Замена антифриза. Подскажите.
Сообщение Alex-motors » 21 ноя 2012, 17:42
Сегодня замерили антифриз. Показывает до -20 ((( Надо бы поменять...
Вопрос в следующем. Как слить старый антифриз??? Где находится краник и как до него добраться???
И еще попутный вопрос.. Сколько литров ОЖ в системе???
Passat B6 1,8TSI 7DSG Highline
Alex-motors
Re: Замена антифриза. Подскажите.
Сообщение Сержант » 21 ноя 2012, 17:52
Нижний патрубок радиатора, "крантика" нет, остальное по ссылке (где-то литров 7):http://www.passat-b6.com/passat-b6/104.htm
Сержант
Сообщение Alex-motors » 21 ноя 2012, 18:06
Обидно.. могли бы и краник сделать.. как например на Б5+
Alex-motors
Сообщение Сержант » 21 ноя 2012, 18:22
Когого года машина? Какой цвет антифриза? Если фиолетовый, можно не менять. По мануалу он на весь срок службы. Откачай из расширительного бачка антифриз, а залей туда концентрат. Сделай так пару раз - будет - 35.
Удачи.
Сержант
Сообщение Alex-motors » 21 ноя 2012, 18:25
машина октябрь 2009..
какой антифриз хз.. красный или фиолетовый...
я заказал три полторшки оригинала...
Alex-motors
Сообщение pspapp » 21 ноя 2012, 18:45
Оригинал помоему идёт концентратом.
Я себе у ОД менял месяц назад при замене помпы.
Ушло около 8 литров.
Сообщение Сержант » 21 ноя 2012, 19:11
Заказал оригинал концентрат какого цвета? Или G12, G12*, G12**?
Сержант
Сообщение Alex-motors » 21 ноя 2012, 19:17
я незнаю какого цвета придет.... заказывал G 012 A8G M1
Alex-motors
Сообщение Сержант » 21 ноя 2012, 19:25
Фиолетовый, G12**, правильный выбор. Можно было заказать "Febi" 19400, концентрат, тоже фиолетовый, хорошего качества, только в 2 раза дешевле.
Ты спрашивай, здесь форумчане адекватные, всегда помогут, посоветуют. Кто на "понтах", здесь не задерживаются.
Сержант
Сообщение Alex-motors » 21 ноя 2012, 19:32
судя по экзисту этот феби стоит 380.... а я заказал оригинал по 430... правда ждать 5-7 дней... но я не тороплюсь..
Alex-motors
Сообщение Сержант » 21 ноя 2012, 19:35
Тогда удачи.
Сержант
Сообщение Alex-motors » 21 ноя 2012, 19:39
спасибо...
надо было раньше конечно замерить антифриз... не пришлось бы два раза защиту снимать... я неделю назад масло поменял...
Alex-motors
Сообщение Alex-motors » 08 дек 2012, 20:50
Сегодня наконецто поменял антифриз.... залезло только 5,5л !!!!
Alex-motors
Сообщение rivvik » 08 дек 2012, 21:16
G13 надо было брать :)
rivvik
Сообщение Alex-motors » 08 дек 2012, 21:25
Почему G13??? Я взял оригинал G12++
Alex-motors
Сообщение sixshot » 03 сен 2013, 08:59
Народ, а если в машине залито гамно норд без всяких g? Можно g 12++ добавить или менять нафиг все?
sixshot
Сообщение slavik049 » 03 сен 2013, 19:12
sixshot писал(а):Народ, а если в машине залито гамно норд без всяких g? Можно g 12++ добавить или менять нафиг все?
Поменяй все ....цена копейки же..
Сообщение svized » 09 сен 2013, 12:45
когда ставил Вебасту, воздушную пробку выганял три дня
svized
Сообщение SLON13 » 09 сен 2013, 13:05
Alex-motors писал(а):Почему G13??? Я взял оригинал G12++
видимо где то еще остатки G12 распродают, а так вобще уже G13 в ходу ;)
SLON13
замена антифриза
Сообщение artem2210 » 12 дек 2013, 19:21
здравствуйте всем.вот что хотел спросить.купил недавно пассат.решил проверить до скольки градусов у меня антифриз.в общем оказалось что его там практически и нету почти чистая вода.хотел спроссить как слить воду из системы?насколько я знаю внизу у радиатора должен быть кран.но я копался уже в полутемноте и в общем не нашел его.подскажите где его искать справа или слева и как освободить место откуда сливать если можно без подьемника и сьема защиты.. тоесть сверху из под капота можно как то слить что бы не гнать машину в сервис из за этого на подьемник?
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
Re: замена антифриза
Сообщение Corpse » 13 дек 2013, 01:28
Слить из-под капота? Через расширительный бачок-то? Вряд ли.
Corpse
Сообщение artem2210 » 13 дек 2013, 01:37
Corpse писал(а):Слить из-под капота? Через расширительный бачок-то? Вряд ли.
да нет я имел в виду из пода капота добраться до низа радиатора.есть там кран для слива или только шланг снимать?
artem2210
Сообщение Corpse » 13 дек 2013, 01:43
Крана вроде нет. На Бэ 5 были, на Бэ 6 вроде нет уже(
Corpse
Сообщение alex46 » 13 дек 2013, 01:45
Попробуйте патрубок снять с радиатора, главное подлезть удобно)
alex46
Сообщение artem2210 » 13 дек 2013, 01:54
alex46 писал(а):Попробуйте патрубок снять с радиатора, главное подлезть удобно)
ну это и есть самое сложное... подлезть удобно) завтра буду пробовать.
artem2210
Вернуться в Обслуживание
