Замена антифриза. Подскажите.
Re: Замена антифриза. Подскажите.
Сообщение Shakil_AND1 » 22 авг 2014, 10:03
Лююююююди :) :) :) .... прочитал кучу инфы.... но ниче не понятно, картинки какие то кучерявые... ясно одно, чтоб слить ОЖ нужно снять патрубок который идет к радиатору... а где он? с какой стороны? Если у кого то есть желание и возможность.... очень прошу-умоляю сделайте фотографию этого самого патрубка.... ну или хотябы на фотке передка машины обведите кружочком....
И небольшой рассказ о том как я числил систему охлаждения на предыдущих авто...
Сливаем жидкость-закрываем краник для слива\патрубок- наливаем ДИСТИЛИРОВАНУЮ воду - прогреваем, ждем пока вентилятор включится - выключаем двигатель\даем остыть- опять сливаем- опять набираем ДИСТИЛИРОВАНУЮ воду и так пока вода не станет без примесей Антифриза т.е прозрачной- после чего наливаем 3.5л антивриза (для пассата) и доливаем ДИСТИЛИРОВАНУЮ воду до нужной отметки)
Shakil_AND1
Сообщение fear1013 » 28 дек 2015, 19:57
Доброго времени суток, сегодня залез под свой пассат, снял защиту, давай искать патрубок, так и не понял где он, не подскажите куда смотреть?) Если есть фотки, вообще будет замечательно.
fear1013
Сообщение Vladislav.Naumovich » 04 янв 2016, 18:33
Добрый вечер! HELP!!!! В пассатах частая проблема, думаю может кто будет знать, в машине стоят обычные крутилки(не климат). Перестал дуть теплый воздух, особенно с пассажирской стороны, поменяли радиатор печки и так же антифриз, в машине стал ташкнет просто, но прошёл один месяц и тут обратно что то стало не то, обратно пассажирская сторона подводит. Уже просто не знаю что делать, подскажите. А на улице морозик держится
Vladislav.Naumovich
Сообщение Daniliv » 04 янв 2016, 19:07
Думаю надо было промыть систему после смены радиатора
2.0 TDI 140 ВMP DSG The Black shed + + <<<<OoWoO>>>> Webasto TTEvo-ALTOX
B-5 AHU 1.9 продан
И многие другие там-же
Сообщение Vladislav.Naumovich » 04 янв 2016, 19:09
Daniliv писал(а):Думаю надо было промыть систему после смены радиатора
Ну почему то целый месяц было всё хорошо. а тут вот так случилось
Vladislav.Naumovich
Сообщение Daniliv » 04 янв 2016, 19:15
У меня произошло после замены помпы (отвалилась крыльчатка)
Новая дала нормальное давление и видимо сорвало ошметки и забило радиатор может совпадение.
Тогда и пришлось менять радиатор
В вашем случае думаю надо снова снять и промыть
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Daniliv » 04 янв 2016, 19:16
Прямо вот так резко
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Vladislav.Naumovich » 05 янв 2016, 07:26
Daniliv писал(а):У меня произошло после замены помпы (отвалилась крыльчатка)
Мы не промывали а новый ставили, ну я тоже скланяюсь что радиатор подзабился
Vladislav.Naumovich
Сообщение Vladislav.Naumovich » 05 янв 2016, 07:27
Прямо вот так резко
Даже,Вам, скажу что резко, ездили ташкент всё отлично, а тут бах и обратно
Vladislav.Naumovich
Сообщение взрыв32rus » 05 янв 2016, 14:14
при замене ГРМ-ролик-помпа залил концентрат G13 оригинальный + дисц вода.пока все гут ...ттт
Сообщение Rам » 01 апр 2016, 15:53
Парни на 1,8 CDAB сколько антифриза надо? бутыли оригинальные по 1,5 л. сколько брать.
И на расширителе написано G12 - значит его покупать? и не оригинала что посоветуете?
Rам
Сообщение CERGAN » 01 апр 2016, 20:50
Rам писал(а):Парни на 1,8 CDAB сколько антифриза надо? бутыли оригинальные по 1,5 л. сколько брать.
Порядка 5л...Бери два бутыля G12++ или G13.
1,8TSI(BZB)+09G
CERGAN
Сообщение mkos » 30 май 2016, 13:38
бери febi, hepu из одной бочки с vagом разливается
mkos
Неактивен
Сообщение korrozia » 15 июн 2016, 23:21
Я 2 тубы HEPU G12 1.5л взял, и еще около 4л дестиллированной воды, все отлично. Уже лет 7 только HEPU использую, никаких проблем не было.
korrozia
Сообщение Pavel634 » 25 авг 2016, 23:48
Друзья подскажите ОЖ родную VAG G12 красный еще продается где-нибудь, на долив надо купить? Или уже только G13 фиолетовые в продаже.
Pavel634
Сообщение Pavel634 » 25 авг 2016, 23:50
Если еще где то есть подскажите адресок...
Pavel634
Сообщение Daniliv » 26 авг 2016, 00:06
А вы где живете, что такие вопросы задаете. Чет в смуту меня ввели.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Pavel634 » 26 авг 2016, 00:10
В столице
Pavel634
Сообщение Pavel634 » 26 авг 2016, 00:11
Ищу по интернету не могу найти. В экзисте только g13
Pavel634
Сообщение Pavel634 » 26 авг 2016, 00:13
Кстати а можно ли смешивать G12 красный и G13 фиолетовый?
Pavel634
Сообщение Daniliv » 26 авг 2016, 00:14
В любой магазин заедите и купите.
B-5 AHU 1.9 продан
Сообщение Pavel634 » 26 авг 2016, 00:15
Хм. Попробую завтра в южном порту посмотреть...
Pavel634
Сообщение Pavel634 » 26 авг 2016, 09:56
Нет в продаже G 12, только G 13. Сказали подходит и их можно смешивать.
Pavel634
Сообщение serhy » 11 апр 2018, 23:11
Друг хочет сменить на полике фриз по такой схеме :) . Что думаете?
phpBB [video]
serhy
Сообщение boroda II » 12 апр 2018, 08:35
serhy писал(а):Друг хочет сменить на полике фриз по такой схеме :) . Что думаете?
С какой целью меняет?
Если просто старый, то бессмысленно. Придет черед менять помпу, термостат или промыть от грязи радиаторы и это совместить.
Если левый антифриз залил, то его лучше чем через нижний патрубок радиатора не слить, а частичная замена в таком случае не поможет.
Я таким способом сливал частично при замене патрубка на двигателе и термостата. Только пробку закрывал на расширительном и в бачок подавал сжатый воздух.
Так можно сохранить около 3 л антифриза при замене.
Вернуться в Обслуживание
