Тормозные колодки
Re: Тормозные колодки
Сообщение Babay » 16 май 2012, 18:39
VovaTuf
К вечеру того же дня бы отполировались))))
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение VovaTuf » 16 май 2012, 20:46
Нет. я полгода от'ездил и только потом, видя, что состояние действительно плохое, поменял. На них ржавые ямки были. Торм.диски - это единственная деталь современного автомобиля, которая так сильно подвержена ржавчине. Даже после одной влажной ночи мы с вами видим ржавые пятна на них, а тут, я ж говорю, несколько месяцев стояла на улице. Хотя, повторюсь, через годик, может и отполировались бы.
VovaTuf
Сообщение KPATOC » 25 май 2012, 17:24
Эммм...а может кто подскажет где качественно и не дорого поменяют колодки в Новосибирске :?: ;)
KPATOC
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение litle » 04 июл 2012, 22:06
Ребята, подскажите, при замене колодок етка пишет 2 вида смазки, литиевая - понятно в направляющие супорта, а вот вторая(твердая или аналог керамическая) смазка куда??????
Passat B6 1.8 tsi РКП+1 пакет(питер)
litle
Сообщение Babay » 05 июл 2012, 11:11
litle
Для равномерной притирки колодок к дискам, ни кто ей не пользуется, забей.
Babay
Сообщение al_karpov » 16 июл 2012, 11:20
Для тех кто сам желает поменять колодки!
Передние колодки меняются бед проблем в течении 30 минут на все про все.
Самая засада с задними колодками, после разведения колодок прижимные цилиндры выкручиваются не доконца и их надо вкручивать вручную, по часовой стрелке. Система такова, что цилиндр внутри полый и внутри стоит поршень, который как раз и выдавливает прижимной цилиндр, поэтому не удивляйтесь, если при вворачивании цилиндра он останется на месте, но будет крутиться. После прокручивания до упора необходимо отжать цилиндр как на передних колодках. Процесс потребует применения определенного усилия. Никаких спец приблуд для выкручивания не применял, просто использовал газовый ключ, также можно использовать накидной ключ. ВАЖНО! если Вы сняли задний суппорт и не можете вкрутить цилиндр НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не сводите колодки через шнурок иначе это приведет к полному выкручиванию цилиндра и потере герметизации системы, и потере тормозной жидкости, проще говоря придется прокачивать тормоза, но самое главное что усилий вернуть на место цилинд и пыльник понадобится намного больше чем ввернуть цилинд)))
По-советски тормоза не прокачиваются))
Затраты по времени:
30 минут передние колодки
4 часа задние (3 часа возвращал назад цилиндр и пыльник)
30 минут прокачка тормозов и замена тормозной жидкости (по регламенту у ОД)
Всем удачи, и не наступайте на чужие грабли.
al_karpov
Сообщение Evg2 » 16 июл 2012, 12:48
тоже нужно менять задние колодки.
И вот при обдумывании процесса возникает вопрос по поводу ком- ра с шнурком. Поскольку буду менять в первый раз наверняка эта проблемка полная ерунда , но все же ...
как поступить правильнно
1 разводим колодки через шнурок, дальше не выключая всего ( ни шнурка ни ком-ра, ни зажигания) меняем колодки потом сразу сводим
2 разводим - выключаем зажигание и компьютер, меняем колодки , все заново пдключаем и сводим колодки
3 то же что и 2 , но при этом еще и отключаем аккумулятор авто
Passat B6 2.0TDI,BKP, 2006г, сарай, 6DSG
Evg2
Сообщение Babay » 16 июл 2012, 15:04
Evg2
Разводим шнурком, снимаем суппорт, вынимаем колодки, курим 5 минут*, вдавливаем поршень суппорта, ставим новые колодки, ставим на место суппорт, сводим шнурком, делаем адаптацию шнурком, прикручиваем колеса, все.
На все про все уйдет не более 20 минут.
* курить 5 минут нужно обязательно, так как сразу поршень суппорта не вдавится!!!
Babay
Сообщение Evg2 » 16 июл 2012, 16:30
я так понял что вы описали первый вариант...
Двадцати минут точно не хватит, т. к. думал хорошо почистить суппорт и диск, может даже покрасить... .
А по поводу страхов работать с неотключеным аккумулятором, до этого был мерседес, так там тож есть какая то электрическая фигня в тормозах и на форумах серьезно предупреждали чтоб все отрубали а то были случаи когда пальцы отрубало...
Так вот здесь тож не понятно , вдруг начнет сжимать? а держать машину с включенным зажиганием пару часов не вредно? да и комп у меня наврядли без подзарядки столько продержит. А с другой стороны если все вырубить , то потом при подключении шнурка программа поймет что колодки разведены и теперь их нужно сводить а не принять это положение за нормальное?
Наверно слишком много думаю...
Evg2
Сообщение pashustic » 16 июл 2012, 16:37
Evg2 писал(а):Так вот здесь тож не понятно , вдруг начнет сжимать?
Развели и вперед вкручивать поршень .. зажигание остается.. шнурок подключен.
Evg2 писал(а): А с другой стороны если все вырубить , то потом при подключении шнурка программа поймет что колодки разведены и теперь их нужно сводить а не принять это положение за нормальное?
Если вырубить.. то потом сведите колодки и сделайте адаптацию ...все прокатит.. !!!
Сообщение 060oleg » 16 июл 2012, 17:52
Сегодня махнул все фильтра и масло в двигатели . И махнул передние и задние колодки . Задние колодки меняли без ШНУРКА , вкручивая шток целиндра . Вопрос нечего страшного , что вкручивали ?????? Дружище подогнал все колодки " Mintex " Может кто ставил КАК ОНИ ??????
VW B6 variant BLS 1.9TD.MT.2008г. Oo w oO
060oleg
Сообщение pashustic » 16 июл 2012, 18:03
060oleg писал(а): Задние колодки меняли без ШНУРКА , вкручивая шток целиндра . Вопрос нечего страшного , что вкручивали ??????
Я думаю если после ошибок не имеется.. то норм. Хотя всегда придерживаюсь инструкции и адаптацию делаю всегда!!
Сообщение Babay » 16 июл 2012, 18:41
060oleg
Жестковаты, но ничего, не плохие.
Babay
Сообщение 060oleg » 16 июл 2012, 18:55
pashustic , Babay ;) Благодарю за быстрый ответ ! Спасибо !
060oleg
Сообщение zhigan33 » 18 июл 2012, 15:44
[quote="Женя 51"]Подниму тему, особенно для людей, которые впервые меняют задние колодки на данном авто самостоятельно...
Колодки TRW GDB 1763 покупал за 1260 руб.....
Не подскажите, такие же колодки подойдут на VW Passat B6 2010г.в 1.8 TSI (CDAB), 7 DSG, комплектации Highline.
zhigan33
Сообщение Sanches534 » 18 июл 2012, 19:10
Парни, что такое коды опций?!
Описание детали Кол-во Комментарии
Колодки тормозные, комплект, задние 1 Код опций: 1KW
1 Коды опций: 2EA или 2EL
1 Код опций: 1KU
Колодки тормозные, комплект, передние 1 Коды опций: 1LJ или 1ZM или 1LH
1 Коды опций: 1LK или 1LM
1 Код опций: 1ZG
Sanches534
Сообщение VovaTuf » 19 июл 2012, 03:46
Sanches534 писал(а):Парни, что такое коды опций?
Погляди на первую страничку своей сервисной книжки и все поймешь - там основные опции перечислены - в том числе одна из этих должна быть. Она показывает, какие тормозные механизмы у тебя установлены. Я знаю 2 вида - возможно их на самом деле больше.
VovaTuf
Сообщение prodigu » 31 июл 2012, 15:07
Народ подскажите загорается ли у нас какая нибудь лампочка при стирании тормозных колодок, или только по писку при торможении можно узнать что пора менять???
Volkswagen Passat B6 1.8 TSI BZB 2008 г.в.
prodigu
Сообщение Babay » 31 июл 2012, 17:45
zhigan33
Запиши себе номер - GDB 1622, теже колодки но с ушками для проводов датчика износа, которого у нас нет, но эти колодки подходят без проблем и дешевле.
prodigu
Да, загорается, слева спереди на колодках стоит датчик их износа. А пищать может что угодно, грязь попавшая на колодку и тд.
Babay
Сообщение prodigu » 01 авг 2012, 10:03
prodigu
Спасибо уже загорелся значек)))
prodigu
Сообщение cumber-c » 01 авг 2012, 21:34
Ребята, помогите пожалуйста определиться с кодом опций:
с теми что указаны на екзисте и на первой странице моей сервисной книжки совпадает только 1: 1LH - я так понял это коплект передних, а задние не совпадает ни один код не подходит, помогите пожалуйста подобрать. Машина 1.4 TSI
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Art_yu » 01 авг 2012, 21:44
cumber-c писал(а):Ребята, помогите пожалуйста определиться с кодом опций:
нужен vin
Passat B6 2.0 FSI 2006 Highline,Tiptronic
Art_yu
Сообщение cumber-c » 01 авг 2012, 21:50
вин: WVWZZZ3CZ8P127127
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение Art_yu » 01 авг 2012, 22:02
cumber-c писал(а):вин: WVWZZZ3CZ8P127127
5K0 698 151 - передие
3C0 698 451 F - задние
Art_yu
Сообщение cumber-c » 01 авг 2012, 22:52
большое спасибо за помощь.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Вернуться в Обслуживание
