Всем пьезоТрактористам ЧИТАТЬ!
Re: Всем пьезоТрактористам ЧИТАТЬ!
Сообщение Eremeev88 » 22 май 2013, 07:32
Подскажите BMP попадает под акцию?
Eremeev88
Сообщение kotik636 » 22 май 2013, 08:30
valent77 писал(а):Чего то у меня сомнения закрадываются, как форунку толщиной больше большого пальца в глубокое отверстие можно криво поставить ?
По мимо конуса там еще пару резинок подсос воздуха держат.
Воздух проходит не под резиновым уплотнением, а в конусном стыке форсунки с ГБЦ из за попадания сажи.
Еще раз огромное спасибо Kochanovol, мне сделали, по моей просьбе, переустановку форсунок и чистку посадочных мест в ГБЦ и неисправность ушла!
Volkswagen Passat Variant 2.0tdi BMR 170hp DSG
kotik636
Сообщение pashustic » 22 май 2013, 10:20
Eremeev88 писал(а):Подскажите BMP попадает под акцию?
НЕТ
Сообщение Kochanovol » 22 май 2013, 11:04
Получается воздух попадает по этой схеме:
[/quote]
Именно так!
Если достать форсунку, посмотреть на ее нижний посадочный конус и на посадочное седло в ГБЦ, то хорошо видно место примыкания. Оно не такое обширное как на этом схематическом рисунке. На самом деле, это колечко с "толщиной стенок" около 1мм. На форсунке есть тоже отпечаток по кругу(тоже 1мм).
Этот миллиметр сдерживает, только при маслании стартером, порядка 20 атмосфер. Я уже не говорю про давление, когда мотор работает.
Kochanovol
Сообщение Kochanovol » 22 май 2013, 12:58
Vladdark писал(а):Забавно, хотел записатся на акцию, позвонил офицалам, а мне пробили вин и сказали, что моя машина эту акцию уже прошла. :oops:
Более двух лет занимаюсь восстановлением и модиффикацией(чтобы больше не вылетали) этих форсунок.
Кому, по каким-то причинам, отказывают в замене форс, - звоните, 89127577580- Олег, г.Ижевск.
Часто бываю в Москве. Для живущих в Москве, помогу все грамотно снять и переустановить.
Устраняю дерганья моторов и плохой запуск, связанный с форсунками, а так-же с некволифицированой переустановкой форсунок.
Kochanovol
Сообщение Rinat770722 » 22 июн 2013, 23:03
Олег! Привет! Делал я у тебя форсы в прошлом году, Спасибо! :D но у меня проблема другая- долгий запуск по утрам (на горячую ок!, а после долгой стоянки- долго крутить приходиться, сек 5-7где-то.) ты когда форсы снимал, обратил внимание на посадочные места- были плохие, но так как я торопился делать ни чё ни стали. Как вариант бошку починить сможешь, если к тебе приеду?
VW Passat B6 variant, 2.0 TDI 170л.с, BMR-DSG, спортлайн 2007г/в.
Rinat770722
Сообщение 4e6okcap » 02 июл 2013, 02:56
Доброго времени суток! Возможно я что-то упустил и этот вопрос уже задавался (заранее прошу прощения:)).
У меня 2.0 TDI 140 л.с. двигатель BKP 16 кл. 2007 год.
Недавно машина заглохла на холостых и не заводится. Оттащили на эвакуаторе в дизель сервис (не к оффициалам). Там подключили комп и нашли ошибку главного реле (обрыв). Судя по аналогичным постам в интернетах, мне кажется что заменой реле дело не ограничится и придется менять форсунку =(.
Собственно вопрос по поводу замены форсунок бесплатно у ОД:
1. Будут ли мне что-либо менять, если гарантия уже закончилась?
2. Если машину я пригнал из Белоруссии?
3. Если после окончания гарантийного срока был ремонт не у ОД(меняли топливный, маслянный насосы, радиатор. Ну и масло, фильтра естественно)?
4. Как поступить максимально правильно, если у меня все-же есть шанс на замену? На какие моменты обратить внимание?
Passat limousine b6
2007/2.0TDI BKP/6МКПП
4e6okcap
Сообщение Comm » 02 июл 2013, 05:09
4e6okcap писал(а):Собственно вопрос по поводу замены форсунок бесплатно у ОД:
Позвони дилеру и всё узнай. Информации о том, что именно нужно спрашивать в топике куча. Не сработает у первого дилера, попробуй обратиться к другому. Удачи!
Lincoln Navigator 5.4/4WD
Comm
Сообщение valent77 » 02 июл 2013, 09:56
Главное чтоб номера форсунок заканчивались на М.
Сообщение Comm » 02 июл 2013, 10:51
valent77 писал(а):Главное чтоб номера форсунок заканчивались на М.
Comm писал(а):Старые форсы имеют номер 03G 130 073 D (М). Новые, которые без проблемные 03G 130 073 S
Comm
Сообщение 4e6okcap » 14 июл 2013, 16:31
У меня заглохла машина на холостых и я отвез машину к ОД. Там мне поменяли 3 форсы по акции. Машина завелась, но с трудом. Первые несколько минут подтраивает. Машину забирать не стал. Кто-нибудь подскажите в чем проблема может быть?
Passat limousine b6
4e6okcap
Сообщение Comm » 14 июл 2013, 17:37
Поменяли форсы это хорошо. Теперь пусть нормально их запустят
Comm
Сообщение slavik049 » 14 июл 2013, 18:29
4e6okcap писал(а):У меня заглохла машина на холостых и я отвез машину к ОД. Там мне поменяли 3 форсы по акции. Машина завелась, но с трудом. Первые несколько минут подтраивает. Машину забирать не стал. Кто-нибудь подскажите в чем проблема может быть?
А почему только три ?
Сообщение 4e6okcap » 14 июл 2013, 19:32
одну менял прошлый владелец)
4e6okcap
Сообщение AntonSpb » 14 июл 2013, 22:26
Так а ты Славик сколько форсунок поменял :?: У меня тоже двиган БКП и мне поменяли две форсунки.
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Сообщение slavik049 » 14 июл 2013, 22:30
Привет ..... все 4 и провода к ним .
Re: Претензии к ОД
Сообщение hanac1985 » 04 сен 2013, 10:30
Свою ситуацию я отписал в теме "проблема с Авто-Ганза"
На что получил ответ.
" > Уважаемый Михаил Юрьевич,
> прежде всего, благодарим Вас за выбор
автомобиля марки Volkswagen.
> Мы внимательно ознакомились с Вашим
обращением от 29.08.2013 года и в ответ хотели
бы сообщить следующее.
> Завод-изготовитель постоянно работает над
усовершенствованием систем автомобиля.
Периодически появляются обновления и
выпускаются сервисные акции. Информация о
необходимых для того или иного автомобиля
акциях в обязательном порядке доводится до
сведения дилерских центров. В свою очередь мы
контролируем и следим за успешностью
выполнения акций.
> На данный момент для Вашего автомобиля
Passat Variant (VIN: WVWZZZ3CZ8E098462)
открытых сервисных акций, рекомендованных
заводом-изготовителем, нет.
> Позвольте нам, пожалуйста, также пояснить
некоторые аспекты вопроса об исполнения для
рынков разных стран. Продаваемый на
территории Германии автомобиль изготовлен с
учетом особенностей рынка Германии. Это
значит, что автомобиль полностью отвечает всем
действующим на территории Германии
техническим и законодательным требованиям,
предъявляемым при регистрации типов
конструкций. Эти требования распространяются
не только на языковую версию или нормативные
показатели, но и на все функциональные
особенности и технические характеристики
безопасности. Поэтому автомобили, покидающие
ту страну, для которой они предназначены,
могут не соответствовать требованиям той
страны, на территорию которой они попадают.
Технические отклонения могут касаться,
например, систем безопасности, освещения,
двигателя, систем впуска и системы выпуска
отработавших газов. Поэтому при экспорте
автомобиля на тот рынок, для которого он не
предназначен, может потребоваться
соответствующее переоборудование. И в связи с
этим выполнение некоторых сервисных акций,
предназначенных для рынка Германии, не
требуют выполнения на других рынках.
Подробную информацию о выполнении сервисных
акций Вы можете получить обратившись на любое
официальное дилерское предприятие марки
Volkswagen.
> Мы надеемся на Ваше понимание и всегда
будем рады предоставить дальнейшее
качественное техническое обслуживание в
авторизованных сервисах.
> С уважением,
> клиентская служба ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп
Рус»
> Best regards,
> Svetlana Stolyarova
> Volkswagen Customer Care Specialist
> Group Service Division
> OOO VOLKSWAGEN Group Rus
> Moscow NSC
> E-mail: Svetlana.Stolyarova@hotline-
vwgroup.ru"
Вот как они заботятся о работе оф. дилеров.
Vw Passat B6 2.0 TDI bkp, 2007 г., на ручке - продан
Honda Civic 5d 1.8 2008 г., робот
hanac1985
Откуда: Тишково, Лобня, Москва, Железнодорожный, Саратов......
Re: Претензии к ОД
Сообщение valent77 » 04 сен 2013, 10:36
Так акция по форсункам открыта или закрыта ?
Re: Претензии к ОД
Сообщение hanac1985 » 04 сен 2013, 11:36
Да хз. Как я понимаю, все закрыта.
hanac1985
Re: Претензии к ОД
Сообщение SEAT » 04 сен 2013, 11:41
акции обычно бессрочные.это же признанный производителем косяк.
Re: Претензии к ОД
Сообщение valent77 » 04 сен 2013, 11:50
SEAT писал(а):обычно бессрочные
- кто нибудь может уточнить?
Re: Претензии к ОД
Сообщение hanac1985 » 04 сен 2013, 22:38
А не смогли они погасить акцию?
dotzi » 24 янв 2012, 11:48
ru6aka
ну если грубо. устранение массового косяка производителя сервисом бесплатно для владельца.
те. могут поменять беспл катушки, коробки 5-ти стпенку на 1.9 и т.д. разные варианты. но
если даже авто по вин попадает под акцию,есть еще много условий по которым будет проверка
подходите вы илил нет. к примеру устанавливали катушки под номером N в период с ... по ...
на такието авто партия была под номером Z и станавливали их на авто выпуск перид с ... по.....
ага по ним очень много залоб на пропуски. ВАГ подумал и решил что это их косяк!!! и
посмотрели на какие вины могли их поставить! все вины собрали и в акцию на замену.
приезжает машина снимают катушки и смотрят номера. если номер аподходят под замену, то
вам меняют бесплатно,если нет ,то гасят акцию и все!
соотв по коробке ,прошивки мозга для Фси для лучшего запуска в холдн период и т.д.
hanac1985
Сообщение pashustic » 05 сен 2013, 09:59
Уточнил я у нужных людей : акция бессрочна :D Но но . есть одно НО : сча форсы поставляются не в таких количествах как раньше, поэтому некоторые дилеры заворачивают клиентов либо, либо делают замену со своим интересом. Вот так вот мне шепнули! ;)
Сообщение valent77 » 05 сен 2013, 10:03
hanac1985
По идеи если у тебя нужные номера форс, то нужно душить. Объяснить что это не тот случай который можно потянуть перенести и отложить или завернуть.
Если что паяльник в одно место.
Сообщение hanac1985 » 05 сен 2013, 10:29
Да полюбому Авто Ганза, что то промутила с этой акцией по моей машине. Форсунки и все остальное пришло же к ним для моей машины! Я их лично видел...
Они же должны были как то отчитаться по этим деталям и по проведению этой акции? Что вот они там намудрили интересно...
hanac1985
Вернуться в Обслуживание
