прошу не кидать тапки если тема дублирована.
пока менял в сервисе вентилятор охлаждения двигателя, узрел протечку из под того места где стоит заглушка та самая что при кастрации ставится. так как заглушки ставится две на машин, точно не скажу какую именно но если под машину встать со снятой защитой - то она напрямки и будет выглядывать.
2 вопроса:
1. Нормально ли что за заглушкой сечёт масло? не приведёт ли это к какой либо неисправности?
2. скорее всего заглушку поставили но не поставили прокладку. если я поставлю прокладку, то проблема уйдёт? номер прокладки не подскажите ?
спс
