Замена жидкости в бачке омывателя
Сообщение obtim » 16 ноя 2022, 13:42
Есть ли возможность отсоединить какой-нибудь из шлангов, которые идут на форсунки омывателя лобового стекла, и через него слить остатки омывайки?
obtim
Re: Замена жидкости в бачке омывателя
Сообщение Alemania » 16 ноя 2022, 14:06
Насосом ?
Сообщение obtim » 16 ноя 2022, 15:05
Alemania писал(а):Насосом ?
О каком насосе речь?
obtim
Сообщение Юра Криков » 16 ноя 2022, 15:23
obtim писал(а):О каком насосе речь?
Здравствуйте.
Речь идёт о насосе подающим омывайку.
Что мешает израсходовать её через форсунки?
А так да, такая возможность есть, снять шланг, у тройника в капоте.
Сообщение boroda II » 16 ноя 2022, 23:02
obtim писал(а):Есть ли возможность отсоединить какой-нибудь из шлангов, которые идут на форсунки омывателя лобового стекла, и через него слить остатки омывайки?
Если нужно быстро слить воду из бака, то проще снять решетку в бампере, снять ПТФ если есть и вытащить мотор омывателя из бака.
Сообщение Cyborg » 21 ноя 2022, 01:14
Заехать в теплую подземную парковку местного ТЦ, слить остатки стандартным образом. Два часа назад так делал :D
Cyborg
Вернуться в Обслуживание
