toni32 писал(а):приветствую !очень нужен номер рулевой рейки VIN: XW8ZZZ3CZAG003723
акай писал(а):Ну помогите найти номер этого фланца VIN: XW8ZZZ3CZ8G006189
shur4er писал(а):Помогите с номером верхнего маслоотделителя пазалста
нашел номерок 06H 103 495 AH, но не пойму на 1.8 152лс подходит ли?
Деталько интересует именно Ваг.
XW8ZZZ3CZAG003921
Пасябы)
shur4er писал(а):Спасибо! Узнавал в Экзисте, сказали нужен другой, артикул 06H 103 464 L .
Где же правда..
WHT 000 228 развальный болт для нижнего рычага
WHT 000 232 шайба
N 101 064 02 гайка
Сайлент нижнего рычага LEMFORDER 29917 01
shur4er писал(а):Можно мне ещё вопросик.
XW8ZZZ3CZAG003921
Катушки зажигания. Думается мне бош поставить. С номерком все не определюсь
Спасибос!
SURGUT писал(а):Подскажите пожалуйста аналог бензонасоса в сборе на1.6, мотор bse, оригинальный номер насоса 561919051C, а то там замены есть, и Домининт и Вика, а неизвестно подойдёт ли. Вин код WVWZZZ3CZ8P114811
SURGUT писал(а):Спасибо большое, а какая фирма по насосу лучше Домининт или вика?
cumber-c писал(а):Комрады, помогите разобраться потекло масло через крышку грм. Соответственно нужен номер крышки цепи ГРМ на 1.8 BZB
VIN: XW8ZZZ3CZ9G000434
По каталогам выдает два номера:
06H 109 210 Q
06H 109 210 AG
Разница между ними порядка 2 т.р., какой брать?
boroda II писал(а):А клапан вкг тебе не нужен?
