Замена ремня ГРМ
Re: Замена ремня ГРМ
Сообщение magicman » 31 июл 2020, 18:02
У меня 163т.км пробега. Мотор CBBB 2010 года. По книжке стоит замена ремня на 210т.к. посоветуйте когда менять лучше? Машина эксплуатируется в Германии.
Passat 3c Variant 2010 CBBB 2.0tdi 170лс на палке.
magicman
Сообщение Дмитрий459 » 31 июл 2020, 21:40
Вчера
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение magicman » 03 авг 2020, 13:33
Дмитрий459 писал(а):Вчера
то есть менять надо на 163 тыс всегда я павильно вас понял?
magicman
Сообщение krebsi » 03 авг 2020, 14:55
magicman писал(а):то есть менять надо на 163 тыс всегда я павильно вас понял?
Как предписано изготовителем или через 10 лет.
krebsi
Сообщение oowoo » 03 авг 2020, 19:51
ремень может и проходит обещанные заводом 210 тыс или 10 лет, но этот срок вряд ли протянут подшипники помпы и паразитных роликов. Лет 5 назад при пробеге ~200 тыс. менял комплект ГРМ на свой мотор оригинальным ВАГовским набором, помпу фирмы Хепу докупал отдельно. На 300 тыс. заменил ГРМ и помпу на Континенталь..... так вот, за пробег 200-300 тыс. помпа несильно но потекла из под шкива, большой и малый ролики имели люфты причём большой люфтил сильнее, натяжной ролик не люфтил но вращался свободно. Когда ставил проверял всё: нигде ничего зазоров не имело и от руки свободно не вращалось. Не меняя ничего я бы проехал ещё тысяч 30-50, ну а дальше смотрите фотографии на предыдущей странице :D
Не знаю точно отличаются ли чем запчасти для Европы и те которые привозят в Россию, по судя по увиденному, тянуть с заменой ГРМ по 200 тыс. сродни езде на пороховой бочке.
oowoo
Сообщение oowoo » 03 авг 2020, 19:59
magicman, по вашему мотору завод дал рекомендацию по замене: 210 тыс или 10 лет, в зависимости от того что наступит ранее.
Прислушаться к этой рекомендации или перестраховаться заменив пораньше решать только ВАМ.
В любом случае ваша машина 2010 года, сейчас 2020. 10 лет. Даже по заводской рекомендации пора менять
oowoo
Сообщение andrei7077 » 11 авг 2020, 21:41
Лучше поменять и жить спокойно , не таких уж это больших денег стоит , тем более на дизеле. Это не цепь менять
andrei7077
Сообщение magicman » 31 авг 2020, 09:40
oowoo писал(а):по вашему мотору завод дал рекомендацию по замене: 210 тыс или 10 лет, в зависимости от того что наступит ранее.
Вообще в сервисной книге про 10 лет не написано...только 210т.км.
magicman
Сообщение oowoo » 31 авг 2020, 21:36
magicman писал(а):Вообще в сервисной книге про 10 лет не написано...только 210т.км.
не меняйте ничего, тяните до 210 тысяч. Больше мне добавить нечего
oowoo
Сообщение magicman » 01 сен 2020, 14:44
oowoo писал(а):не меняйте ничего, тяните до 210 тысяч. Больше мне добавить нечего
да я меняю, как раз сегодня)) я просто факт сказал, я не топлю за то, чтобы не менять)
magicman
Сообщение andrei7077 » 14 сен 2020, 08:06
При замене ремня ГРМ с использованием комплекта Континенталь обращайте внимание на шпильку натяжного ролика . Если она черного цвета и с торца нету отметки в виде буквы V , такую шпильку не ставьте . Она не каленая и лопается через пару тысяч км пробега .лучше купите оригинальную
andrei7077
Сообщение Александр332vk » 14 сен 2020, 10:20
andrei7077 писал(а):При замене ремня ГРМ с использованием комплекта Континенталь обращайте внимание на шпильку натяжного ролика . Если она черного цвета и с торца нету отметки в виде буквы V , такую шпильку не ставьте . Она не каленая и лопается через пару тысяч км пробега .лучше купите оригинальную
Привет, спасибо.....Я вот вторую замену уже сделал а шпильку как была с завода так и не трогаю....думаю что надежнее чем неизвестно откуда.
Сообщение oowoo » 14 сен 2020, 11:38
всем привет.
Александр332vk писал(а):Я вот вторую замену уже сделал а шпильку как была с завода так и не трогаю....думаю что надежнее чем неизвестно откуда.
аналогично. Шпилька купленная на замену (оригинал VAG) не вызвала доверия: торцы не обработаны + резьба на шпильке рваная. Походу или металл плохой или резьбу нарезали с высокой скоростью. Так и езжу на родной шпильке.
Андрей, из того что видел на моторах 1,9 и 2,0 шпильки все чёрного цвета т.е. закалены. Сейчас появились в продаже не калёные шпильки?
oowoo
Сообщение andrei7077 » 14 сен 2020, 18:59
Они заводские не черного цвета , а такого серо-рыжего и с торца буква В или V стоит . А это именно черная , как ночь с рваной резьбой и очень лёгкая .
Родную шпильку рекомендую менять через замену , потому что она всегда под нагрузкой и усталость метала никто не отменял. Да и стоит новая 100 рублей .
andrei7077
Сообщение Александр332vk » 14 сен 2020, 19:11
andrei7077 писал(а):Они заводские не черного цвета , а такого серо-рыжего и с торца буква В или V стоит . А это именно черная , как ночь с рваной резьбой и очень лёгкая .
Привет, ну как бы да...менять конечно надо. Раньше мне тесть точил шпильки крепления корпуса распредвалов на "копейку" из "Зиловских" штанг ГРМ - вот металл так металл! Может и попробывать для Пассика сделать?
Сообщение oowoo » 14 сен 2020, 22:09
andrei7077 писал(а):А это именно черная , как ночь с рваной резьбой и очень лёгкая
дык заказывал оригинал и именно такая пришла под ваговским шильдиком. Но она точно не лёгкая, металл как металл. Потом в коробке с комплектом для замены ГРМ (контитеч) тоже была чернючая шпилька и тоже неважного внешнего вида. На буквы на торце не обращал внимания, нужно посмотреть.
Что тогда покупать если под оригинальным номером эмекс/экзист/автодок привозят непонятно что?
oowoo
Сообщение andrei7077 » 15 сен 2020, 06:58
Отличие оригинальной шпильки от любой другой - клеймо с торца где резьба М10 в виде V или В букв
andrei7077
Сообщение Юра Криков » 21 сен 2020, 16:11
Андрей привет.
Ставил вот такой комплект - viewtopic.php?f=49&t=268&start=525#p706512
Первая замена. Шпильки(обе) не менял. На вид качественные, резьба нарезана красиво.
На обоих шпильках есть буква Е, либо Ш -
При следуещей замене ГРМа заменю шпильки.
Сообщение andrei7077 » 21 сен 2020, 20:57
Юр привет . Она самая , вот ее смело ставь . Это и есть оригинальная качественная шпилька
andrei7077
Сообщение Юра Криков » 21 сен 2020, 22:10
andrei7077 писал(а):Юр привет . Она самая , вот ее смело ставь . Это и есть оригинальная качественная шпилька
Понял, спасиб.
Сообщение Alex20dm » 22 сен 2020, 17:24
Небольшой вброс если позволите. Для автомобильного крепежа резьбы не нарезаются, а накатываются.
Alex20dm
Сообщение dem-aleksandr » 09 окт 2020, 12:31
Ребята , порекомендуйте пожалуйста , какие бренды использовать при выборе комплектующий для ГРМ ? Ремень , помпа , ролики и т.д. и т.п. В Магазинах рекомендуют каждый интервал разные бренды ссылаясь на то , что конвейер каждые три года меняют поставщика комплектующих . Поэтому и решил обратиться на форум .
dem-aleksandr
Сообщение oowoo » 09 окт 2020, 15:56
dem-aleksandr писал(а):В Магазинах рекомендуют каждый интервал разные бренды ссылаясь на то, что конвейер каждые три года меняют поставщика комплектующих
такого анекдота ещё не слышал :lol: :lol: :lol:
Скорей у магазина нет нормального наличия запчастей или доступа к ним
Последний раз менял на Континенталь. ГРМ вместе с помпой. Нареканий на качество изготовления и дальнейшую работу не имею
oowoo
Сообщение dem-aleksandr » 09 окт 2020, 16:57
oowoo писал(а): такого анекдота ещё не слышал :lol: :lol: :lol:
Я то делитант в этом деле , но и на сто у мастера я тоже проконсультировался . Ответ был тот же самый . Так Вы рекомендуете Континенталь ? На ремне , на помпе , на роликах должна быть надпись Континенталь ? Сколько Вы проезжаете на ГРМ , от замены до замены ? Двигатель у меня дизель 1,6 блюмоушен 105 л.с. буквы двигателя найти в ТС не могу найти
dem-aleksandr
Сообщение Дмитрий459 » 09 окт 2020, 19:35
Конти ,Ina ---выбирайте что то из этого
Буквы Вам не нужны-скиньте вин в личку дам предложение
по запчастям...Ну и судя по ответам-магазины и мастера в ваших краях еще те...
damos776@mail.ru
Дмитрий459
Вернуться в Обслуживание
