Замена антифриза. Подскажите.
Re: Замена антифриза. Подскажите.
Сообщение serhy » 12 апр 2018, 16:18
boroda II писал(а):С какой целью меняет?
Старый антифриз. Машине 5 лет, пробег что то в районе 55
boroda II писал(а): то его лучше чем через нижний патрубок радиатора не слить
Да, так лучше
boroda II писал(а):Я таким способом сливал частично при замене патрубка на двигателе и термостата. Только пробку закрывал на расширительном и в бачок подавал сжатый воздух.
Так можно сохранить около 3 л антифриза при замене.
Сколько в б6 входит антифриза? Когда мне меняли радиатор, по инструкции закупил 8 литров, но вошло всего 4 :? .
serhy
Сообщение boroda II » 12 апр 2018, 17:06
serhy писал(а):Старый антифриз. Машине 5 лет, пробег что то в районе 55
Да, так лучше
Антифриз G12+ ресурс очень большой - вроде 250 тыс.км. G12 больше 100 тыс.км.
G13 вообще пожизненный.
На 55 тыс.км вообще смысла нет менять.
Сколько влезает не помню точно, сливали сколько возможно, потом я покупал банку 5л и доливал из того что слил старый. 8л очень правдоподобная цифра если система полностью сухая.
Последний раз редактировалось boroda II 12 апр 2018, 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юра Криков » 12 апр 2018, 17:45
serhy
Не забудте прикупить и заменить манжетку нижнего патрубка(стоит она рублейки,а поменять вроде как бы надо,при "троганье" родного соединения ) ;)
Сообщение Осtап » 02 ноя 2018, 22:02
Имеется пациент 3,2 ФСИ почти 10ти летний с родным фризом и 146 т.км пробега.
Фриз в нормальном состояние, цвет не менял, хлопьями не стал, авто не кипит не мерзнет.
Есть мысли заменить фриз в надежде на "сохранить" дорогущую помпу. Если это в принципе поможет и как профилактика перегревов или замерзаний.
Но! Вроде как в частичной замене смысла мало, при рабочей Т пока не закроется термостат можно успеть слить 5-6 литров, а их там около 10-11.
Есть ли смысл затеваться? Или кататься до поломки в системе и потом ремонт какого либо из узлов + более полноценная замена?
То что за 9ть лет и после 146т.км он потерял в свойствах, можно ли промерять каким либо индикатором, прибором?
Вроде как банальным ареометром можна убедиться, или таким прибором https://www.youtube.com/watch?v=nDZ8pQGV-Q0
Спасибо.
Passat B6 3.2FSi AXZ WR6 4motion DSG6 Wagon
Осtап
Вернуться в Обслуживание
