Замена антифриза. Подскажите.
Re: замена антифриза
Сообщение valent77 » 13 дек 2013, 06:56
Патрубки на середине радиатора, слить все сложно, покупай сразу только концентрат.
Сообщение DREKSLER » 13 дек 2013, 07:38
Недавно менял радиатор, антифриз сливал через датчик температуры охлаждающей жидкости который находится на нижнем патрубке радиатора(2.0 FSI BLY), там фиксатор на нем его вверх приподымаешь и датчик вытягиваешь из патрубка и будет тебе счастье, но без снятия защиты вряд ли туда подлезешь
Passat B6 2006г. 2.0FSI МКПП-6 highline+2
DREKSLER
Сообщение artem2210 » 13 дек 2013, 11:37
valent77 писал(а):Патрубки на середине радиатора, слить все сложно, покупай сразу только концентрат.
так мне все сливать и не надо.хотя бы литра 2 слить.ато воды как надо но антифриз добавить некуда.места нету.значит нужно его совободить.тоесть слить этих два литра или уже сколько получиться.два литра антифриза есть.если сольеться больше добавлю уже воды до уровня
Volkswagen Passat B6, 2.0 TDI, 103kW, 2005. BMP, DSG-6, Highline
artem2210
Re: Замена антифриза. Подскажите.
Сообщение Daniliv » 19 дек 2013, 10:59
Ничего сложного, снимаем правей пыльник и вот он патрубок :D отверткой подцепил и скинул его
У меня подрубок справа, а слить все действительно сложно :x
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Daniliv » 19 дек 2013, 11:05
А у меня такой вопрос, поменял помпу и сцука за воздушность где-то, как эту пробку продавить, а то скоро мороза как-то не жарко в машине :?
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение yzorro » 19 дек 2013, 11:29
Мордой вверх постой где-нибудь на холостых.
по теме та же фигня. проверил. показало до -25, но у нас бывает и ниже. Решил что нужно менять антифриз. Учитывая что и годов ему уже 4.
Официалы сказали, что антифриз вообще не меняется (ну если никаких ремонтных работ не нужно проводить) и типа если температура замерзания стала выше нужно просто добавить концентрат.
В общем купил концентрат G13, из разширительного бака откачал все что можно было и залил концентрат. влезло 700мл.
Пока времени нет проверить какая сейчас температура замерзания.
yzorro
Сообщение Daniliv » 19 дек 2013, 11:39
yzorro писал(а):Мордой вверх постой где-нибудь на холостых.
И что реально поможет :?
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение yzorro » 19 дек 2013, 11:47
еще погазовать хорошо пару минут.
должно помочь
Да, и термостат должен быть открыт на большой круг, чтоб из всей системы воздух вышел. Так что греть машину предварительно
yzorro
Сообщение Daniliv » 19 дек 2013, 11:58
Да это все понятно и все равно спасибо
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение levichevd » 19 дек 2013, 12:07
Daniliv писал(а):А у меня такой вопрос, поменял помпу и сцука за воздушность где-то, как эту пробку продавить, а то скоро мороза как-то не жарко в машине :?
Я ездил по гаражам - там по любому где нибудь эстакада то есть, или крутой заезд - морду поднял, погазовал хорошенько. Но только даже при этом способе пробка не полностью ушла. В течении 3х дней постоянно доливал по 0,5 литра, потом все устаканилось=)
B6 2010г.в. CDA 1.8 FSI DSG-7
levichevd
Сообщение Daniliv » 19 дек 2013, 12:10
Как раз гараж есть, счя пойду гари давать :lol: :lol: :lol:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Tonreg » 19 дек 2013, 12:44
sixshot писал(а):Народ, а если в машине залито гамно норд без всяких g? Можно g 12++ добавить или менять нафиг все?
А почему гамно-то? вроде не самая технологичная жидкость антифриз...
и что за g?
B6 2008г. 1,8Tsi, Tiptronic, Hiline. владею с 05.10.13
Tonreg
Сообщение yzorro » 19 дек 2013, 13:28
g от слова Говно похоже :D
yzorro
Сообщение Daniliv » 19 дек 2013, 13:30
yzorro писал(а):g от слова Говно похоже :D
:rofl:
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение шансонье » 12 янв 2014, 21:26
Сегодня увидел что меньше минимума на холодной, что купить на долив или поменять полностью? От шкоды остался оригинал но не помню g12 /g12* /g12**
VW Passat 1.8 TSI 2010
шансонье
Сообщение Дмитрий459 » 12 янв 2014, 21:41
Сейчас G13,но те что Вы написали -тоже подойдут..Они взаимозаменяемы
damos776@mail.ru
история ремонта у Дилеров
Дмитрий459
Сообщение шансонье » 12 янв 2014, 22:31
Если менять то g12++ от любого хорошего производителя подойдет? Так понял что снятие нижнего парубка и вуа ля?
шансонье
Сообщение slavik049 » 12 янв 2014, 22:33
шансонье писал(а):Если менять то g12++ от любого хорошего производителя подойдет? Так понял что снятие нижнего парубка и вуа ля?
Да даже без плюса ...просто 12 подойдет ....да сними патрубок ...там останетца не значительно и не чего страшного .
Сообщение Daniliv » 12 янв 2014, 22:35
А я пробку так и не продавил :?
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение шансонье » 12 янв 2014, 22:40
Daniliv писал(а):А я пробку так и не продавил :?
А как сливал/заливал :?:
шансонье
Сообщение slavik049 » 12 янв 2014, 22:40
Как определил что она еще там?
Сообщение Daniliv » 12 янв 2014, 22:51
Сливал при замене помпы через нижний патрубок,
заливал через бочек,
А определил что холодно, а печка на максимуме
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение slavik049 » 12 янв 2014, 23:02
:) ну это еще не чего не гаварит ! какая температура ( по шнуру ) когда холодно .? Может заслонки мозг ипут ?
Сообщение Daniliv » 12 янв 2014, 23:15
slavik049 писал(а)::) ну это еще не чего не гаварит ! какая температура ( по шнуру ) когда холодно .? Может заслонки мозг ипут ?
Завтра гляну, это в блоке климата, где там искать
По заслонкам ошибок не было и адаптацию делал
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Майкл » 18 авг 2014, 23:26
Всем доброй ночи, решил поменять антифриз на авто VW 2.0 TDI 140 2009 г.в. купил антифриз марки G 12 c допуском -TL VW 774 D, а только потом вычитал, что эта марка антифриза для VW до 2001 г.в., для VW 2009 г.в. необходим антифриз марки G 12 с допуском -TL VW 774 F (без содержания фосфатов, боратов, аминов и селикатов). Кто знает, подскажите, могу ли я залить антифриз марки G 12 с допуском -TL VW 774 D? Заранее благодарен !!! (С 2006 года концерн VW изменил свою спецификацию исключив позицию TL VW 774 D, остались позиции TL VW 774 F, TL VW 774 H и TL VW 774 G).
Volkswagen Passat (B6) универсал, 2.0 140л.с TDI, 2009 г., 6-МКПП, немец
Майкл
Вернуться в Обслуживание
