Re: Сажевый фильтр
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Kramer » 05 июл 2019, 16:37
makidonskoi писал(а):
Ну был выбор
1. оставить всю экологию, которая по большому счету, отжила свой срок еще в Германии и пытаться ее бесконечно реанимировать, имет возможность в любую минуты поймать аварийный режим, при этом иметь необходимость выезжать за город и пытаться прожигать сажевый в принудительном режиме (а я за город вообще практически не езжу), в общем куча головных болей (лично для меня), так же встречал мнения, что забитый сажевый, создает избыточное давление в выхлопном тракте, что влечет за собой быстрый износ турбины, правда, нет, не знаю.
2. удалить все нафиг и забыть, в том числе и заслонки + добавить мощи, сразу забываем про аварийный режим, про заслонки и.т.д., получаем более токсичный выхлоп, нет, он не жуткий, без огромных облаков черного дыма (как из камаза), но он чисто дизельный
я выбрал второе, но!
На самом деле, сажа сажей, а запах выхлопа, меняет не сажевый, его меняет катализатор, у кума дизелек пежо 408 (писал, что рено, попутал, у него был до этого рено меган, бензин, сейчас этот пыж), в нем нет сажевого, но в нем есть катализатор, вот как раз таки этот узел и меняет запах выхлопа, я начал активно искать информацию по этому поводу, где то наткнулся на обсуждение типа "а удаляете ли вы катализатор, при удалении сажевого", вот тут мнения разошлись, кто то писал, что оставляет, кто то, что по любому удаляет все до кучи, а один написал, что пробовал оставлять каталики, но без сажевого их типа не хватало и на месяц, они очень быстро забивались и пиндец., но если честно, я не могу понять почему!? система там такая, первым по ходу тракта выхлопа, в баклуше стоит катализатор, это тупо овальный фильтр, в металлическом корпусе , размером примерно 15х10х10, внутри которой куча ячеек из металла (или керамики, не понял), размер ячеек очень большой, он гораздо больше (в несколько раз), чем в сажевом фильтре, по идее, его трудно забить, ну удалили сажевый, сажа вся на улицу, почему забивается катализатор? может он тоже прожигается? может есть режим прожига и на авто без сажевого, но с катализатором? х.з. НО! в этой же теме (которую мы сейчас читаем), на страницах где то между 60-70, я встречал ссылку, на видео с какого то сервиса по выхлопным системам, где описывалась процедура удаления сажевого на примере пассат б6, так вот эти ребята, все вырезали начисто, прошили под евро-2, а в баклушу, вместо родных патрахов, вварили универсальный катализатор! если бы оно не работало, то на кой они бы такое снимали? универсальные катализаторы есть разные, цена от 3000 до 10000, те, которые самые дешевые (в видео собственно такой и был) по мнению многих полно Г а не катализатор, а вот те, что к червонцу в цене, как бы хвалят, есть над чем подумать.
хотя если честно, вот если бы меня спросили "хочешь вернуть все в зад", однозначно скажу НЕТ, даже в том виде, как сейчас есть, это по любому лучше, чем очковать каждый день
зы: еще есть мыль, что те, кто жалуются на страшную вонь, или прошили криво, или просто движки уже на ладан дышат и гадят непомерно, но в таком случае, тут хоть новый сажевый поставь, он один хрен долго не протянет ИМХО
сам столкнулся с проблемой.
у меня все нахер выбито еще до меня.
Вонь реально достает.
Сейчас думаю поставить универсальный КАТ.
У кого то есть опыт подобных мероприятий???
Тракторист любитель (с)
Kramer
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Erik21 » 07 авг 2019, 09:47
Привет. Правильно ли я понимаю, что в моём случае (68 гр.) поможет только удаление сажевого?
Passat B6, 2.0 TDI BMR, DSG6, Highline, 2006 г.в.
Erik21
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 07 авг 2019, 10:31
Erik21 писал(а):Привет. Правильно ли я понимаю, что в моём случае (68 гр.) поможет только удаление сажевого?
Приветствую! На фотки за сотку.
Он Вас беспокоит??? Загорается чек по сажевому??? Как часто проходит регенерация???
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Erik21 » 07 авг 2019, 11:09
Да, вот вроде читал, что норма 60гр. Чек не загорается. В последнее время регенерация +- каждые 50 км. Хотя постоянно катаюсь по трассе. Совсем недавно обнаружил, что начал повышаться уровень масла, связываю это с попаданием в него солярки, как одна из причин - частые регенерации сажевого. Вот не знаю что делать.
Erik21
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 07 авг 2019, 11:26
Тогда резать. Только у меня был забит раза в два больше, но рега происходила не часто и катался в основном по городу. Некогда не глушил в целях мнимой экономии, ни зимой ни летом.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Erik21 » 18 авг 2019, 16:58
Завтра буду вырезать сажевый, механик советует егр тоже сразу глушить. Что скажете по этому поводу? Поделитесь опытом, после удаления фильтра ставили ли пламегаситель? Всем спасибо за помощь.
Erik21
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Dmitriy44 » 21 авг 2019, 16:24
Конечно глушить.И физически и программно потом...
VW Passat 2.0TDI BMR 170л.с.
Dmitriy44
Re: Сажевый фильтр
Сообщение adidas86 » 17 дек 2019, 10:30
Добрый день! Выскочила ошибка сажевый фильтр переполнен. Можно ли сделать принудительную регенерацию?
Passat b6 Variant 2.0 tdi BMP 2006 Highline (Brown)
adidas86
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 17 дек 2019, 10:58
Приветствую! А начало темы почитать!!!
Re: Сажевый фильтр
Сообщение adidas86 » 17 дек 2019, 16:07
Daniliv писал(а):Приветствую! А начало темы почитать!!!
Сервисная регенерация на месте?
adidas86
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 17 дек 2019, 17:27
adidas86 писал(а):Сервисная регенерация на месте?
Там два варианта, на ходу и на месте. Лучший вариант на ходу /безопасней/ Только нужен участок дороги, что бы соответствовал требованиям условий проведения регенерации.
Сам делал только на ходу. Себе и камраду.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Юра Криков » 17 дек 2019, 21:46
Daniliv писал(а):Сам делал только на ходу. Себе и камраду.
Андрей привет.Ты про Эда? :)
Re: Сажевый фильтр
Сообщение adidas86 » 18 дек 2019, 08:24
Daniliv писал(а):Там два варианта, на ходу и на месте. Лучший вариант на ходу /безопасней/ Только нужен участок дороги, что бы соответствовал требованиям условий проведения регенерации.
У меня к лампе сажевого еще и горит чек и моргает спираль. Двигатель в аварийном режиме работает и я незнаю можно ли на ходу запустить регенерацию.
adidas86
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 18 дек 2019, 13:54
Юра Криков писал(а):Андрей привет.Ты про Эда? :)
Привет Юр! И его тоже :)
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 18 дек 2019, 14:00
adidas86 писал(а):У меня к лампе сажевого еще и горит чек и моргает спираль. Двигатель в аварийном режиме работает и я незнаю можно ли на ходу запустить регенерацию.
Не запустите.
Делайте нормальный /нормальным шнурком/ скан на ошибки. Иначе все разговоры в пустую.
У меня раз было ABS отвалился и забился сажевик, регенерацию не сделал пока его не заменил.
Второй раз, полетел датчик разности давления в сажевике, пока не поменял рега не включилась.
Ищите причину не включения после скана. Причин может быть много.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение adidas86 » 18 дек 2019, 19:50
Daniliv писал(а):Не запустите.
У меня 15.7 Vcds Ошибка 009263 сажевый фильтр переполнен.
adidas86
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 19 дек 2019, 15:13
Это все понятно.
За это время можно было прожечь или сжечь .... совсем.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 19 дек 2019, 15:36
Просканьте автона ошибки нормальным шнурком. Да бы понять почему не включается рега.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение adidas86 » 19 дек 2019, 16:12
Daniliv писал(а):Просканьте автона ошибки нормальным шнурком. Да бы понять почему не включается рега.
Сейчас выехал и попробую принудительно запустить.
adidas86
Re: Сажевый фильтр
Сообщение adidas86 » 19 дек 2019, 17:30
adidas86 писал(а):Сейчас выехал и попробую принудительно запустить.
Все прошло успешно, только несгораемых 90.0г
adidas86
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Daniliv » 19 дек 2019, 23:04
adidas86 писал(а):Все прошло успешно, только несгораемых 90.0г
Ну наконец то. Я рад за Вас.
У меня больше 110 при мне было и сейчас авто ездит с полной /не ампутированной/ экологией.
Правда и пиктограмму сажевика видел года четыре назад, не как у Вас.
Re: Сажевый фильтр
Сообщение adidas86 » 21 дек 2019, 08:27
Daniliv писал(а):Ну наконец то. Я рад за Вас.
Спасибо большое!
adidas86
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Den409 » 21 ноя 2020, 20:55
Двигатель BMP, пробег 340к км, первая половина в Германии, вторая половина пробега с 2011 года моя.
Всегда лил только лукойл (московский регион) кроме пары заправок в финляндии и латвии. Масло - MOTUL SPECIFIC 504.00 - 507.00 5W-30 .
Значок регенерации загорался один раз, году в 14-15.
Т.е. в определенных обстоятельствах сажевый ходит даже у нас достаточно долго.
Сейчас предстоит глушить ЕГР. Заклинило его, травит.
Думаю стоит ли удалять сажевый заодно???
В 68ой группе у меня 107 грамм. Если макс=60, а у меня почти в два раза больше - почему машина об этом не предупреждает? Это больше всего смущает. Она просто прожигает периодически (я не замечаю) и всё, никаких хлопот от сажевого.
Den409
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Александр332vk » 21 ноя 2020, 21:37
Привет Den409 Вам надо ориентироваться по пробегу между прожигами....и сами все поймете - надо удалять или нет. У меня у самого 220гр. при норме 180 (мотор СВАВ КоммонРейл) пробег между регами зависит от топлива, к примеру на Роснефти было от 480 до 520 км...нормально а сейчас до 670 км доходит (трасса редко в основном город) - сменил АЗС - и вот итог!
Re: Сажевый фильтр
Сообщение Макс414 » 22 ноя 2020, 00:03
[quote="Den409"]Двигатель BMP, пробег 340к км, первая половина в Германии, вторая половина пробега с 2011 года моя.
Моё личное мнение.удаляйте сажевый. Насколько я понимаю, вы планируете физически и прогоамно заглушить/удалить ЕГР. Если да, то целесообразно сразу и сажевый удалить (програмно+физически). Если решитесь это делать, главное ехать к уже проверенным конторам, что бы избежать кривой прошивки. Ещё совет, удаляйте сразу радиатор егр и закольцовывайте систему охлаждения, сам лично сталкивался с данной проблемой, пришлось за 300 км пути залить 10 литров антифриза.
Макс414
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
