибо, надеюсь, что разберусь.
ivlike
Сообщение 1gdm » 23 ноя 2014, 18:16
ivlike писал(а):аа...
Всё-таки хотелось бы увидеть фото этой чудо-разработки бундесвера, если не трудно
Сообщение ivlike » 23 ноя 2014, 20:56
машина в сервисе, завтра если заберу - сфотаю.
если нет - то во Вт.
ivlike
Сообщение Daniliv » 23 ноя 2014, 21:02
То же интересно, это чудо инженерной мысли :lol:
Куда там болты прикрутил (Спец комплек... наверное)
А серьезно фотки в студию
Сообщение Юра Криков » 23 ноя 2014, 21:10
Зачем плодить одинаковые темы?
viewtopic.php?f=51&t=20913
viewtopic.php?f=48&t=9833
восемьдесят семь штук уже создано (((
Можно было и там запоститься.
Сообщение Daniliv » 23 ноя 2014, 21:18
Юр привет! Камрад заригился в 11 году, а прицел решил только сейчас снять, ну не смешно... а странно
сегодня сам духаны снимал 30 сек
Сообщение Alemania » 23 ноя 2014, 21:25
Сообщение demainst » 23 ноя 2014, 22:51
Внесу и свои 5 копеек: Накосячить при снятии воздуховодов от Б6 трудно - если что и отвалится при этой операции без проблем станет на место.
А вот с воздуханами от Б7 надо быть весьма аккуратным - хромированная кромка воздуховода весьма хрупка и ее края легко заминаются. Исправить такие повреждения, как правило, не удается. А вот на торпедо можно смело давить отвертками и другим инструментом - вмятины распрямятся сами.
Сообщение ivlike » 24 ноя 2014, 21:15
Daniliv писал(а):Юр привет! Камрад заригился в 11 году, а прицел решил только сейчас снять, ну не смешно... а странно
не приходит в голову вариант, что за это время может быть несколько машин?
поменял седан на универсал....
ivlike
Сообщение ivlike » 24 ноя 2014, 23:36
Alemania писал(а):картинки
спасибо огромное.
ivlike
Вернуться в Салон
