Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Re: Работа с интерфейсными кабелями: VCDS, VAG-COM, VAG-Tool (+)
Сообщение pashustic » 06 апр 2012, 08:10
konsivan писал(а):что можно сделать? где взять другую программу?
Попробовать как вариант НЕ бетку!Программу можно скачать,поискать,но только исключительно этой версии что и шнурок, иначе кирдык ему!!
Сообщение konsivan » 06 апр 2012, 08:16
Если у меня на шнурке написано 108 и работает он с 11.2 бета, мне 11.2 нужно искать или какую?
У тебя нет каконить подходящей программки? ;)
konsivan
Сообщение pashustic » 06 апр 2012, 08:30
konsivan писал(а):Если у меня на шнурке написано 108 и работает он с 11.2 бета, мне 11.2 нужно искать или какую?
Для безопасности вашего шнурка лучше пользоваться 11.2 но не бетта, так как при использовании других прог можно убить шнурок! Вечером на работе посмотрю, была у меня 11.2 кажется не бетка!Скинь в личку мыло, сброшу!
konsivan
Сообщение LittleTOXA » 06 апр 2012, 09:34
RUS.YRN - привозите-присылайте нам. 1000р, 20-30 минут работы и у вас целиком русский и обновляемый софт и все работает :)
Антон Самохин
Команда Автоадаптер.РУ
LittleTOXA
Сообщение pashustic » 06 апр 2012, 09:36
LittleTOXA
вопрос решен с
RUS.YRN
. Я вам на вашем месте эти услуги предлагал в своей ветке, а то я вашей могу сделать клиентам такое предложение от которого они не откажутся!!ОК? ;)
Сообщение konsivan » 08 апр 2012, 06:36
не нашел программу?
konsivan
Сообщение pashustic » 08 апр 2012, 10:52
konsivan
Отправил!
konsivan
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 11 апр 2012, 12:57
Выскочил красный руль и отключился усилитель руля.
Расскажите в подробностях как адаптировать рулевую рейку.
ВАЗ 2106 1.6 Белый тазик
BMW E83, 2.5si белая АРКтика
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение ilia2108 » 11 апр 2012, 21:57
_АфЕрЮгА_ писал(а):Выскочил красный руль и отключился усилитель руля.
Скажите какие ошибки выдаёт комп. Так много чего может быть и не обязательно сможет решиться адаптациями.
Илья
Команда AVTOадаптер.RU
ilia2108
Сообщение _АфЕрЮгА_ » 12 апр 2012, 07:17
ооо... уже и не помню, но проблема что руль потерял нулевой угол поворота
_АфЕрЮгА_
Тверской
Сообщение ilia2108 » 12 апр 2012, 12:24
_АфЕрЮгА_, адаптация датчика положения руля G85:
Поверните колёса на один оборот вправо, затем на один оборот влево, проедьте прямо небольшое расстояние по ровной поверхности со скоростью не более 20 км/ч. Не крутите больше руль.
Зайдите в 03 блок - ABS/ESP.
В Coding II-11, в открывшемся окошке введите 40168.
Далее окно 04 Базовые установки, группа 060. Жмите вкл/выкл, в поле 2 появится OK.
Зайдите в блок измерений 08, группа 004. В поле 1 должно быть значение от -1.5 до +1.5 °.
Илья
ilia2108
Сообщение LASER! » 15 апр 2012, 10:42
помогите решить проблему!
купил шнур у автоадаптера прогу установил активировал но в всплывающих подсказках вместо букв одни ???? вопросы... так же еще кое где в меню... доустановил кучу шрифтов в комп... но не помогает... как побороть?
LASER!
PassatOвод
Сообщение figarevich » 15 апр 2012, 11:09
LASER! писал(а):помогите решить проблему!
Какая ОС на компе?
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 15 апр 2012, 16:33
LASER!
Нужно делать кодировку страниц LNS. ТАм есть необходимые файлы необходимые для устанения этого бага!!
Сообщение figarevich » 15 апр 2012, 16:34
pashustic писал(а):LASER!
+1 ;)
Сообщение LASER! » 15 апр 2012, 17:00
можно поподробней??? где и как делать кодировку??? а то я что-то не пойму что за кодировка LNS и где её искать вообще..
файлов никаких нет кроме инсталятора программы...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Яуген » 15 апр 2012, 17:03
Пойду ка я стакан вмажу! :D :D :D
Сообщение figarevich » 15 апр 2012, 17:22
:shock: :shock: :shock:
Сообщение figarevich » 15 апр 2012, 17:23
Тоже что ль вмазать??? :? :? :?
Сообщение Яуген » 15 апр 2012, 17:24
Без стакана не разберёшься :)
Сообщение LASER! » 15 апр 2012, 17:31
а давайте вы объясните где да как менять, а потом вместе вмажем?:)
LASER!
PassatOвод
Сообщение figarevich » 15 апр 2012, 17:35
LASER! писал(а):а давайте вы объясните где да как менять, а потом вместе вмажем?:)
Блин,Паша куда то свинтил :( :( :( Он знает
Вернуться в Обслуживание
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
